    • Машина: крузак
    3 часа назад, Sredniy сказал:
    парни, а что надо сделать с машиной , чтобы мост погнуть или продырявить так ?
    На 105 просто хватает эксплуатации по гравийке причем в стоке .
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    6 часов назад, gazikoof сказал:
    3 года по гравийкам, лесам, трассам с ямоми, колодцы открытые проскакивала, тонну груза с Тюмени в Сочи это 3800км в одну сторону, перевезла, и не чего не гется не лопается, не ломается, кстати чулки мостов 80ки, 105ки , это абсолютно одинаковые, и машины что пруль что левый обсалютно эдентичны кроме руля, весят также, так что не надо гнать что у пруля мосты крепче метал толще, все у них делается на одном заводе, из одной стали, на одних и тех же конвейерах. Так что свои страшилки оставь себе.
    12 часа назад, Sredniy сказал:
    Спецы разные бывают , у меня клиент грит на первой передаче в столб заехал.   :laugh:
    17 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Вадим привет! Помню где-то Ярослав (лаборатория полного привода) писал, что у 105ки запас прочности раза в два больше чем у 100ки, именно для гравийных с ямоми дорог, а он то знает в подвески практически все, и все слабые стороны.
    5 минут назад, gazikoof сказал:
    Ха ха только сейчас заметил что мои сообщения в начале на эту тему удалили.
    А не надо разводить флуд не  по теме  в  техническом разделе и удалять не будут.
    Мост предпочтительнее дуговой варить или полуавтоматом? Так как веры в дуговой больше и нашел старого знакомого который 20 лет на сварке с клеймом допуска проработал. Он предлагает все трещины по технологии трёхслойный швом дуговой проварить а не полуавтоматом.
    Только что, Centurion сказал:
    Если он работал с методами контроля шва, то внимательно его слушай, скорее всего он действительно Сварщик. Варить можно и дугой и п/а, но разговор о сварке (о проваре, а не красивый шов положить).
    Сейчас приглашаем на ответственные работы сварщика с завода (вакуум, давление, кислоты) - рассказывает, что когда к ним приходят устраиваться на работу, кто с ОТК раньше не был связан (и 5, и 6 разряд) - месяца 2 не один шов сдать не могут, хотя и потолочную "чешую" кладут красивую, но это не сварка. А просветят - шлака больше 1%, а потом ещё статику и динамику сдавать.
    Дуговой конечно надёжней. У меня тоже знакомый есть. Он газопроводы варил. Всё ответственное и силовое к нему вожу. У него получается не сколько сварить детали, сколько сплавить между собой.
    Проволоку возьмите 1,0, а не 0,8 и все прекрасно проварится полуавтоматом.
    1 час назад, Centurion сказал:
    в мосту не требуется никакого особенного качества шва этож не труба с газом.
    трещина заваренная на покатушке с помощью трех акуммов пару лет назад - живее всех живых.
    крепеж лыж обычным бытовым полуавтоматом с проволокой 0.8 тоже.
    1 час назад, WAR сказал:
    Работал в системе сосудов высокого давления для урановой промышленности, каждый шов ультразвуком потом рентгеном проверяли. Он предлагает все швы расшить и потом по их методике в 4 слоя заварить. И притом сейчас работает в сварочном цехе для золоторудной компании канадцев. Надо говорит выжечь всю грязь с моста, потом в растворе кислоты ортофосфорной кислоты подержит чтобы было все было чисто и только потом нагреет мост до 140 градусов в специальной печке и только потом будет варить.
    Почему искал таких умельцев уже заманало снимать мост, это уже 4 раз снимаем. Он говорит что полуавтомат никогда как дуговая со швом вовнутрь проварить не сможет. И по методике Азиата хотим запрессовать втулки, и обварить. Он так же предлагает по длине моста усилить косынками только мы решили из 17мм инструментальной стали делать вдоль моста по всей длине.
    28 минут назад, kot333 сказал:
    3 раза варили, один раз варили товарищи которые имеют прямое отношение к газпрому. Но варили точно так же как и вы вытащили и вперёд варить на месте. Результат на лицо - бежит. Поэтому решили что надо по технологии как положено выжечь, промыть и потом проварить как положено.
    10 минут назад, Centurion сказал:
    не знаю что за технология выжечь трещину, а нагар от масла в ней куда денется?. я турбинкой с самый малым и тонким диском по ней прошелся и собственно все.
    если турбинкой не подлезть возьми гравер .
    а вообще стоит этот дроч того. чулки вроде не дефицит
    Подход монументальный, конечно. Но зачем греть до 140гр? Там сталь - простая чернина, варится хорошо.
    Про листы 17мм - побойся Бога, лишний вес это тоже плохо (динамика хуже, расход топлива, подвеска хуже работает).
    1 минуту назад, kot333 сказал:
    Потом вымывают все кислотным раствором.
    2 минуты назад, kot333 сказал:
    Зачем, мы хотим все срезать полностью обварить. Интегрировать крепления клюшки с усилителями и все аккуратно сварить.
    3 минуты назад, kot333 сказал:
    А какая разница лучше свой апградировать один раз надолго, чем через два года опять новый старый варить.
    3 минуты назад, WAR сказал:
    Втулки по методике Азиата каждая весит под 2.5 кг, дополнительные 7-8 кг думаю не сильно помешают.
    31 минуту назад, Centurion сказал:
    ну если тебе дают гарантию что все эти якобы усиления выполненные на глазок равно как и трещины проходят два года - то почему нет.
    49 минут назад, Centurion сказал:
    Это примерно как  ноутбуком  гвозди  забивать .:Cherna-facepalm:
    51 минуту назад, Centurion сказал:
    Он просто не держал наверно в  руках правильный  полуавтомат . На сборочных конвейерах все варится  полуавтоматами. Да  и не только на конвейерах . У  нас  на дорогах мосты  варили  полуавтоматами , а  там сталь от 30 мм толщиной.
    54 минуты назад, Centurion сказал:
    Инструментальную сталь оставьвте  для инструментов , она  не варится .
    55 минут назад, Centurion сказал:
    чего там мало , надо 27 мм . :focus:
    Гарантию дает контора которые варит сосуды для кислот и всякого разного для промышленности. Варят они не на глазок думаю одорудование у них лучше чем было у тойоты в 97 году когда она свои партачные мосты варила. Вот и я думаю что лучше отдать нормальной конторе чем снимать опять через два года контрактный который по любому лопнет по сварному шву заводскому опять.
    Уметь варить сосуды  , это не  значит , что уметь варить мосты для авто .
    Только что, AZIAT сказал:
    Может и не варил но зато дуговой че хочешь варит.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Можно и 27 - резать тяжело.
    У них своя лаборатория, говорят что варить можно.
    Главное чтобы не бежало а остальное усилим.
    При чем тут лаборатория , если у стали  свойства не  располагают к  ее сварке ?
