    Ну я  и  говорю - фигней  страдаете.  На мосту ,  что выше на фото , то же  до меня  варили  несколько раз и  все  равно текло и лопалось.  Я  все срезал , заварил - не  течет и не  лопается .
    Ну мы то нормально заварили в кислоте помыли, все срезали, нормальные а не десткие учебно тренировочные тойтовские крепежи - теперь у меня распорки клюшек 8мм сталь :) . И потом все заварили. Мы все срезали и потом опять новое наваривали. И крепления в ненадежных местах все начинаются от 8 и 12 мм нормальной стали. Я свою очередь специально ждал, товарищи на этом заводе сказали что у них окно будет только перед новым годом. Я лично считаю что нормально усилил мост - взвесили до и после добавили 12 кг настоящего металла :) А не гомна узколглазого :)
    4 минуты назад, Centurion сказал:
    Теперь амортизаторам  прийдется  таскать на себе эти  12 кг .
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Самат, ну а фото усиленных мест моста не из говнометалла будет?
    Зато мост не будет ссать маслом и гнутся от каждого чиха.
    1 минуту назад, Дима сказал:
    Завта поеду отдавать сфотаю
    Мысля появилась пока жду от Олега маховик на ФТ, задний мост так же проварить и усилить
    3 часа назад, Centurion сказал:
    Ждем  фото .
    @Centurion
    Фото так  и не дождались.
    7 hours ago, AZIAT said:
    @Centurion
    Да фигня получилась - заварили обварили а он лопнул в другом месте. Сейчас просто ищу другой мост и все. ДВшники говорят чтобы воткнуть перевернутый мост надо имет 4" лифта.
    Еще раз обваривать чтобы лопгуло в другом месте не вижу смысла.
    18 минут назад, Centurion сказал:
    Тебе вроде делали монструозную обварку? После неё мост в печку засовывали или просто покрасили и поставили?
    1 час назад, Centurion сказал:
    :Cherna-facepalm:
    что то мне подсказывает что никто ничего не варил . :popcorn:
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    :Cherna-facepalm:
    Нахрена бы я его снимал тогда? И занимался фигней. Металл гавно - при обварке его повело, когда зажали в станке и обварили эта хрень лопнула с щелями в 5-7 мм по всем возможным точкам в том числе самых толстых местах - что говорит что металл редкостное гавно.
    3 часа назад, WAR сказал:
    Сам присутсвовал, даже опоры клюшек где оно лопается обварили металлом в 13 мм причем тремя пластинами с обхватом шара. - металл еще раз говорю гомно, заплатки все ровно и без проблем тогда как мост как червяк гнется и лопается константно в новых местах постоянно.
    Изменено пользователем AZIAT
    Ну сфотай  , не  трудно же  это сделать . Или  только балаболить можешь ?
    Лень до гаража топать, машина на приколе сейчас стоит. На поджопнике ездию. Если в гараж попаду сфотаю.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    59 минут назад, Centurion сказал:
    это так же говорит и о том что этот металл подвергался излишним перегрузкам при эксплуатации. Поэтому и стал трескаться везде. А температура просто проявила наружу в экспресс режиме все трещины.
    При таком говнометалле, уже все машины бы давно потрескались и все бы кричали что Тойота спится на наших дорогах. Но этого не наблюдается...
    • Машина: TLK80
    Металл пластичен и в небольших пределах его минимальная деформация нужна. а после наварки на мост такого количества толстого и жесткого металла ожидаемо в других местах порвало. Взять хотябы рамы грузовиков- они  набраны из двух а иногда и трёх слоёв металла в тех местах где необходима большая прочность. Рама должна быть в меру упругой чтобы отрабатывать кручение и сильно жесткий и толстый металл туда не ставят.Думаю и мост тоже расщитывался с какой то минимальной упругостью. ИМХО
    46 минут назад, Sashok_Lensk сказал:
    Это часто очень сложно обьяснить народу , все  почему  то думают , что чем толще , тем прочнее.
    10 часов назад, WAR сказал:
    7 часов назад, Centurion сказал:
    Я тебе про Фому, а ты про Ерёму:ph34r2:
    Тебе сразу сказали про ошибки:
    - не делают усилители в разы толще самого профиля или они не усилители (диагонали)
    - не надо применять углеродистую сталь там - она через пень варится и на заводе-то сначала образчики варят, тренируются - ток подбирают, электроды, поэтому самая простая чернина лучше, т.к. прочности за глаза, а варится замечательно.
    Я вижу как заводские (под рентген) варят толстое к тонкому (длинный шов): делают и ведут сварочную ванну ТОЛЬКО на толстом и слегка "набрасывают" её дугой на тонкое с малой задержкой.
    Касаемо критики нашего чулка, соглашусь с @Centurion  - сам не раз удивлялся, что надо было курить конструктору - это ж надо было из ста лоскутков его шить...
    Вот правильный и технологичный чулок:
    Вот здесь тоже фотки изящного чулка:
     https://hellfirefab.com/collections/axle-housings/products/toyota-8-front-axle-1979-1985
    Азиат, Андрей, не сноси, не рекламы ради.
    1 час назад, WAR сказал:
    Вот правильный и технологичный чулок:...
    сколько "правильных и технологичных" чулков сделали эти производители в сравнении с Тойовскими конструкторами?
    попробуй им докажи, что на том видео более правильно, чем они делают - ведь у тебя полно для этого аргументов наверняка...
    2 часа назад, WAR сказал:
    Конвеейр и  себестоимость не позволяют делать так
    Да и не  нужно оно , Крузаки за много лет эксплуатации это доказали.
