  • Машина: TLC 105, TLC 150
Пробег машины 300 тыс км.
Часто при переключении на более высокую передачу ощущаются удары или толчки в трансмиссии. Особенно часто они бывают, если при езде в гору раскручиваешь двигатель до 2500 оборотов и переключаешься с 2-й на 3-ю скорость.
Надо беспокоиться по этому поводу или забить и просто ездить?
6 минут назад, Croco-driver сказал:
Это от подхода зависит. Главное при этом понимать, что чем сильнее пинки/удары, тем сильнее происходит дальнейшее ушатывание/износ всех узлов, а так же приближается момент поломки самого изношенного из них. В дизельной 105-ке этим звеном может оказаться МКПП, поэтому поломка может оказаться неприятной и обездвижить авто.
А в целом - необходимо следить за состоянием всей трансмиссии в целом, так как волшебный "пинок" складывается из суммы всех трансмиссионных люфтов:
1. планетарка межосевого дифа.
2. Крестовины и шлицевое карданов.
3. Регулировка главных пар мостов.
4. Планетарка мостовых диффов.
5. Шлицевое полуосей, Шрусов и ступичных флянцев.
Удары в трансмисси на 100-ках обычное дело, люди в большинстве случаев их не могут победить. Ездят на таких машинах по 100-200-300 тысяч.
На 105-ке природа этих ударов такая же, да?
  • Машина: TLC 100 2uz 2000
Предлагаю разделить понятия ударов в трансмиссии. Одно дело, когда удары при отпускании педали газа при движении накатом, а другое когда едешь в гору - пинок в спину и переключение на передачу выше. Это разные ситуации. В первом случае это поведение трансмиссии а во втором наверно вопрос к Акпп.
Только что, Croco-driver сказал:
ну естественно
4 минуты назад, Oskin08 сказал:
там нет акпп, это 105.
зато там может стоять лёгкая R серия мкпп, не рассчитанная на такую тяжелую машину.
11 минуту назад, Croco-driver сказал:
Это свойственно для всех авто, особенно полноприводных. И главное понимать - удар удару рознь.
Для кого то лёгкий пиночек - уже удар, а для кого то реальные удары не являются сигналом....
Из всех полноприводных машин что у меня были только у 78 прадика  на акпп не было люфтов в трансмиссии. Не знаю почему может просто повезло. У 105 ки такаяже ерунда. Пока победить не можем. Меняли карданы шрусы, регулировали редуктора. Стало лучше но все равно все не пропало. В раздатку не лазили. Кстати заметил после замены корзины и диска сцепления тоже вроде получше стало.
  • Машина: Land- Cruiser 105
1 час назад, Croco-driver сказал:
приходит время задумываться. если ремонт, то очень дорого. износ в шлицевых соединениях это неизбежно.
  • Машина: LJ79 мкпп 93г.
Если фултайм то определить причину не сложно (как правило на папарттайме пинков небывает напримерна 78) нуджо посмотреть люфт заднего моста если он в норме, блокируйте диф в рк если удары проподают то виноват мост передний, если непроходят то виной раздатка. У меня на 300 тыс удары дикие даже с рабочей вискомуфтой, мост пер. Новый . Товарищь сменил рк на живую и удары прошли совсем коробка автомат рк с муфтой. Кстати замена на новые потроха в переднем мосту не избавила от люфта, он конечно стал меньше но всеравно не такой как в заднем.
1 час назад, marikk23 сказал:
Читай пост #2.
  • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
19 часов назад, VADUS сказал:
плюсую за мкп, один из самых дурацких агрегатов на этой машине, поменял на 150 коробку, поменял сцепу на эксиди,раздатку перебрал, люфтов поменьше стало
  • Машина: TLC-105 GX
Когда  набью смазки в шлицевые карданов, у меня практически не заметны толчки.
  • Машина: TLC105
Самая простая конструкция трансмиссии это Парт-Тайм с косозубыми шестернями здоровыми по диаметру всегда она была на внедорожниках старых годов выпуска и никаких там ударов и стуков не наблюдается. Как начали выпускать Фулл-Тайм (на той же 105-ке к примеру), так вопросы стали появляться по стукам в трансмиссии и т.д. При чем стук глухой, а не тот когда изношена крестовина или шлицевая, которая отдает со звоном по трубе кардана.  Да потому что износ появился и скорее всего в раздатке. На самом деле конструкция сложнее, раздатка с дифференциалом имеет маленькие шестереночки, а крутятся они там с бешенной скоростью просто даже при поворотах, не говоря уже при пробуксовке колес. Так и просит дифференциал "Заблокируйте меня пожалуйста", когда есть разница во вращении колес. Но увы этот момент мало мы учитываем , проходит грязь или снег без блокировки и хорошо. Блокировки мостов включать не обязательно, а раздатка с Фулл-Тайм этого требует при первом случае разницы вращения передней и задней осей (грязь, снег, подъем в гору и т.д.). Иначе с пробегом износа шестерен раздатки не избежать, соответственно глухих стуков.
34 минуты назад, SVG сказал:
Фантастика.... "Маленькие шестереночки" там практически всё время остановлены, а в поворотах слегка проворачиваются, не делая даже пол-оборота. Вращаются они большую часть времени как единое целое вместе с чашкой диффа, и никакими бешеными скоростями там даже не пахнет. Но они действительно изнашиваются, только от другого - от высокой нагрузки при передаче крутящего момента.
36 минут назад, SVG сказал:
При буксовании - это верно. Надо сразу блокировать дифф. Но даже если его не заблокировать, скорость вращения забегающей оси будет лишь в два раза выше скорости вращения чашки диффа. Если так буксовать - то планетарка диффа очень быстро износится (тоже самое касается планетарки мостовых диффов, даже на легковом авто). Буксовать вредно всегда и везде.
В целом регулировка планетраки межосевого диффа необходима (особенно при больших пробегах, на 10-20 летних авто) и предусмотрена производителем, целых 20 номиналов регулировочных шайб имеется. Делается элементарно. Но никто почему то этого не делает. В сообщении №2 под первым пунктом эта регулировка числится.
Тем не менее, основные люфты на фуллтайме вносит постоянно вращающийся передний мост с его многочисленными шлицевыми соединениями (целых 6 штук), сепараторами шрусов, диффом и ГП.
  • Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ
Внесу свои 5 копеек. Присутствуют такие же удары при переключении, связано это  как правильно сказано в посте №2   с износом трансмиссии ( главная пара, шлицевые карданов, полуоси и т.д)
Заметил ,что чем плавнее отпускаешь сцепление, тем меньше ударов. А в начале недели снял передний кардан для замены крестовины,
так удары совсем ушли ( хоть бросай сцепление, ударов нет)  ну и рулиться  и бежать  получше стала. )))))
1 час назад, DMX сказал:
Правильно, потому, что ты исключил самую проблемную часть трансмисии - весь перед, и еще люфт в межосевом диффе, так как межосевой тебе пришлось заблокировать.
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
Парни привет! Но почему у тех же прадиках 95,  таких ударов в трансмисии нет? Хотя там цепь в раздатке, тот же симметричный дифф, а в переднем приводе вообще 8 шлицевых, 4 гранаты, в карданах еще и шарнир Гука, но там так удар не чувствуется, был прадик 95 , помню его.
Машина легче, мотор легче, независимая подвеска - редуктор подресорен. И даже на них есть люфтец, но он меньше, согласен. А когда их начинают использовать по прямому назначению, то там передний двухсателитный диф 7.5 может просто развалиться, не говоря ужепро люфт, и его начинают по этой причине сразу менять на Торсен или на 4-х сателлитный лочный АРБ.
И еще, чем дальше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь в идиотизме Тойотовских маркетологов и/или инженеров, при всём к уважении к последним (думаю, виноваты всё таки первые). Это уже терли на форуме, и моё сугубое ИМХО:
1. основная причина помирания ШРУСов переднего неразрезного моста Тойоты (а так же люфта переднего моста) - отсутствие пыльников на ШРУСах, при постоянном попадании в кулак всякого дерьма и выработке смазки в кулаке. На независимой подвеске оба шарнира в глухом пыльнике (верхний там вообще трипод), поэтому они живут долго и счастливо до тех пор, пока пыльники целые. И главное, у этих идиотов перед глазами пример Гелендвагена, у которого в мосту ШРУСы всё равно в пыльниках, и поэтому ходят они сотнями тысяч километров, и им всё по..... Но нет, Тойота продолжает упрямо выпускать мосты, где зазор между ШРУСом и мостом настолько мал, что туда немыслимо вместить никакой пыльник, да и ШРУСов нужных никто не выпускает. Если стараться постоянно добавлять смазку в кулак, то при этом масло с кулаков давит при нагреве через сальник в редуктор, и наоборот. А если этого не делать, то смазки в кулаке недостаточно.  Видимо спецом это делают, чтобы запчасти продавать. Хоть бы кто из тюненгаторов додумался бы выпустить шрус с посадкой под пыльник и с пыльником - но нет......
2. Абсолютно понятно, что шлицевое передних полуосей, шрусов и флянцев не достаточных размеров для таких тяжелых машин и мощных моторов. Оно пришло по наследству от лёгких крузаков. С выпуском 105-ки, эти идиоты зачем-то увеличили диаметр и количество шлицов на задних полуосях, которые НИКОГДА не были проблемным местом, и там всего 2 шлицевых на весь мост, но .....ять оставили всё переднее шлицевое прежних размеров.... Ну как это можно назвать, кроме как не идиотизмом???
  • Машина: был TLC 105, сейчас 100 VX.
У нас по есть дядька который возится с раздатками, коробками. Вочпем имеет знания и опыт по Тойотам. Говорят (в т.ч. наши соклубники) , что прям есть смысл в его работе. Всякие дребезки и стуки уходят.
У меня на 105, стуков и лязгов не было. Никаких. Первая иногда вылетала и все.
