Lesnik74
Пружины от Дена, как добиться комфорта?
    Ребята подскажите, при установке этого кронштейна кто нибудь это отверстие уменьшал? Шайбу например приваривал?
    • Машина: TLC 80, 95
    В 10.04.2018 в 16:20, Dima4241 сказал:
    Есть ещё два таких же для Европы.
    А эти не сложилось померить?
    2 часа назад, zzu сказал:
    Хорошо завтра сделаю
    В 01.03.2018 в 00:01, AZIAT сказал:
    19 мм , болт возьми м18.
    Андрей попробовал болт м18 автомобильный, он в отверстии под сайлентблок слишком свободно сидит, стучать ведь будет наверно? Неужели чисто за счёт зажима сайлентблока с двух сторон будет держаться? Там ведь нагрузка очень большая. Может всё-таки выточить болт с минимальным зазором в сайлентблоке?
    Даже если ты выточишь болт , то все равно он будет болтаться , если не зажать.
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    Ну то есть если я правильно понимаю зазор в 1 мм между болтом и сайлентблоком не имеет большого значения? Андрей ещё вопрос всё-таки устанавливая проставки на передний мост 80-ки под 200-е амортов нужно ли приварить шайбу под диаметр болта проставки? Или это лишнее и так все ходит? Может кто ответит кто поставил уже эту конструкцию.
    Сомнения гложут насчёт хлипкости этой всей конструкции
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Только что, Dima4241 сказал:
    Я просто не понимаю, о чем речь. Какие шайбы приваривать, какой миллиметр? По-моему и так все понятно. Изготавливаешь переходник или покупаешь у Андрея и ставишь. В чем проблема или я что-то где-то упустил? Или сложности с установкой?
    img_5922-1280x1024.thumb.jpg.367a9553c00798e0ee831754cdb6c0b5.jpgimg_5923-1280x1024.thumb.jpg.377ec0076ff8487e2b4097ac3e21e584.jpg
    З.ы. Не реклама.
    7 часов назад, Boberoff сказал:
    Скорей всего боятся нормально затянуть.
    2 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    Этот кронштейн я купил. К амортизатору он крепиться как написано болтом на 18. Даже болт на 18 в этот кронштейн не лезет. Надо рассверлить. Ну это ладно. Отверстие в сайлентблоке на 19. Зазор между болтом и сайлентблоком 1 мм. Визуально очень много. Вопрос  первый не разобьёт со временем? Удержится ли крепление только за счёт зажима сайлентблока сбоку?
    Дальше кронштейн крепиться к мосту за счёт одного болта размер которого в два раза меньше отверстия куда он крепиться на мосту. Вопрос может всё-таки на мост приварить шайбу с диаметром именно под болт? А то на мой взгляд как то все хлипко получается.
    Или я ошибаюсь и это все лишнее?
    Речь об этом отверстии крепления кронштейна. И об этом я спрашиваю в вопросе 2.
    У тя там просто раздроченное отверстие, я имею ввиду на чулке.
    Так то оно так, но и на новом чулке оно примерно такое же. На этом просто эллипс набит. Диаметр отверстия все равно ровно в два раза больше болта и на новом тоже.
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Привари шайбу с диаметром под болт кронштейна. самое правильное решение зафиксировать этот узел
    Да я вот тоже, так всё-таки думаю.
    Вот не разбитое отверстие но оно тоже в два раза больше крепления болта кронштейна.
    • Машина: тлк 105
    Сегодня ставил аморты с 200ки. Кронштейны делал сам, правда гнуть не смог, сделал сварные. Болт на сайлентблок поставил на 16 мм, а вниз на мост 18мм. И даже 18 мм там пипец как болтается, ничего не подкладывал, просто затянул от души.
    Кстати все запчасти  для переделки использовал газелевские, так как занимаюсь их ремонтом. Кронштейны изготовил из серьги рессоры. Они просто идеально подошли и по длине и по ширине и по толщине, и отверстия там уже есть под 16мм. Распилил, сварил, просверлил отверстие в центре 16мм и нарезал резьбу 18*1.5. шпильку колёсную использовал тоже Газель с заднего колеса, обрезал по самый конец резьбы, закрутил в нарезанную резьбу и обварил. Гайка естественно колесная Газель с прес-шайбой, тянуть можно от души. Болты на амморты из комплекта, отрезал лишнее и нарезал дальше резьбу.
    И ещё пришлось выточить 4 шайбы 10мм чтоб компенсировать разницу длины штоков.
    13 часов назад, Dima4241 сказал:
    Если не путаю, то там между верхней подушкой и кронштейном чулка - идёт шайба с посадочным буртом.
    5 часов назад, Владимир23 сказал:
    Вопрос а почему болт амортизаторов не стали использовать на 18 или 18,7 например там же вроде отверстие в сайлентблоке на 19. Практика конечно покажет как это все жить будет.
    4 часа назад, WAR сказал:
    Абсолютно верно. Вот тоже думаю, что как вариант делать кронштейн с посадочным буртом.
    2 часа назад, Dima4241 сказал:
    Стандартные болты обычно 18, 20,22. 18,7 это уже надо точить специальный болт. Хочешь , занимайся этим , но мое мнение - это нафиг не нужно. В данном месте и болт 10 мм спокойно будет держать все нагрузки.
    Кстати , стандартные болты клюшек все имеют диаметр менее 18 мм по все длине и только поясок небольшой сделан 18 мм. Так сделаны многие болты в подвеске , для того чтобы они не прикипали в своих местах.
    Блин , ну прояви смекалку. Купи шайбу 12 обычную в магазине крепежа , она отлично оцентрует кронштейн в отверстии моста. Ты же не МКС собираешь.
    @Владимир23
    Можно сделать ещё проще. Просто приварить к мосту два ушка ( типа как под замок амбарный) толщиной стали 3 мм. И мазнуть краской 3 в 1.
    • Машина: тлк 105
    3 часа назад, Dima4241 сказал:
    18 болтов не было, а эти были в комплекте с серьгами и отверстия в серьгах были 16мм. А сверлить с 16 на 18 ну как то вообще не правильно, только край сверла сажать. Да и болты эти держат нагрузки поболее в оригинале, они так же зажимают втулку сайлентблока в рессоре.
    • Машина: тлк 105
    Только гайки наверное надо с удавкой поставить.
    Ехать мягче намного стала. Сзади стояли боже, спереди Тойота оригинал.
    В 15.04.2018 в 00:09, WAR сказал:
    Именно так, там спец шайба № 90948-02141
