    • Машина: TLC 105 R2
    Уксус и вдэшка не поможет точно, пробовал замочить шпильки в сборе с гайками в 70 процентном уксусе на сутки. Результату ноль
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    Это вч индукция.Инет курил.Горелку газовую кампактную привез с дачи.На выходные попробую
    откручивай на горячем моторе, и будет тебе удача :)
    Эти гайки и шпильки коллектором столько грелись, что все эти танцы с подогревом им по фигу. Срывать и не бояться? Гайкой на 14 мм шпильку на 8 мм не порвать.
    • Машина: ТЛК 80.
    Звезда 6-ти гранная на шпильке, головка Е-8 прекрасно подходит и шпилька отлично выкручивается, закручивается.
    Приспособился, после того, как сам менял турбину на 1HD-T. Сначала гайки все откручиваю, потом все шпильки
    выкручиваю + гайки на глушаке, крепление турбины и подвод-слив масла турбины и подачу обратку ОЖ.
    Больше всего мучаешься с нижней гайкой и шпилькой на 6-м цилиндре, моторная панель немного мешает.
    Весь коллектор с турбиной в руках.
    Там без снятия выпускного коллектора никак не получается снять турбину.
    • Машина: TLK 80 4.2 1HZ.GX. Лифт 4" Ironman+1.25 проставки.Бампера ARB, 2 блокировки ARB, 2 лебёдки Warn 12+8
    Приветствую. Что бы не плодить темы, прошу помощи: как открутить гайки на выхлопном коллекторе на шестом цилиндре, грани сорваны, может приспособа какаято есть ?
    • Машина: lc100 4.7 vx
    есть в продаже специальные головки для сорванных граней-работают только на откручивание-ввинчиваются острыми гранями в гайку.....реально помогают....
    11 минуту назад, zavhoz797 сказал:
    не подскажите как хоть называются ?
    на одной из наших -надпись-14 king tony 9td403-14m  попробуй погугли...
    спасибо. в нете посмотрел. Теперь остаётся вопрос: Как забить эту головку на гайку шестого цилиндра ???...
    бог в помощь
    1 час назад, zavhoz797 сказал:
    бог в помощь
    Ну это само-сабою, ну а может конкретного варианта нету ?
    варианта конкретного по этой проблеме нет...но в других случаях эта приспособа реально работает..
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    Руби гайку длинным зубилом, снимешь коллектор поменяешь шпилки.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    В 07.08.2017 в 18:58, Oleg 1975 сказал:
    Есть один конкретный вариант - снять голову, вот только вариант ли... но шестой цилиндр это реальная задница. Удачи и терпения.
