bor198ok
  • Машина: LJ-78
  • Машина: TOYOTA
Моторчик дворников левый руль?
с KZJ7 радиатор кондея
с KZJ71 Пороги
с KZJ7 задняя ступень - 2 шт
Амортизаторы каяба масло 3-4' (живые)
Изменено пользователем G-class
с KZJ7 Хаб электро новый
с KZJ7 Кондей + гена
  • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
Гена интересен
  • Машина: TLC-79
Зеркало левое в отличном состоянии
  • Машина: Land Cruiser 72
51 минуту назад, sonez сказал:
Заберу, если от леворукой , а правого вообще нет или поломано?
Изменено пользователем IgorBr
  • Машина: TLC-79
29 минут назад, IgorBr сказал:
От леворукой
От леворукой
Цену в личку и реквизиты
  • Машина: TLC 78
От 2лте впускной коллектор с догревом, дроссельная заслонка, и патрубок. Ремни от kzj78 контрактные.
  • Машина: TLC Prado VZJ 78, Toyo Open Country 33", +2, сток))
Две нашлепки на крыло поменяю на что нибудь нужное или не очень.
Есть ещё шайбы под форсы 2лте, может ещё куда подходят.
Изменено пользователем Ezzzzduk
  • Машина: Prado LG78
Ищу датчик уровня топлива 2LTE  LJ78
  • Машина: семь-восэм
в баке или прибор?
22 часа назад, Almodest сказал:
есть с 78. 2 провода
  • Машина: TLC105
17.10.2018 в 08:02, SVG сказал:
Динамики живые есть, стояли в передней панели Т.Прадо 78
Может кому нужно
  • Машина: 92 TLC LJ73 OME+2", ARB+Kaymar, BFG AT, 93 TLC KZJ78 (LHD, +2"), KDJ120, LJ70 93, HDJ80 97г - будем поднимать с колен
Так же в поиске комплекта отбойников перед+зад
  • Машина: Land Cruiser 80
6 часов назад, Bloody сказал:
Если интересно, в личку или WhatsApp... контакты в подписи
  • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
Всем привет !
Разбираю гараж в связи с переездом. В этом гараже из трех 70-ток ( до 90 г) была собрана одна , на которой и катаюсь ( иногда :) )
найдено много разных запчастей , далее по списку :
1 Турбина СТ 20 ( оригинал , была заменена на китайскую по причине большого расхода масла 1,5-2 литра на 1000 км) После замены расход снизился до 1 л на 1000. Дело было не в турбине... в чем так и не нашел .
2  Два корпуса от турбины СТ 20 ( без катриджей)
3. стабилизатор передний.
4. термостат  2ЛТ ( вместе с корпусом )
5.пластиковый чехол на ГУР( закрывает крестовину от грязи )
6 Выпуск от турбины на глушитель
7 металлические патрубки от турбины до впускного коллектора  3 шт
8 перепускной клапан турбины ст-20
9 две шестерни от коробки 151F
10 Корпус воздушного фильтра и патрубок резиновый к нему
11 капот
12 дверь задняя узкая ( стекло с подогревом )
13 Дверь задняя широкая ( стекло с подогревом и моторчик стеклоочистителя)
14 Решетка радиатора с надписью ТОЙОТА
15. Буксировочные проушины ( покрашены в красный цвет) 2 шт
16 крышка бардачка серая без личинки замка
17 вентилятор электрический ( от ГАЗ) крепления переварены по Тойоту и верхний патрубок радиатора с термодатчиком на 82 гр.С
18. Корпус заднего моста ( барабаны)
19 полуоси заднего моста
20 Таймер прогрева свечей 2 ЛТ
21 Кузов ( лодка ) 70 ка до 90г
22 пластик на стойки салона ( комплект )
23 ТНВД ( в разобранном виде) от леворукой !  Необходим ремонт точно не помню , но надо какую-то вставку выточить и вставить. Плунжерная пара рабочая.
    по договоренности можно отремонтировать здесь )
24 Планка под стекоочистителями  ( левый руль)
 еще много чего буду добавлять по мере разбора .
все находится в Обнинске  . Вопросы лучше по тел. или Ватсап  910-913-О4-О5 Александр
Внутренние резинки дверных окон от коротыша ищу...
Есть коробка R151 F 5 ступкка с раздаткой МЕХ включение.
Установочный комплект:
КПП +Раздатка
рычаги
траверса с подушкой и кронштейны на раму
Колокол под 1KZ
Маховик пару дисков сцепления корзина
Педаль и ГЦ сцепления рабочий цилиндр сцепления
черепаха на тонель кузова+ пластик вокруг рычага КПП
Трубка от ГЦ до РЦ  на пр руль
+ еще одна такая же разобраная кпп!
В комплекте не хватает шланга на цилиндр сцепления ( точнее он есть но с дефектом)
Коробка и раздатка рабочие, стояли на моей машине!!!  Сейчас я стал ленивый и пользуюсь АКПП
ТОЛЬКО КОМПЛЕКТ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ НИЧЕГО НЕ ПРОДАЮ
Есть ТНВД от 2 лт под восставновление
ТНВД 1 kzte под замену плунжера
Гидротрансформатор ( бублик) 1kz
ДВС 1 kz в разбор
15.02.2020 в 23:05, alex40 сказал:
Остатки на сегодня
4. термостат  2ЛТ ( вместе с корпусом )  резерв
11 капот
IMG_20200210_124145.thumb.jpg.6bcd9b1361af6cb19c4fd21dae637596.jpgIMG_20200210_124235.thumb.jpg.4e5ecf6dc646dbba57a2b61a913c7928.jpg
IMG_20200210_123851.thumb.jpg.e08b521580875a19002a2c4fd7222922.jpgIMG_20200210_123916.thumb.jpg.26ca95c3b1287005d7f55795667633eb.jpgIMG_20200210_124005.thumb.jpg.a9dee685cb6c7f754863ec4c61f49f10.jpg
IMG_20180126_142850.thumb.jpg.e4086ffada46cc36da1936662fd8e702.jpgIMG_20180126_142909.jpg.4e4b41de961b17775044d1496d1f39cc.jpg
IMG_20200212_183303.thumb.jpg.e575875bc78b48d87c6e93570af100cf.jpgIMG_20200212_183333.thumb.jpg.6aa9e261ceb970631235b3d3bd739ee7.jpg
IMG_20200212_183946.thumb.jpg.b2920585928be847b9e07d7c0ade9f32.jpgIMG_20200212_183956.thumb.jpg.a3651d33fe757dcf7957aa3332f78c45.jpg
18. Корпус заднего моста ( барабаны) резерв
19 полуоси заднего моста  резерв
22 пластик на стойки салона ( комплект ) резерв
24  поддон 2ЛТ
IMG_20200216_133139.thumb.jpg.7e8c4f0b20938d1415bbbabf2935fce7.jpgIMG_20200216_133159.thumb.jpg.90dbe0a255162fe76c09c9fc8462a20e.jpg
