    • Машина: Toyoya Land Cruiser 80
    Здравствуйте. Проблема следующая. ТЛК-80, бензин, карб, двиг 1fz-f. Машина стояла 3 дня под снегом.  Пошел заводить, не завелась, хотя аккумулятор новый. Прикурил, завелась. Но как выяснилось, машина берет энергию чисто от аккумулятора. Так же перестал работать  тахометр. И при нажатии на газ стрелка указателя напряжения не идет вверх, а лишь только падает. Понятное дело, что это генератор, но причина ? Умер просто так что ли ? Куда копать ? Покупать ли новый ? Или можно обойтись малой кровью ?
    Изменено пользователем su27sm1
    Как ребенок блин.Поменяй щетки и забудь на долго.
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    При севшем акке идет сильная нагрузка на гену, греется прилично. Может не выдержал.
    аккумулятор новый был.
    А лампы на панели горят?
    может напряжения возбуждения нет - контакт или предохранители где-то.
    И тестером можно померить напряжение на акке, может просто стрелка на приборке глючит.
    А вообще может быть все что угодно на наших 20-летних авто
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Плюсану, но там еще может кольцо сработалось, но оно тоже меняется, медяшка только нужна и паяльник. Че тут выяснять, что может быть, снять и посмотреть -  два болта открутить. А то сейчас тут на 10 страниц дисскусия начнется
    И еще, все что угодно на наших машинах быть не может. Это все ж Тойота.
    лампы на панели горят, но тускло.  А может быть это диодный мост сгорел ? Я сам в этом не разбираюсь и нахожусь в такой местности, где нет СТО
    И такой вопрос, сколько можно проехать км на новом заряженном аккумуляторе ? До ближайшей СТО 600 км
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Диодный мост диагностировать не проблема: сними клемму с АКБ, зажигание в положение выкл, двери закрыты, все потребители откл, потом поднеси клему к  клемме АКБ и в момент касания посмотри "искристость", если сильно искрит - 100% диодмосту хана. Сними ты этот генератор, там, с вероятностью 98%, щеткам кирдык. Я себе впаял щетки от каких то жигулей.
    На зажигалке без гены долго не проездишь, это вам не дизель :tongue: !
    Не дизель, зато карбюратор. Если отключить все потребители, то можно рискнуть поездить без гены, но страшновато ездить на дальние расстояния...
    подскажите, а щетки и диодный мост продаются по отдельности ? Или там они в сборе идут ?
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Продаются. Щеточный узел в сборе, свой снял  и новый поставил. Мост тоже должен быть в продаже. Могу завтра в магазах посмотреть.
    Изменено пользователем stivs
    Все в продаже есть
    Отдельно.
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    Да уж, странный метод, определять по "искристости" здоровье диодного моста ))) Так-то банально у неисправного диода может быть  2 состояния, если p-n переход пробит- звонится накоротко и в обрыве... Состояние здоровья диодного моста на 100% определяется банально тестером за минуту, и без всяких шаманств по поводу "искристости"
    • Машина: нет
    @@su27sm1, Генератор чем ремонтировать проще и дешевле  взять контрактный. Год назад брал генератор на 100А от Тойоты Алтеззы всего за 1100 рублей. При вскрытии внутри было состояние  нового.
    Изменено пользователем -ЮС-
    в общем поставили новый диодный мост и щетки. Генератор не ожил. Вернули все старое обратно. Не ожил. После стоянки в теплом гараже 2 часа, гена заработал сам по себе. И работает и сейчас. Такие вот аномалии.
    ну и после этого
    А проверяли гену на машине или стенде?
    Так не бывает
    А тестеры унас в стране как мобилы: у каждого минимум по 2 штуки? Изменено пользователем GANS72
