    У каждого есть свой опыт обладания разными авто. Но каждое оставляет какой то след в душе. С течением времени у каждого появляются свои стандарты. Под эти стандарты мы и подгоняем своего друга, доробатываем его. Иногда получаются очень интересные для всех результаты дороботки подвески, двигателя (предпусковой прогрев, подогрев фильтров, очистные фильтра, ГБО..), бамперов, кузова, салона, электрики, экспедиционного оборудования и тд. Прошу каждого поделиться информацией о дороботки, результатах достигнутых, плюсах и минусах, планах. С уважением ко всем и к нашим железным друзьям.
    Эвана ты тему загнул........
    1. Выкинул штатные пружины и аммо ибо не хватало угла переката, да и мягковаты были родные аммо.
    2. Планы:
    Бамперы, доп. бак, СиБи, внешнюю gps антену, органайзер в багажник, багажник на крышу..... и т.д. и т.п.
    • Машина: surf 88г.
    Сурф 61ый, потихоньку куда то готовим smile.gif -
    Сделано:
    Бодилифт 5см.
    Кузов укорочен. Бамперы из труб, для деревцов и джека.
    Арки подрезаны под 33х12".
    Шноркель самопал.
    Багажник.
    Планы:
    Передний мост вместо IFS.
    Лебедь электрическая спереди, механическая в базе.
    Сделать несколько вариантов сьемной крыши, включая брезентовый и спортивную заглушку чтоб сверху можно было запаску прикрутить и сандтрек кинуть, не испачкав салон.
    Пороги железные...
    Новые бампера.
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Сначала поддерживал "лишь бы ездил" и убивал на гонках. Сейчас всё переберу и станет наверное жалко убивать:)
    Сделано:
    - Бодик 2дюйма
    - подвеска перед 1 дюйм
    - подвеска зад 2 дюйма
    - компессор из кондея
    - ЖПС навигация на базе КПК
    - Силовой передний бампер с лебедой.
    - страшные 33-й катки
    Всё остальное стоит отнести к ремонту. Больше за лето ничего не успел.
    Планы:
    - закончить силовой обвес(задний бампер, пороги, багажник)
    - обрезать кузов и покрасить+подкрылки
    - установить нормальный свет и люстру
    - поднять раздатку
    - вывести глушитель в сторону
    - сделать шноркель
    - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ!
    А как без тюнинга шмунинга.
    поставил тюненые прыжинки
    заменил торсионы на спортовые
    все аморы поменены на более длинноходные
    кенгуру
    большой свет на кенгуру
    дуги на крышу
    дополнительные радиатор АКПП
    компресор для подкачки
    замена тормозных дисков на спортовые
    двд с навигацией
    замена фар на левый свет с хрусталем Депо
    биксенон
    в готовности лежат к реализации
    установка интеркулера
    установка задних дисковых
    шноркель
    и если дойду до конца своего тюнинга заменю мотор на 1КЗТЕ
    • Машина: тойоты...и др.
    бодик трёхдюймовый.
    лифт подвески, усиление подвески.
    колёсья полузлые 33 инча.
    самопальный силовой обвес включая багажник
    лебёдка передняя.
    радиосвязь
    рабочий свет по периметру+ люстра
    навигация
    "вертолётная" консоль включения всяческой переферии.
    переделка электрики. аккумуляторов стало ДВА и они в багажнике
    полноразмерный спальник на двух человек.
    подстаканники на торпедо ;-))))))))))))))))))))))))))))))))
    в планах -
    пневмосистема (правильный компрессор+ресивер уже куплен
    пневмоблокировки обоих мостов.
    автономный жидкостный отопитель.
    с IFS хоца что то сделать, на Камаза посмотрю.
    лебедка задняя.
    главные пары+колёсья 35 инчей суперзлые.
    Перво-наперво лифт подвески 2"! Потом резина диски, маг с DVD, воздух стационарно, пока все...
    В планах: лебеда, шноркхель, радиостанция, лифт кузова на 2", силовые бампера!
    сделано:
    лифт подвески
    защита заднего бампера
    передний силовой бампер с квадратом под съемную лебедку
    омыватель фар (в процессе)
    другая магнитола 2DIN с TV mp3 DVD
    в планах:
    багажних Thule
    съемная лебедка
    задний силовой бампер
    дополнительный бак
    ксенон
    До этого ездил на 141 крауне, поэтому остались стандарты крауна в плане шума, плавности хода, безопасности.
    1. шумоизоляция - полная обклейка шумо, вироизоляцией (вся крыша, богажник 5 дверей капот, перд торпедой, пол)
    2. установил телевизор, повесил камеру парковки (корейская), обгонная не нужна (отвлекаешься глядя в камеру), больше вреда чем пользы.
    3. заменил штатные динамики на Morel Tempo 6 , усилитель 4 канальный FLI под переднее сиденье заказал в http://www.carhifi.ru/.
    стало намного лучше, к хорошему быстро привык и захотел еще лучше - смастерил саб (купил ящик под саб, изнутри оббил его звукоизоляцией (войлок), и поставил головку Hertz.) стал постигать примудрости настройки звука.
    4. Сигнала СТАЛКЕР + имобилайзер + подкопотник. Реально под 2 км. в городе через дома на 1 км.
    5. Предпусковой Webasto, гидроник много хаели друзья с Н.Уренгоя (говорили глючит много), подключил на отдельный канал сигналки (включаю с сигналки из дома).
    Напугали что будет быстро есть аккум, поставил австрийский на 100 А., вывел плюсовой провод из под капота (мало ли что, а на капоте двойной замок)
    6. Заказал и поставил самодельную защиту на задний бампер, уже 3 случая спасения авто smile.gif окупила себя с лихвой.
    7. Вырезал коврики из прорезиненного ковролина.
    8. Поставил лампочки +70%. Повернул колбы в цоколе на 15 градусов. Света все же не достаточно, наверное нужно ставить ксенон или ксеноно наполненные лампы. ??? Или танковые фары smile.gif, дополнительно.
    9. Купил компрессор и надувную кровать. Если открутить задние сидушки с креплений, отложить их в сторону и опустить задние спинки, то получим пространство 195-200 см. как раз для надувной кровати. Спать очень удобно.
    10. Поставил ГБО альфа 4.
    11. Лифтанул +1` но поставил пружины ОВК, пока очень классно, но при первой усталости заменю на австралийские.
    12 жду выхода гланас для установки ГЛАНАСА+GPS.
    В планах передний силовой бампер с лебедкой, страшные катки.
    в смысле "открутить задние сидушки"? они же... подушки откидываются вперёд и спинка роняется на их место.
    или на толщину подушек увеличить спальное место???
    ИМХО: а вещи куда девать ??
    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
    To: Идущий, они вперед то откидываются, но "застревают" в положении вертикально и не хотят откидываться дальше вперед wow.gif А если сидушки убрать совсем и опустить спинки, то места выйдет больше от заднего борта до спинок передних сидений. У меня например как раз этих 7 - 10 см и не хватает surprize.gif
    А вещи можно и в бокс на крышу закинуть ...
    293701[/snapback]
    1. Глонасс.
    2. Не жди. Ибо спутники одно, а вот абонентские терминалы - совсем другое. То что есть сейчас - конструктивно жигули системы "талибан багги", а стоит как Mercedes S600L.
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    1 купил
    3 после первой поездки снял радиатор кондея нафиг, так спокойней
    буду делать
    вздух от копрессора кондея
    новый свет
    резину побольше
    силовые бампера (ещё не решил самому варить или купить)
    лебёдка
    и ещё не придумал пока
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    сделано :
    1.лебедка Х9
    2.БФГ МТ 33
    3.выпускная система по центру + хенд мейд глушитель по центру вертикально за кабиной
    4.СВ (отломил антенну sad.gif )
    5.усиленный ключ для демонтажа запаски(из арматуры 20мм)
    6.дополнительная оптика(что б трос от лебеды наматывать)
    7. АКБ титан гелевые
    8. параболические рессоры+кони+полиуретан
    9.переделаная "паравозная тяга"
    10. хенд мейд бампер из алюминия+линзы хелла 100 мм
    будет делаться:
    0. доделать переднюю подвеску (?)
    1. дисковые тормоза на задний мост от ИСУЗУ АМИГО(американца)(год smile.gif изобретаю кронштейны)
    2. двигатель 3L с турбиной GARRETT
    3. родной лочный редуктор в задний мост+проводка
    4. армированные тормозные шланги
    5. рифлёный алюминий до молдинга
    6. K&N + шноркель из подручных материалов
    7. интеркулер от VOLVO S60 (серьёзно переделаный)
    8. гидроник (бензиновый)
    9. силовые пороги(нерж труба)
    10.новый передний алюминиевый бампер
    для выполнения вышеперечисленных проектов накоплены все необходимые компоненты и ресурсы, осталось найти ВРЕМЯ что б всё это привинтить... guru.gif
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    а я все штатное люблю! smile.gif ничо не доделывал, только чинил smile.gif новая ходовая, новая подвеска, новые передние крылья, оптика под левый руль, новая выпускная, акбы две новые, сцапление, тормоза...
    резины три комплекта, но самая большая 31", ибо больше уже вяло едет, а самая лучшая внедорожная резина это лебедка smile.gif
    лебедку разве что поставил, на штатные точки крепления... даже бампер почти не пришлось подрезать. ну совсем чуууть-чуууть smile.gif
    тент заказал, пришли только дуги, пришлось шить назаказ
    фаркоп... вместо него пришел комплект по переделке противоподкатного бруса в фаркоп. блин sad.gif пришлось самому ентот брус варить.
    а, еще бампер хайлаксовый на сурфячий сменил, чтоб доп свет поставить. да и боковины у сурфа металлические, об кусты просто так не оторвешь.
    ну и соответственно сам допсвет. передний и задний. хелла и весем.
    хотел дисковые назад от японца 70-го, но подумал, посчитал... ну нафик, ибо штатные тоже тормозят неплохо. все равно в кузове только воздух.
    хочу ресивер замутить, если придумаю куда компрессор поставить, запаску в кузов переселить, а на ее место допбак.
    Мне в Тойоте обычно нравится все кроме подвески!Вот эта та деталь, на которую уходит больше всего усилий!
    • Машина: Toyota LCP 1997г.в. 1KZ-TI,TZ-S,BFG A/T, выхлоп Battlez
    smile.gif замечено, не одним человеком, в 95процентоф тоёт , слабая передняя подвеска.......
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    колеса 31 но хтрал прокомп, защита от переднего бампера по всему днищу, доп свет хэла ралли лампы филипс 4000 конкретно разный свет, на крышу поперечный крепеж на ригели. запаску, хайджек лопату ,сполер с люстрой, назад две фары работают сразу на задний ход , съёмная лебедка,вперед назад крепеж для съемной лебедки, впереди крепеж для правильных шаклов( чтобы не летали) перед задним бампером квадрат 60х60 толстостенны, 3 ды спасал ,второй бак на 50 л с на место запаски с возможностью перекачки в основной не усложняя жизнь вторым датчиком порги полу силовые из нерж трубы плюс часть штатных, бодилифт на 4см, замена задних амортизаторов и пружин на 80 е,замена штатной звукоизоляции на синтэтику+ ковролин из натурального льна нет запахов нет сырости чехлы кож зам дышащий весчь класс!моется на раз летом не съезжаешь. руль на спортивный маленький , установка сбишки , стационарный насос, ну а из фишечек стекло задней двери могу открывать с брелка! party.gif
    Озадачился тем что кресло тряпочное от джинсов становиться грязно синим. Хотел чехлы из альконтары. Но продавцы говорят что нет на сурф. Есть на прадик 95 и 120. Теперь вопрос о совместимости? ОТ чего подайдут? Или ехать в ателье и переплачивать за индивидуальный пошив? Заказывал ли кто-то пошив, лекало от 95 подходят?
    510398[/snapback]
    Изменено пользователем Scout
