    • Машина: LRF2, TLC100
    Комрады доброе утро.
    Сегодня при запуске машины на панели приборов загорелось ABS, VSC TRC, VSC OFF и ручник.
    Гаснуть не хочет, горит постоянно( перезапуск делал).
    Машина тормозит без изменений, педаль тормоза ходит как обычно.
    Вчера все было нормуль, погода-дикая слякоть.
    Вечером припарковал ее жопой в сугроб( аж фаркоп закопался).
    Насколько читал темы, стоить проверить датчики абс.
    Также начал замечать что на переднем пассажирском коврике во время дождя появляется влага( мокро), может быть под бардачком есть контакты которые отвечают за тормозную систему?
    Подскажите пожалуйста, куда еще копать кроме датчика АБС( Тормозная жидкость на максимуме) либо к кому можно обратится для решения данной проблемы?
    • Машина: прадо 4.0
    розетку фаркопа посмотрите,могли контакты замкнуть,  после сугробов
    у меня на сотке такое было
    Спасибо читал, ГТЦ сухой ни намека на подтеки. Побрызгал контакты фаркопа быстрым очистителем, тоже не помогло. Вечером еще ВД пшикну.
    В розетке фаркопа был снег(((
    Удивило что причиной могут быть лампочки, вечером тоже проверю....
    Вчера точно такое же было. Постояла на парковке несколько часов и все погасло.
    При этом просто ездил по городу. А влага на коврике только во время дождя?
    Было такое летом несколько раз. Лампы сами гасли после третьего-четвертого запуска мотора не зависимо от пробега. Прошло само...
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    Гаснуть не хочет....
    первые три лампы обращают внимание на 4-ю... Лампа ручника завязана на датчик уровня тормозухи. Может и на стопари то же завязана. Рекомендую проверить датчик/разъем уровня тормозной жидкости... Стопы на машине горят нормально? Круиз работает или отключается? (если со стопами на машине и с датчиком все в порядке,конечно, склоняюсь к коротышу в разъеме фаркопа)
    на переднем пассажирском коврике во время дождя появляется влага( мокро), может быть под бардачком есть контакты которые отвечают за тормозную систему??
    справа под бардачком - мозг и разъемы к мозгу, отвечают - за ВСЁ!!!! Изменено пользователем ОвЦеВод
    • Машина: Land Cruiser 100
    Всем привет. Ну вот, и у меня такая же ерунда началась. Загорелись ABS, VSC TRC и VSC OFF, кстати, лампа ручника не горит. Диагностика сканером ничего не выявила. Круиз работает, тормоз тоже в норме. Горят лампы дня два, два раза правда гасли, независимо как то от запуска двигателя и т.д.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    Внутри салона на передних крыльях стоят большие белые блоки, в которых установлены все основные реле и много предохранителей+до кучи электронные платы. У автора течет вода в салон, это бывает когда менял лобовое, да установщики плохо приклеили. Эта вода прежде чем попасть на коврик прямиком течет через эти блоки, от чего электроника глючит, платы и контакты окисляются и умирают. Новые блоки стоят нифига не дешево, так что рекомендую разобраться. Блоки снимать крайне геморно, но у меня получилось. По дилерской технологии к ним доступ после снятия передней торпеды
    Кто знает, с чего все таки лучше начать. Воды в салоне я не обнаружил, блоки предохранителей сухие
    у меня была подобная проблема, снял эти блоки подергал релюшки, обратно собрал, проблема ушла. Возможно где то контакт пропадал или в разъемах, их там дохренища, или в релюхах. Что в комп то по поводу ошибки записывается?
    Вот именно что сканером ничего не увидели, странно даже. Попробую на выходных по блокам предохранителей в салоне полазить. Под капотом блок шевелил-ничего не поменялось, горят лампы. Бесят аж
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    та же самая х...ня. только еще ручник горит. все работает, не свистит, не жужжит, везде все сухо. колодки, жидкость в норме. заипала сука
    • Машина: LEXUS470
    То же самое,лексус лх470 1998г.,загорелась авs.Ошибка с1245,посмотрел разъемы слева зади за брызговиком они сухие,фишка от фаркопа просто мотыляется так как его нет,поменял задние датчики все равно горит.компом сбрасывается,чуть проедишь опять загорается,проверял датчики в движении все работают,чо делать х..знает
    Нашёл наконец то нормального диагноста. Обрыв левого переднего датчика АБС . Буду на днях смотреть проводку. Может придётся датчик менять
    Земляк! Черкни мне в личку как связаться с этим диагностом и как его звать (у меня несколько проблемных мест имеется). Заранее благодарен :ok:
    У меня сканер показал неисправность правого заднего датчика АБС (ошибки С 0210, С 1223), . В движении он скорость показывал, только график отличался от остальных трех. Обрывов, закисания контактов не было, все сухое, без окислов., зубья на шестерне все целые, сам корпус датчика - как новый, в салоне в ногах, где предохранители - все сухо. Через два дня все само потухло. Вот уже неделю ничего не загорается, все работает. Жду, что дальше. Что было - хер знает.
    P.S. ...однако датчик 6,5 тыс. рублей стоит, негуманно.
    Изменено пользователем Antonio78
    Ну ты и гоняешь!!!???))))))
    C1245 TOYOTA - Acceleration Sensor Output Malfunction
    возникает, когда при движении свыше 30 кмч разница в вычислениях датчика ускорения между ускорением и торможением превышает в течении минуты и более значение 0,35G
    вот лекарства:
    http://www.moranbahweather.com/toyota/lc_trj12/rm/rm990e/m_05_0704.pdf
    скока датчик то стоит? Наверное поменять его надо? Ну или контакты ...
    • Машина: LEXUS470
    Спасибо друг за инфу,на днях буду ковырять.Езжу кстати довольно спокойно.
