d330245@yandex.ru
Вой редуктора что можно сделать без замены?
    Всё можно закрывать тему парни спасибо,успокоили, забью на гул!!!!
    Вой будет усиливаться, и когда люди будут оборачиваться тебе вслед и провожать взглядом - это послужит сигналом что пора менять редуктор. )))
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    с 11 года езжу с этим воем, но лишь только зимой и то с утра...
    мозоля от взглядов на спине не заметил... )))
    Это же хорошо. Значит сигнал не поступил и можно ездить дальше.
    Закажи контрактный на ДВ у Кости или Олега
    • Машина: Prado 120, 3,0 акпп
    Только замена
    Все эти "забивания болтов" ни к чему хорошему не приводят. Раскрошиться пара в самый неподходящий момент
    у меня зимой  на холодную после стоянки воет (скорей всего) раздатка, а может и передний редуктор
    после прогрева масла вой прекращается...
    не могу как то связать этот вой с выработкой зубьев...
    Ну мы  тут  вроде про редуктор говорим  , а не про все  звуки  в  авто .
    Речь уже свелась к музыке и забиванию болтов. Всё как всегда, на наш русский авось. Жгите дальше :applaude::Laie_48:
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: крузер100,2000г
    Антон дай пожалуйста контакты Кости и Олега,посмотрю на ценники и пойму,мозоль или редуктор....
    Спасибо заранее...!!!
    Барахолку  открой  , их темы  все  в важном висят .
    Уже дали. См. пост выше
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Три года уже, вроде привык, а может не такой сильный, но чуть есть. Пробег небольшой за это время - 45 тыков.
    :think: гудело...и гудит.... замена ступичных ничего не дало.  при съеме заднего кардана звук исчезал...редуктор перебрали....звук остался.  грех на раздатку и коробку.  лечение присадками не помогло
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    а перебирали что? Гл пару меняли?
    У них мосты в сборе продаются, вместе с редукторами.
    Это которые с блокировками, а простой редуктор, покупал у Олега800, без моста
    • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
    В 14.10.2016 в 13:05, Tramp сказал:
    Такая же песня, с наступления холодов. первые 100-200м воет прям отчетливо слышно из раздатки. Масло менял, пробка без стружки, практически чистое масло. Когда с теплого гаража нет воя. Это норм, или не хватает подшипникам маслеца пока не раскидает замерзшее?
    сам себе и ответил!
    ИМХО масло другой вязкости использовать для холодов,ну и уровень должен быть.
