    Можно ли мою шестеренчатую раздатку повесить на коробку от КД без сильных переделок?
    Посмотри в сторону ниссановского QD32.Человек ставит на них механические тнвд и стыкует их в различных вариациях как и с АКПП,так и МКПП.Он есть здесь на форуме.Задай ему вопросы.
    Вот типичный случай под твою кпп и рк http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=132102
    Прямо вот сели на новый  авто , в  говна заехали  и  комонрейл сломался ?
    Не, сначала бронеплёнкой всю машину заделают (тигры там, ружья, кабаны) чтоб не царапать и на охоты-рыбалки. ЛКП как бы целое остаётся, а коробки, мосты и команрейлы там оставляют))). Потом вертолёт за ними прилетает (свой собственный).
    Я конечно утрирую, но доля правды большая.  Говорю купите что-нибудь попроще и попроходимей (кукидосю предлагал, ну или с форума нашего что-то подобрать), не хотят. Комфорт главнее.
    А вообще каждый сам кузнец своего счастья. Для меня вопрос команрейла и АКПП не стоит))). Он решённый.
    • Машина: TLC60, 2H
    Просто бушный КД можно взять за 1500-2000$
    Следует иметь в виду, что к нему в комплекте должен идти блок управления (даже два блока управления - форсунками и двигателем) плюс жгуты, соединяющие эти блоки с двигателем и бортсетью. Короче, в идеале нужна машина-донор. :)
    Изменено пользователем Alexandr79
    QD на электроном насосе намного лутше едет чем на мех.Проверено не раз.
    • Машина: TLC60, 2H
    Как и любой другой движок заводской комплектации по сравнению с колхоз-тюнингом...
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    А если расточить в 5Л, расточил, ни разу не жалею, 60 тыс. пробежал, только позитив! топливная та же остаётся. 3 года назад в 80 000 вышло ценник.
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Поршни новые ставил или контрактные?
    Новые ставил. где то писал, типа факт на лице, тема называлась. интернет тормозной у меня...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=142509&hl=
    вот вроде
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Вот темка, там про мерседесовский мотор обсуждали. Встаёт через переходную пластину.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=157949&view=&hl=&fromsearch=1
    • Машина: коллекция 7x и пр
    владелец до меня сделал всё что бы угробить двигло - был поставлен коленвал от 2ЛТ и потом сшлифован блок.
      тогда все в утиль :hunter: , из простого ставить 2лт если 3-5л это экзотика, все остальные варианты  потянут замену коробки и наверняка раздатки., Если заморочится то поставить 1КЗТ или 5ВЗ и коробку-раздатку от 4Ранера(130го).
     Ставить QD это конечно можно если скучно жить стало.
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Внесу свои 5 копеек... Прошёл год как я 2L заменил на 5L и скажу так: не стоит оно того, машина как не ехала, так и не едет. Байки это все про тракторную тягу 5L, сухие цифры в технических характеристиках не обманешь. Поэтому, я бы теперь ставил 1кз, чтобы был результат от проделанной работы и потраченных денег.
    Как понять не едет? Поподробней напиши.
    • Машина: LN106
    Из всего выше перечисленнего проще всего мне найти мерсовский ОМ617 и заказасть с штатов кит переходной. Но для этого мне еще и прийдется искать коробку W52 или R150 правильно? Мерсовский движок конечно надежный но старый - может есть его более новые модификации?
    Хороший старый хозяин, из 2,8 сделал 2,6 мотор
    Не проще ли 2ЛТ поставить? С того же Хайса взять
    И с адаптацией под капотом и коробкой нет проблем
    • Машина: LN106
    а по поводу китайских двигателей что скажете? Тысч 300 двигтаель китайский проездит?
    так в том то и дело что найти у нас тоётовский мотор L серии проблематично. А если и продают то ценник от 2500$ за непонятно какой мотор.
    Чет странно 2KD-FTV дешевле чем старый 2ЛТ?
    Поищите с пузотерок  2ЛТ
    Вам тогда проще самому собрать, купив: блок, колено и поршня
    Все остальное у вас уже есть
    Изменено пользователем Ghost-51
    Ну не вижу я значительной разницы между 2L и 5L, а если учесть бюджет покупки 5L то и до 1KZ немного добивать останется, и зачем городить этот огород,меняя шило на мыло L серии?
    • Машина: TLC60, 2H
    Смотря что за двигатель. Китай китаю рознь. Катерпиллеры китайской сборки ходят на спецтехнике десятки тысяч моточасов (пару миллионов км пробега в пересчёте на автомобильный пробег), камминсы китайские 500-600 тыщ в большинстве случаев отхаживают, а попадается такой металлолом, который в первый же месяц работы разваливается просто в хлам.
    На Газели уже лет 5 вроде ставят камминсы - ни одного плохого отзыва не слышал ещё...
