bor198ok
    • Машина: LJ-78
    • Машина: TLC-79 (1993)
    Ищу ручку водительской двери от Lj 78 с блоком кнопок стеклоподъемников, серую.
    • Машина: TLC 200 . Близард LD10
    3 часа назад, Muzalevsky сказал:
    ищу шкив коленвала в ОТС
    Шкив на какой мотор?
    • Машина: Prado 78 кузов
    15 минут назад, Владимир 64 сказал:
    1 kz te
    11 часов назад, APG68 сказал:
    Небольшой лайфхак - на семидесятки подходят передние внешние ручки от бусиков Таунайс, Литайс, Мастерайс до 91 г.в. Ищешь такую, чтоб была хромированная - и вот оно! И недорого)
     https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/Pnull.html
    Сам себе от таунайса на днях поставил ручку на водительская дверь.
    Сам случайно узнал, в каталоге шарился
    10 часов назад, Muzalevsky сказал:
    1 kz te
    На Kzt к сожалению  нет, у меня только от L серии запчасти остались.
    9 часов назад, kostyan27rus сказал:
    Спасибо, но имел ввиду внутреннюю ручку, с блоком кнопок управления стеклоподъемниками. Или они тоже пересекались с указанными?
    3 часа назад, APG68 сказал:
    Не
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    03.04.2020 в 19:15, APG68 сказал:
    Аналогичный блок кнопок ставился на Камри/Висту в кузове V20
    • Машина: prado bj78 13bt
    Ищется внешняя правая передняя ручка двери ,хромированная,бэу.69210-90K00
    Сообщение выше про ручку видел
    • Машина: прадо 78
    15 минут назад, el_mon сказал:
    Зимой себе покупал на Farpost в Владивостоке. За 500р. плюс доставка до Нижнего Новгорода
    • Машина: ТЛК-79
    Всем добрый день, ищу клыки на передний бампер (короткие) на - 70 у
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    Всем доброго времени суток. Ищу проставки 10-20 им ЦО 110 139.7*6
    • Машина: Прадо 78,
    Ампутировал кондей, есть радиатор, компрессор и часть целых трубок.
    07.04.2020 в 17:14, Карел76 сказал:
    10 ки не реально!  есть 20 мм!!  пиши в ЛС
    • Машина: Прада 78,кз,
    03.04.2020 в 01:14, APG68 сказал:
    есть ручка с блоком управления. но мотор кз.руль правый
    • Машина: TLC-78 Tough Dog 2" BFG MT 35" COME UP DV-9
    После свапа высвободились излишки
    1.Генератар штатный 2LTE. (Запасной перебранный + реле регулятор отдам)
    2. Стартер 2LTE- (Запасной)
    3. Вебасто мокрая(на ДВС) дизельная 5 кВт 12В (использовалась 1.5 зимы на TLC 78) -+ номакон
    4. Бондажный подогреватель топливного фильтра НОМАКОН-(подарю к вебасте)
    5. Датчики на 2LTE ДПДЗ, воздушной смеси и наддува 3шт.
    6. Свечи накала новые  Денсо 2 LTE (4шт)
    7.Ролик натяжителя Гур новый 2 шт.(подобран от другой машины)
    8. Ролики (губки) лебедки новые из под Come UP 9000-
    9. Дверь задняя маленькая с TLC 78 ( с обшивкой без петель, подмятая малость)
    10. Блок управления задней блокировкой моста 89533-60060+ кнопка включения блокировки
    • Машина: Land Cruiser Прадо 150
    6 часов назад, AnToN_4x4 сказал:
    Добрый день, интересует блок управления и кнопка блокировки, Свечи накала если на 3L подойдут, цену в личку напиши
    • Машина: TLC 78
    22.02.2020 в 23:28, Серега 82 сказал:
    Есть излишки
    1: коленвал 3L, номинал, крутили на призмах с микрометром-биение в самом минимале, точно цифры не скажу, но крутили расточники и сказали, что давно такого качества не встречали. Был скол в пазу шпонки, который никак не влиял на функционал-восстановили(это моя паранойя)
    2: ГБЦ 3L пробег 40ткм, брал у знакомого, разобрал, вынул направляющие(грел Гбц, по осям клапанов охлаждал азотом-они сами выпадали, то есть не выколоткой выбивал?), купил новые направляющие, новые вкладыши оригинал, распредвал с коленом крутили-в отс, гбц опресовали-ничего не нашли, собирался собирать, в комплекте клапана и всё что там понадобится, куча шайб регулировочных для примерки. По гбц: нужно будет собрать и отрегулировать, на форкамерах есть трещинки.  всю эту кучу отдам
    3: Поршня Тейкин японские на 3L номинал, с пальцами, к ним кольца оригинал, в коробке всё новое.
    4: набор прокладок на 2лте, полностью на весь мотор кроме прокладки гбц новое не вскрывалось.
    5; свечи 2лте 2штуки в коробочках, оригинал новые. Подходят на 2лт, 3л, 5л и на 2л вроде тоже.
    6; сидения третьего ряда полностью комплектные
    Бублик на 70тку
    Клюшки Зад парой сняты с 78 Lj4C51098D-6852-40C7-86D6-4AC4E560CD87.thumb.png.61025b147caed49457daf7dbeaac849e.png
    Актуально кроме руля
    • Машина: TLC-78
    Освободится механический топливный насос 2 LT, рабочий, вчера снят с двигателя .
    Продолжаю поиски выпускного коллектора на 3L.
