максим220882
СРОЧНО встал в чужом городе не могу завести крузер 100 дизель
    • Машина: крузер 100 дизель
    Сегодня Александр Анатольевич с Вадимом смотрели машину плунжер ходит на блок питание есть на клапан тоже но форсы сухие .. Клапан не работает. Или что то другое. Какие идеи господа
    Осцилограф может проверить только импульс на клапан смрирели обычным прибором при прокрутке на фишка до 5 выпригивает
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Выше написано:
    Если при прокрутке стартером идут четкие импульсы- значит заклинило клапан который находится под ним,в гидроголовке.
    http://dieselmastera.ru/_bl/0/42184274.jpg
    post-6751-0-28366100-1473263616_thumb.jp
    Сегодня Александр Анатольевич с Вадимом смотрели машину плунжер ходит.
    Угу)))лапшу с ушей сними..
    Пускай погуглят схему устройсва/принципа действия тнвд 1HDFTE.
    https://www.google.ru/search?q=схема+тнвд+1HDFTE.&client=tablet-android-sonymobile&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjn4svWzf3OAhVG3iwKHRDMAWQQ_AUIBygB&biw=1280&bih=800
    В гидроголовке этого типа тнвд 4 плунжера ходят радиально.
    post-6751-0-28275900-1473263912_thumb.jp
    Их увидеть- не разобрав тнвд невозможно...
    Ни для кого это не секрет..
    Тема четырехлетней давности...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=115413&p=1641068
    Зы
    Советы  от рукожопого DIESELMASTERA.RU   :biggrin:
    Всем привет...
    Добавлю инфу.
    Интересная не исправность описана тут :
    Грамотные диагносты :
    http://anyram.net/blog_ru/?p=585
    ( так же и дамп с пзу тнвд выложен,кому то пригодится может.)
    ecu_1HD-FTE_93c56x16.zip
    Не забываем еще и том,что кронштейн крепления edu контроллера является его  основной массой, по питанию ( - ) ..
    Поэтому,либо регулярно проверяем и зачищаем ее,либо кинуть доп/провод с минусовой клеммы рядом расположенного  акб.
    Всем доброго вечера... Разобрался не много с проблемой. Хочу выразить огромное спасибо Андрею. И Игорю. Которые откликнулись и выслушали меня ну и помогли советом. А теперь по порядку. Проблема в запуске двигателя была в электромагнитном клапане а именно в отсутствии на него питания. После того как бросил с Блока ефи провод все заработало и стало норм. Я так думаю где то обрыв но нет пока времени искать поеду на скрутке. Но появилась другая проблема после прогрева и эксплуатации глохнет и на горячую не заводиться. Я понял что клапан греется ну и тут в помощь пришла вода на клапан. Думаю что я не должим образом его затянул так как проблема с инструментом была подходящим. И ещё возможно обратка плохо проходит в следствии чего приводит повешению температуры в корпусе тнвд и снижению вязкости топлива и заполняемости гидравлической головки. Но и не исключаю что возможно износ плунжерной пары. Но опять же!!! До этого случая было все норм. И проблема была в питание на клапан а не в насосе. То что сейчас греется клапан и глохнет мотор следствие моего вмешательства я думаю. Завтра все ещё раз перепроверю и отпишусь.
    Не Блока эфи а EDU .... Т9 блин
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    @@максим220882,
    а ты spv  из насоса выкручивал ??
    Сходи в магазин,и купи храповичный ключ жигулевский ( 38)
    Подтяни спв электромагнит.
    Зы.
    Если по уму,то надо динаметрическим ключом.
    С помощью например такого ;
    post-6751-0-81085500-1473355242_thumb.jp
    post-6751-0-24770600-1473355340_thumb.jp
    Фото пропаенного и залитого эпоксидной разьема клапана СПВ
    post-17140-0-63990400-1473394789_thumb.j
    post-17140-0-85377600-1473394800_thumb.j
    • Машина: ТЛК 105
    Всем привет!
    Сегодня на рыбалку гонял и заглох на ходу у речки. Кинул провод с АКБ на эл-маг. клапан ТНВД и завёлся.
    В общем вопрос: через что идёт управление питанием на сей клапан, может предохранитель перегорел, короче говоря - где искать неисправность на 1HZ
    2 часа назад, Александр Поляков (Гражданин СССР) сказал:
    Всем привет!
    Возможно это предохранитель на 7.5 ампер, в блоке который в салоне. Правый ряд, третий сверху. Называется он IGN. Коммутируется через замок. Он стоит после замка.
    Screenshot_20240103_161426_org.readera.thumb.jpg.6862cf0448a5230fde336c77ff654326.jpg
    Screenshot_20240103_161308_org.readera.thumb.jpg.156110a5db793a806fd08564906c89a7.jpg
    Изменено пользователем Saimak
    5 часов назад, Александр Поляков (Гражданин СССР) сказал:
    Всем привет!
    Это хорошо, что иммоблайзера не было ..
