Андрей23 32 Откуда: Южное побережье Северного Кавказа Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка Bolt #21 Опубликовано: 8 января 2017 Алкогольная зависимость... завтра не нальёшь- откажется работать... Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #22 Опубликовано: 8 января 2017 Там не всё так просто с машинкой, в следствии заводки на морозе возникли проблемы... Машинка стоит в тёплом гараже у нашего друга, а Саша, если захочет, сам расскажет. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GANS72 Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок. #23 Опубликовано: 8 января 2017 возможно? Но у прадиков с 5вз у всех проблема такая, до 30 заводится, после 30ки все, схватывает но не заводиться и свечи заливает, если с первого раза не завёлся все выкручивай суши свечи. Года три-четыре назад, таскал на лямке ховер товарища, на улице -28, не завели, приперли в сервис, парни подцепили сканер и сказали "идите посмотрите и посмейтесь": "Температура ОЖ - - (минус)127 градусов цельсия"! Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVV Откуда: Волгоград Машина: Toyota 4 runner 1KZ-T МКПП 95. #24 Опубликовано: 8 января 2017 У нас на отечественной пятнашке такая байда была. Пришлось на датчик температуры резистор вешать и на кнопку выводить для запуска в морозы. Тоже самое было - утопленные в бензе свечи и одна вспышка в начале прокрутки. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #25 Опубликовано: 8 января 2017 Ну, кхм, как бЭ отчёт. На эвакуаторе доехали до Сереги (появляется тут на форуме изредка), отогрелись, поменяли свечи, обнаружили полтора уровня масла в картере (бензин попал), бросили до утра. Сегодня поменяли масло, свечи и по теплу пробовали завести... похоже на то, что ремень ГРМ на зуб скаканул, точно так же схватывает, как и на морозе и масляный щуп выдавливает из посадочного гнезда. Оставил машинку у Сергея, завтра утром на паровоз в Москву, машинку Серега будет ковырять дальше, как то так. Вадику-пастуху, отдельное спасибо, за созвон, координацию действий, компанию, впрочем, как и всегда. Сереге, ...а что Сереге, Серега мощный чел, и мужик и вообще... приютил, помог по серьезному, и дальше, думаю, будет всё норм. Спасибо вам, пацаны когда за окном -36 несколько дней, да ещё и ветерок иногда поднимается, это уже вполне экстремально. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #26 Опубликовано: 8 января 2017 Я во все авто спирта чистого грамм двести подливаю Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #27 Опубликовано: 8 января 2017 похоже на то, что ремень ГРМ на зуб скаканул Цепь рулит! Правда я свою месяц назад порвал... но это совсем другая история Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #28 Опубликовано: 9 января 2017 У меня тоже, кстати, не завелся 5VZ. Сейчас пойду смотреть уровень масла... Симптомы такие же - схватывает, но не подхватывает. Масло 5W30 свежее, свечам пара дней. Вторая машина на 6VE1 заводилась, как ни в чем не бывало. В прошлом году в Уфе в -35 спокойно заводился. Может, и правда бензин там другой... Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uragan Откуда: Москва, САО Машина: Toyota Prado95, 5VZ #29 Опубликовано: 9 января 2017 У меня тоже, кстати, не завелся 5VZ. Видимо 7/01/17число для 5VZ не счастливое Тоже не завелся. За бортом было -30. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #30 Опубликовано: 9 января 2017 в первый день морозов завелся, со второго раза, но просто постоял и погрелся. На следующий уже все) Сейчас проверил - масло в норме, один раз схватился, дальше просто прокруты. Видимо, свечки залил. Пусть постоит. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #31 Опубликовано: 9 января 2017 с чуть прижатой педалью газа схватился. только чуть потряхивало первые 15 сек 5W50 от мобил если че. за бортом был 30к Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #32 Опубликовано: 9 января 2017 Костян, в тридцать и у меня завелся... а на след. ночь -36... было. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVV Откуда: Волгоград Машина: Toyota 4 runner 1KZ-T МКПП 95. #33 Опубликовано: 9 января 2017 А если покрутить с полностью нажатой газпедалью после заливки свечей? По идее форсунки должны отрубиться в таком режиме, для продувки цилиндров. На газели 2007 года так реализовано, очень помогает в подобных ситуациях. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #34 Опубликовано: 9 января 2017 Сань У меня так заводился в минус 37 Именно с приоткрытым дросселем Хотя канеш это диагноз по телефону Единственное что, я перед зимой ставлю другие свечи- так наз "погорячее" Модель не помню но бош бвухлучевой Весной перехожу на стандарт нжк Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Костоев Откуда: Сочи Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE #35 Опубликовано: 9 января 2017 У меня в минус 45 сегодня не завелась, 1фзфе, а если педаль до пола нажать продувка свечей будет работать? Как на приборах. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Костоев Откуда: Сочи Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE #36 Опубликовано: 10 января 2017 Все всем спасибо за оперативность, завел. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sredniy Откуда: Moscow Машина: МТЗ-82 #37 Опубликовано: 13 января 2017 (изменено) Все всем спасибо за оперативность, завел. так что было то? Изменено 13 января 2017 пользователем Sredniy Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #38 Опубликовано: 13 января 2017 так что было то? Забыл ключ повернуть. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #39 Опубликовано: 13 января 2017 Забыл ключ повернуть. ага на 13 которым клеммы тянутся ))) Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #40 Опубликовано: 13 января 2017 Забыл ключ повернуть. Шутки-шутками, а у меня товарищ 2 дня не мог машину завести от того, что забыл что при запуске на тормоз нажимать надо. Прикуривал, отогревать собирался ))) Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
