    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    если заводится что около нуля, что в сильный мороз почти одинаково
    практически одинаково что при плюсовой, что при минусовой температуре. ниже - 4 на запуске пока не было в этом году.
    попробовал три раза свечи включать до запуска - ничего не изменилось
    Я буду в свою дуду дудеть. УОПТ
    каков алгоритм проверки?
    1 отключить разъем на УОПТ
    2 выполнить запуск двигателя
    3 запуск нормально, то...
    4 запуск без изменений, то...
     на сам запуск это не повлияет. повлиять МОЖЕТ на работу двигателя (стабильность) сразу после запуска (после первых вспышек) и далее.
    каков алгоритм проверки? 1 отключить разъем на УОПТ 2 выполнить запуск двигателя 3 запуск нормально, то... 4 запуск без изменений, то...
    Правильно.
    Влияет и на запуск. Хотя при запуске клапан УОПТ должен быть постоянно закрытым(как и спилвалве), но чё там творится на самом деле - кто его знает? При повышении оборотов комп полюбому начнёт пытаться регулировать УОПТ(как и подачу). А любые его попытки - это открытие клапана и сброс давления в корпусе. А чем чреват сброс давления думаю рассказывать не нужно.
    ну да. по логике - "должны"..... выяснить просто - посмотреть что там на проводах во время запуска.например СПВ, как показали эксперименты кого-то из форумчан, нихрена не "просто закрыт" во время запуска, а управляется, хотя это запуску только мешает. в противном случае заводилось бы , даже, без датчика положения вала ТНВД, например (и пока держишь ключ на "старт"). если подобное тварится и с TCV - это полный идиотизм....   давно хочу избавиться от всего что там может "твариться". причем сделать это просто: закрывать принудительной подачей массы СПВ и , при необходимости, лишать TCV возможности открываться. эта , элементарно реализуемая доработка, должна значительно улучшить пуск "электронного" дизеля. цикловая будет максимальной, а опережение будет постоянно расти , на сколько позволит давление в насосе на пусковых оборотах.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Ослабь три точки крепления тнвд,и подвинь уопт по заводской  метке " в пораньше" мм на 3.
    ( в сторону, к блоку цилиндров)
    Зы.
    Неисправные форсунки такой же проперд дают при непрогретом моторе,плохо распыляя.
    Поэтому посоветовал снять и проверить их.
    форсунки 2 года назад настраивал Дизельмастер_52,  поэтому на них сомнений не возникало
    сегодня попробовал такую схему проверки - первый запуск холодного (с пропердом прошел), через минуту второй запуск - ровно, нормально
    Изменено пользователем aksakal
    • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
    так и обратись сам опять к Дизельмастеру_52, он точно тебе все проверит/диагностирует и починит если что.
    Изменено пользователем disen
    пока свечи, всё равно менять неоригинал надо
    Denso DG-305 заказал
    • Машина: Prado 95 лифт+2" Очень любит Русские дороги
    Форсунки то лучше пробегом измерь а не временем проверки, за 2 года можно сотни полторы тысячь проехать, а можно и двадцатника не накатать.
    регулировали клапана, заодно заменили свечи
    были MASUMA XT-035, проработали месяца 2, потом троить начало на запуске (см. видео). Не рекомендую для использования!!!
    поставил DENSO DG-305, запуск в - 15 сполпинка без троения.
    время прогрева тоже меньше, даже запустил после погасания спиральки, масумовские надо было греть еще секунд 10...15, иначе даже не схватывало.
    видео добавлю.
    видео добавлю.
    от пипки тараканьи , твоя матсума ср-22 бьётся по каталогу как замена , но на казете ее никогда не было :no:  , они с HZ , мне тоже пытались впарить , пока не рассказал ак свеча на казете работать должна  :party:
    от пипки тараканьи
    на самом деле, тотальный контроль за сервисменами нужен, хоть стой рядом и не отходи!
    никто их и не просил свечи менять, до этого тоже денсо стояли без замечаний
    • Машина: TLC 80
    А как на казете должна свеча работать?
    нормально работающая секунд за 5-7 почти до бела раскаляется, да и керамическая она в отличии от ср-22
    • Машина: TLC 80
    А дальше она вроде как не на полную мощность горит? Вы об этом алгоритме говорили?
    А что ка казетах влияет на работу свечей накала, кроме свечей - просто тоже с наступлением морозом утром мотор стал неуверенно стартовать как у ТС. Свечи меняли в декабре 14 года, брал оригинальные тойота, машина проехала с тех пор тысяч 25, но прошлой зимой что-то тоже моросило мозги - при температуре за -20 мотор вообще отказывался заводится.
    свечи саморегулирующиеся, управляет ими таймер в зависимости от температуры ОЖ их желательно проверять перед сезоном, а остальное проверить компрессию, проверить форсунки
    • Машина: TLC 80
    Форсы перебраны примерно 15 тысяч назад (весной 15 года). С компрессией все тоже норм.
    А температура ОЖ берется с датчика, который в ТНВД с номером 89422-35010?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    За три секунды свечи оригинал разгораются. И только кончики, а не середина как на некоторых.
    который в блоке 2х контактный
    • Машина: TLC 80
    Спасибо ребят, будем искать. А то с холодами печаль какая-то наступает.
