    Это скорее шаговый мотор, управляется мозгом в зависимости от давления наддува (по аналогии с электрокорректором фар на 80-ке). Теоретически, никто не мешает собрать такой же электроуправляемый "комп", который в зависимости от показаний датчика давления будет включать ту или иную ступень шагового моторчика. Но гораздо проще, правильнее и лучше будет установить пневматический привод с механическим бустконтроллером. Диапазон и легкость регулировки и настройки будут намного лучше.
    И надежность выше, и никакой электро-тряхомуди.....
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185
    Я так и буду делать, всё на механике.
    Вот, такой взял, но я его хочу сделать разборным (выточу новый корпус на станке) так, как там пружина очень жосткая, и я думаю, что давления в 1 бар не хватит для работы.
    Ты сначала попробуй, а потом уже ковыряй его. Скорее всего, там всё в порядке с пружиной. У меня на ТНВД на клапане ограничения пусковой подачи топлива пружина тоже очень жесткая, отверткой еле отодвинешь. Однако маленькая пневматическая лягушечка прекрасно с ней справляется. А она по пневмо габаритам раза в два слабее этого. Так что, не ломай раньше времени, сделай подходящий кронштейн, чтобы ход лопаток совпадал с рабочим ходом штока как надо. А дальше уже будешь смотреть.
    Ну, да, я сначала проверю конечно же, а потом буду пилить.
    А есть какие нибудь чертежи или видео устройства механического бустконтролёра?
    Изменено пользователем VR_08
    Полный интернет. Можно самому сделать. По сути это либо примитивный регулируемый жиклер, который стравливает часть воздуха в атмосферу. Чем больше стравливает, тем меньше открывается вестгейт, и тем выше давление турбины. Либо второй вариант - запорное устройство (шарик с пружиной), который полностью запирает магистраль на вестгейт, и открывает её, когда давление пересиливает пружину. Но в чистом виде второй вариант использовать нельзя, так как появится турболаг после открытия шарика, и необходимо следом за шариком ставить стравливающий жиклер, который не позволит слишком сильно открыть вестгейт или клапан управления лопатками. Такой двухступенчатый клапан я себе в результате и поставил (BC-HPBC). А до него был просто жиклер (BC-SBC). В твоём случая полагаю, что запирающая ступень (шарик) будет лишней, так как она будет мешать плавной трансформации положения лопаток. В данной ситуации полезнее будет ограничиться обычным жиклером. Он работает плавно, и сохранит плавность и равномерность смещения лопаток с ростом давления.
    Вот варианты самоделок с  шариком:
    https://турбо.com/articles/turbo/mehanicheskiy-bustkontroller-svoimi-rukami
    • Машина: TLK-78, 2LTE, Нива
    Я для управления геометрией турбины применял схему с сайта патрулеводов.
    http://patrol61.ru/viewtopic.php?f=59&t=505
    9 часов назад, rdnaskelA сказал:
    Очень вовремя, как раз готовлюсь к установке мех. актуатора.
