    Вода - главный враг подшипников. В поездках всегда старался избегать бродов, глубоких луж.
    Решил раз и навсегда от этой проблемы уйти и собрал пневмоподпор мостов и ступиц.
    Фитинги использовал камоцци с накидной гайкой, трубка пвх. Клапан и редуктор давления заказан был с китая.
    post-27978-0-96433000-1479276073_thumb.j
    Остальные фото тут https://www.drive2.ru/l/459013944955149879/
    Стандартное уплотнение шара резиночкой и фетром полная профанация. Полиуретан поставь .Кстати : масло в кулаке и ступице + задний мост на масле  и ноль проблем с попаданием воды. Только такой способ, лично мне помог. теперь я не боюсь в воде стоять.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Хорошее решение.На какое давление подачу настроили?
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    В кулаки-то зачем дуть? Разве в пространство между кулаком и шаром попадает вода при исправных фетрах, сальниках и набитой туда при сборке смазке?
    Или это такое надо делать, когда масло в кулаках?
    По опыту 0,5 в самый раз.
    В кулаки-то зачем дуть? Разве в пространство между кулаком и шаром попадает вода при исправных фетрах, сальниках и набитой туда при сборке смазке?Или это такое надо делать, когда масло в кулаках?
    Попадает еще как. Именно через фетры и сосет воду. Пневмоподпор этому препятствует.
    С маслом в кулаках я не заморачивался, лишнее это. Стандартная смазка отлично работает
    Стандартное уплотнение шара резиночкой и фетром полная профанация. Полиуретан поставь.
    Ссылку дай где посмотреть и купить
    А в  коробку/ раздатку не подводил?  Просто тоже всё приготовил,тоже хочу подвести воздух
    • Машина: TLC80 1HZ
    Ну и опыт у Вас :blink2: Завидую и сочуствую одновременно :) 0.5 атмосферы соответствует 5 метрам!!! водяного столба,ну у Вас и броды.
    Сарказм тут лишний. Теплый мост при охлаждении очень хорошо сосет воду, дело не в глубине брода
    С коробкой и раздаткой проблемни разу не было, штатные сапуны справляются
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    зачет
    • Машина: TLC80 1HZ
    Сарказм тут лишний.
    Во первых не сарказм а юмор :laugh:
    У Вас теплый мост может сосать воду из-за малого расхода в Вашей системе.А Вы путаете расход с давлением.Давление-это давление а расход-это насколько быстро Ваша система создает это давление в мосту.
    Я думаю,что мостам хватит хватит и до 0.1 (давление обеспечиваемое пропановым редуктором для бытовых плит).С Вашими 0.5ат может и сальники как нефиг делать,повыдавливать. А это уже не смешно.
    Редуктор низкого давления - 0,03 кг/см2, то есть 300мм модного столба, этого мало. Сам редуктор тоже очень прилично расход ограничивает расход через него порядка 1 м3/час, то есть меньше 0,3л в секунду. Может и не хватить для наполнения моста.
    Если ставить пропановый  редуктор, то среднего давления и им прижимать давление, как раз на уровне 0,3-0,5 Бар. ( 3-5м водянного столба)
    Автору: а почему просто в место сапунов не подать???
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: TLC80 1HZ
    Сергей Андреевич
    Откуда у Вас информация по пропановым редукторам? Стандартная "жабка" дает от 0.07 до 0,12ат (мерял лично).Есть еще регулируемые,очень удобны для горелок.По поводу расхода-спорить не буду,не знаю.В любом случае такой подпор надо включать заранее.
    Насчет того,что 0.5атм чревато выдавленными сальниками убежден. Кто хочет проверять-да пожалуйста,но лучше-поверьте на слово.
    Мост дышать должен
    Изюыток через сапун выйдет, с сальниками ничего не случится
    • Машина: TLC80 1HZ
    Так какой же это в таком случае подпор? Если у Вас открытая на атмосферу система,то как же в ней будет избыточное давление?
    Цель - загнать в мост воздух, а не воду. Мост при погружении охлаждается и сосет в себя, либо воду, либо воздух, который я ему подам. Элементарно ж ведь. Сапун остается в любом случае, мосту дышать надо ведь, иначе масло через сальники в кулаки попрет.
    • Машина: TLC 105 GX, N.Safari Y60 AD
    Можно подробности, что такое "задний мост на масле"?
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
     Задний мост на масле. это когда убираются сальники полуосей и ступичные подшипники смазываются трансмиссионным маслом из редуктора. У многих это происходит автоматически, когда сальник полуоси перестает держать и масло беспрепятственно перетекает в ступицу. А мужики то не знают.
    Изменено пользователем ковбой
    Ты  проверял уже  или просто теория  ?  Просто , насколько я  знаю , обычно в  мосту  создают давление  избыточное , чтобы сальники изнутри  подпереть , и тогда  вода в  мост не  идет . А  если у  тебя  сапун будет открыт , то никакого подпора не  будет .
    Да, прверял. Воды как не бывало.
    • Машина: TLC105
    Я так понимаю в работоспособном сапуне стоит пружинка и тарелочка которая приоткрывается при определенном превышении давления на выход (только ХЗ при каком) и перекрывает поступление воздуха (и всего остального) на вход.
