    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HD-T
    В 23.05.2017 в 00:55, Владимир 1960 сказал:
    Здравствуйте.
    По интеркулеру, я новичёк, покурил эту тему аж два раза. Есть желание поставить интеркулер на 1HD-T с АКПП на 80-ке. Пока внимательно читаю, всё что касается этой темы. Изучаю варианты и возможности. Скажите, кто уже установил интеркулер на   1HD-T, что надо ещё сделать кроме установки самого интеркулера, что лучше: воздушный или водяной от ОЖ и какие изменения в поведении ДВС почувствовали? Что надо дополнительно менять или устанавливать в турбине и в ТНВЖ (не хотелось бы туда лишний раз лезть, т.к. пока работает очень хорошо после ремонта.). Основные дороги-жижа по горам и весям)) Конечно и через броды ходим, почти по лобовое и в грязь ныряем по капот, но и по трассе тоже не унываем. Хочется правильного совета и сделать удачно всё.
    С уважением.
    ставил ,правда на хайсе 1Kz ,сухой,ставил.там дофига заморок.в итоге вбухал кучу бобла ,покупал трубу нержавейку,даже трубогиб купили для этой цели.и т.д. В итоге порвало трубопровод.даже не успел покататься заценить всю прелесть.долго ломал голову,почему рвет трубы .оказывается там все продуманно заводом изготовителем.производительность турбин разная по лопостям .
    1 час назад, Виталий Басалаев сказал:
    Трубы обычно рвёт либо от плохого исполнения, либо вы очень много атмосфер качнули в свой КЗ.
    20 часов назад, WAR сказал:
    исполнение хорошее было гнул и варил трубы специально трубогиб покупал,чтоб было меньше резиновых переходов.в итоге встал вопрос-либо турбину меньшей производительности ,или отказаться от затеи.в принципе итак уносился неплохо,по этому отказался от куллера
    У меня буст 1,2бар, трасса 76мм (нержавейка + силиконовые пайпы). Где-то вы сэкономили...
    На гоночном корче 1,5 дули, ничего нигде не срывало.
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    11 час назад, WAR сказал:
    Какой  турбиной такой буст дуешь?
    4 часа назад, Андрей_91 сказал:
    Родная полтора спокойно дует
    5 часов назад, Андрей_91 сказал:
    Гарретт твинскролл.
    21 минуту назад, Obrokoff сказал:
    Это вроде уже, если совсем без клапана совсем. И авто уже переходит в категорию "калиф на час". Ещё важен размер турбины - при одном давлении может быть разное количество воздуха.
    3 минуты назад, WAR сказал:
    Это с буст контроллером.
    Производительность под нужды подбирать надо. Мне, пока, штатки с буст контролером на кило хватает. Больше дуть - надо точить ГБЦ и менять клапана, увеличивать ресивер.
    Изменено пользователем Obrokoff
    Только что, Obrokoff сказал:
    На пиратах видел красивые впускные коллекторы.
    4 часа назад, WAR сказал:
    Гарретт твинскролл.
    Кинь ссылку на твою тубину!
    Как динамика авто  изменилась после замены турбины?
    В каких диапозанах она работает?
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Андрей_91 Вот тема
    8 часов назад, WAR сказал:
    Да, у пендосов и австралов полно такого. Себе заготовку сделал из низа коллектора хдт и верха от фт. Получился увеличенный вдвое коллектор с большим портом под водяной кулер. Жаль времени не хватает до конца все доделать
    3 часа назад, Андрей_91 сказал:
    Вроде GT3267.
    Как динамика? Да херачит прямо с холостых. Я мы нет вообще (после установки интеркулера). Турбина работает с 1200 где-то.
    По ссылке, которую дали был стартовый вариант, потом я сам много чего переделал....
    Изменено пользователем WAR
    10 часов назад, WAR сказал:
    Вроде GT3267.
    Что еще переделывал?
    14 часа назад, Андрей_91 сказал:
    Выхлоп, компановку, соединения, монтажные кронштейны.
    • Машина: ТЛК 80.
    В 23.05.2017 в 14:03, Obrokoff сказал:
    Доброго времени суток.
    Прежде всего надо определиться, зачем это. Многим будет вполне достаточно увеличения буста и настройки турбо корректора.
    Простенький бустконтроллер https://www.drive2.ru/l/466055492297293941/
    Настройка компенсатора наддува https://www.drive2.ru/l/462737166204665888/
    установка интеркулера тянет за собой и другие девайсы, например датчик температуры выхлопа. Без него я бы не стал крутить подачу на ТНВД. Попробуйте, сперва, с простого. Возможно небольшого увеличения мощности штатными средствами будет достаточно
    Такой буст контроллер прикупил, начну эксперименты.
    • Машина: TLC105, 1HZ+ГБЦ, поршневая 1HD-T+Турбина+интеркуллер+апгрейд 5-й передачи R151F+2”+ARB блоки + 33" и др мелочи
    Про температуру наддуваемого воздуха - нормальная цифра на 10-15 гр. выше температуры окружающей среды. Эта практика диагностики грузовых двигатеьей с EDC
    • Машина: land cruiser 80. toyota lc60
    Фото тнвд denso
    • Машина: Lexus LX 470, Toyota land cruser 100
    Вечер добрыи
    мужики я нашел поршня, кольцы, вкладыши от 6LP STE за 1500 AU доларов.
    Дальше буду искать ГБЦ и ТНДВ
    Кто нибудь подскажет в ГБЦ от фте можно впердолить клапана от 6LP STE ?
    Что для этого надо: только клапона или и направляющие фтулки ?
