    Для свечей свой ДТОЖ?
     свой на свечи и мозги ("прогревочные обороты"), свой на стрелку показометра, свой на электровентилятор (у кого есть). 2-3 штуки их.
    симптомов больше никаких. могут быть еле заметно повышены обороты на ХХ (800-900) вместо 650-700. если сам датчик в обрыве, то будет гореть ЧЕК. если датчик просто сдох или плохой контакт - ничего может не гореть.
    сам датчик вкручен в блок. на ЛТЕ - чуть выше стартера. на КЗТЕ не скажу точно.
    Все, понял где этот датчик, тоже на блоке рядом со стартером, спс
    Будем посмотреть, таблицу номинальных сопротивлений на него есть интересно где нарыть?
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    на KZTE чек гаснет на незаведеном двигателе?
    не гаснет)))
    абс гаснет, после этого запуск, 13 с.
    • Машина: сурф 130, 2лте, акпп
    Все првет) А можно и я со своим вопросом влезу?)
    Ситуация одним словом "2ЛТЕ")))  Утренний запуск троит, пердит, дымит) чуть прогреется и норм. Сегодня кинул провод напрямую с аккума и завёлся как часы) лампочка как положено горит секунд 6, щелчек реле ещё 8сек. Всё это время на свечи приходит 10-11в. За тем ещё секунд на 10 проваливается до 6,7в, за тем пропадает. Что исключает дтож, пред Глоу, релюшки и тд.
    Кто знает, может ампераж померить, может в релюшке пятаки прогорели, может ещё что?
    Свечи новые денсо.
    3 часа назад, AGPro сказал:
    куда кинул?
    исследуй место между штатным и куда кинул.
    прежде всего крепление силовых плюса и минуса.
    график подачи напряжения на свечи есть в руководстве, сравни со своими показаниями.
    10 часов назад, aksakal сказал:
    куда кинул?
    С аккума на свечи. Подозрением вся система накала!
    Всё в порядке
    8 часов назад, AGPro сказал:
    Всё в порядке
    тогда почему
    2 часа назад, aksakal сказал:
    тогда почему
    Вот и для меня ребус. Система по вольметру отрабатывает нормально, свечи новые денсо. Но!!! Но заводится как должно только с принудительным накалом напрямую с аккума.
    • Машина: z22a
    В 09.11.2017 в 21:14, AGPro сказал:
    1 час назад, AGPro сказал:
    Да, свечи потребляют очень большой ток, не зря на них пред 80А стоит. А когда реле срабатывает, сами свечи от левого провода функционируют, то конечно в первую очередь нужно искать проблемы в штатной цепи по току.
    49 минут назад, bbn сказал:
    Так получается мне ампераж а не вольтаж по цепи мерять? А сколько должно быть ампер?
    • Машина: z22a
    Ну если пред GLOW 80 ампер?
    • Машина: z22a
    Посчитал. Нормальное сопротивление свечи 0.65-0.7 Ом. Ток получается 73 - 65 ампер
    все же советую проверить крепление проводов на массу, раз подаваемое напряжение на свечах в норме
    • Машина: TLC
    В 09.11.2017 в 18:14, AGPro сказал:
    Свечи новые денсо.
    Было точь в точь на казете,лили форсунки,при прогреве ДВС работа более-менее стабилизировалась. Так же кидал + с аккума на свечи,свечи грелись топливо сгорало лучше. После замены распылителей,все ок.
    • Машина: z22a
    49 минут назад, paracetamol сказал:
    Если штатная электрика свечей накала исправна, то дополнительный + с акума не улучшит их работу, он может только увеличить время накала, можно и 15 и 20 сек. калить. Только и свечи спалить гораздо больше шансов.
    • Машина: TLC
    4 минуты назад, bbn сказал:
    На казете свечи греют 15сек на холодном моторе,приходит около 11в,после 15 сек релюха отключает питание полностью без понижения до 6.5в( на 2лт резистор мощный стоит который и понижает вольтаж на свечи для более мягкого запуска). после запуска двигателя питание так же не приходит,температуры в форкамере достаточно для запуска. и я не говорил что плюс надо кидать постоянно, 5секунд хватит понять что работа ДВС выравнивается,и проблема строго в сгорании топлива, а не в датчиках,метках грм и подсасывающего воздух ТНВД.
    P.S.  пока форсы холодные они будут лить,топливо сгорает плохо,отсюда детонация и дергания мотора,проходили это.
    Я бы форсунки на стенде проверил,тем более свечи новые денсо.
    • Машина: z22a
    Это все понятно. Я в общем маленько о другом. Об осторожном обращении со свечами. В холода некоторые пытаются заводить мотор после многократного прогрева свечей, или доп.проводом долго их греют. Не редко это кончается их перегоранием и иногда даже отплавлением кончика, который летит в цилиндр.
    • Машина: TLC
    57 минут назад, bbn сказал:
    Ну это само собой разумеющееся:rolleyes:
    4 часа назад, bbn сказал:
    если борт исправен (аккумулятор заряжен, свечи денсо исправны, форсунки-распылители отрегулированы) и топливо не замерзло, то казет и в -30 заводится с первого раза.
    Изменено пользователем aksakal
    • Машина: z22a
    1 час назад, aksakal сказал:
    Исправные машины таких лет можно встретить только в объявлениях о продаже.:biggrin: Под окнами моего дома много машин ночует. Сурф кзетный тут есть, как ниже -20 так ритуал, попшикает-дрочнет, снова попшикает, лягушку потискает. На 5-6 раз заведет. В -30 даже не подходит к машине,  нынче 4й год этому ритуалу, правда пока морозов нет еще, без него заводит.
    Изменено пользователем bbn
