    • Машина: LN106
    Умирает мой движок((( давления масла совсем нет - и как выяснилось последний ремонтный размер уже сделали до меня (как в цилиндрах, так и коленвалу и распредвалу).
    Что порекомендуете делать - 3L-5L у нас не найдешь( можно найти 1KZ-TE или комонрейловский 2KD-FTV. Ну и китайский движок можно заказать.
    Станет ли 2KD-FTV на штатные крпления на раме и какую коробку надо брать под него. Я так понимаю что моя коробка G52 не подойдет и быстро умрет от мощного 2KD. К новой коробке станет моя старая шестеренчатая раздатка или надо барть комплект с раздатко? У меня передний кардан выходит на сторону пасажира.
    Спасибо за дельные советы.
    Изменено пользователем _igor_
    А пассажир с какой стороны находится? Судя по описанию и в подписи  - ну никак не понятно...
    • Машина: LN106
    Если по ходу движения то с правой стороны :rolleyes:
    Вот понятнее, рули то тут и справа и слева - у всех по-разному...
    А что-  давление масла падает, значит движок умирает? может просто маслонасос поменять?
    • Машина: LN106
    Корпус и внутрянку масленного насоса поменял, ничего не дало -  давление на гарячую 0.4 атм.
    Двигло проехало больше милиона.
    Ну вот, потихоньку ситуация проявляться начинает...
    Лучше сразу бы всё обрисовать, чтобы понятнее стало...
    • Машина: TLC60
    1. Корпус и внутрянку масленного насоса поменял, ничего не дало
    2. давление на гарячую 0.4 атм.
    1. И не должно было.
    2. Ну и что? :)  Как это отражается на его работоспособности? Не клинит ведь.
    Замени вкладыши - давление сразу подскочит. Если сапунит и масло жрет - не поленись и подкинь кольца ремонтные, подработав вручную напильником зазоры колец по книжке (даже можно чуть меньше), чтобы поплотнее встали, обкатай аккуратненько до первой сотни км без напрягов. Больше там и делать-то нечего в нем. Рано хоронишь. Ему еще ездить и ездить. :friends:
    • Машина: тойота хайлюс
    Если в блоке выработка большая - можно загильзовать.Вал можно купить без проблем.Маслонасос тоже.Все сделал и езди т.с. на новом моторе.И МКПП и РК искать не надо.Да и дешевле будет чем все это менять.
    И в страшном сне не приснится команрейл ставить.
    А так плюсану за то чтобы сделать свой если ещё вдобавок и голова живая.
    А что то не множко не понятно.А разве ЛН-106 были с левым рулем ?
    Были. ЛН 107 не встречал.
    Qd32 свапнуть
    Нет , с  левым рулем  это LN-105.
    2. Ну и что?   Как это отражается на его работоспособности? Не клинит ведь.
    если двигло реально прошло миллион , то нет смысла его ремонтировать , так как  ремонт будет не рентабелен .
    если  не  пугает процесс инсталяции ,  то почему  бы и  нет
    крепления переварить не сложно . коробку  брать тоже от КД ,  только раздатку  на нее надо будет другую прикручивать  .
    А в чём отличие от 106-го? И здесь продавали 106-е с левым рулём. В доках не то написано?
    Пугает в основном качество топлива и цена комплектующих.
    в  расположении руля  .
    сейчас  90% дизельных авто на комонрейле  ,  ездят же как то .
    Ну а  цена на древний  5l не  пугает ?
    Понятно. Значит в доки пишут х.з. что.
    И ещё тогда вопрос. Аналог лн107 с левым рулём бывает?
    Да я вижу как ездят, особенно внедорожники, а если на них ещё и в говна закопаться... Имеются перед глазами несколько авто, раза по 2-3 уже из-за команрейла движки летели. Но они богатые, им можно))).
    Если блок, голова и топливная живые, я бы делал движок.
    • Машина: TLC60, 2H
    Я тоже был противником комонрейла, пока сам не начал его эксплуатировать (кстати, именно 2KD на хайлюксе). Если его целенаправленно не убивать (заправлять ослиную мочу, масло не менять тыщ по 30 и т.д.), то он просто ходит и ходит и никаких проблем не создаёт. По экономичности и мощности никакой форкамерный L-мотор и близко не стоял. Что касается цен на запчасти, сравните цену на ТНВД+форсунки на 2KD и на 3L/5L...
    Прямо вот сели на новый  авто , в  говна заехали  и  комонрейл сломался ? И  так  у  всех твоих знакомых?   :popcorn:
    Не знаю . Каталог запчастей  тойоты  ответит на  это вопрос .
    • Машина: LN106
    У меня как раз LN-106 - вот подкапотная табличка.
    А какие могут быть трудности в процесе инсталяции?
    Можно ли мою шестеренчатую раздатку повесить на коробку от КД без сильных переделок?
    Просто бушный КД можно взять за 1500-2000$ в зависимости от состояния и пробега, коробка 500$.
    По поводу капиталинья - сложно его откапиталить - владелец до меня сделал всё что бы угробить двигло - был поставлен коленвал от 2ЛТ и потом сшлифован блок. Везде всё расточено в последний ремонтный.
    А по поводу боязни комонреил - нет у меня её - товарищ фермер - отездил на 120 прадо больше 500 тысч уже - режим эксплуатации можете себе представить у фермера какой и проблем с двиглом не было никаких - он просто еще поставил дополнительный сепаратор на соляру и все.
    LN106R-PRMRS 08.1988-09.1999 DOUBLE CAB STANDARD TYPE MANUAL TRANSMISSION MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES DOUBLE CAB PICKUP DIESEL GENERAL COUNTRIES COMPLETELY BUILT UNIT
    Должен быть с правым  рулем .
    Нет . Да и смысла  нет . КД  быстро её ушатает.
    А  не , вот нашел .  Леворукий  Араб
    LN106L-PRMRS 08.1988-08.1997 DOUBLE CAB STANDARD TYPE MANUAL TRANSMISSION MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT LEFT-HAND DRIVE VEHICLES DOUBLE CAB PICKUP DIESEL GENERAL COUNTRIES COMPLETELY BUILT UNIT
    бывают
    LN107L-PRMDS 03.1997-06.2001 DOUBLE CAB DELUXE TYPE,SUPER DELUXE TYPE,GL TYPE MANUAL TRANSMISSION MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT LEFT-HAND DRIVE VEHICLES DOUBLE CAB PICKUP DIESEL GENERAL COUNTRIES COMPLETELY BUILT UNIT
