    • Машина: Tlc 105
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Когда фланцы ступиц менялись?
    Фланцы, морковки или как их правильно менялись 2 месяца назад или 5000км назад, так же гранаты полуося менялись 8000км назад, гранаты hdk кажится остальное все оригинал, так же все подшибники ступичные, шкворневые все новое оригинал 5000км при переборке моста все новое.
    А с чего бы редуктору такие звуки издавать именно в левом повороте?
    Да с редуктором история была интересная один умелец перебирал мост 8000км назад и нарегулировал его все зажал под нехочу он начал подвывать, проехал 3000 разобрали мост увез редуктор другому человеку он сказал что гп непопал и она набила дорожку уже, после чего он как сказал выставил но слабый вой остался при нагрузке двигателя от 60 до 80 км/ч, но поистичен 5000км он маленько снизился так что особо неслышно.
    Получается я за 8000км два раза перебрал передний мост в первый раз заменил палки и гранаты да все кроме морковок и вот второй раз перебрали опять все новое воткнули но уже без палок и гранат.
    Сейчас по кругу в левую сторону катался получается едишь и вот он одиночный удар аж в педали отдало дальше так же по кругу ездиишь нет удара, но только если проехать прямо или  в правую сторону руль вывернуть , а потом обратно руль в лево и по кругу и вот он здравствуй удар опять. В право если вывернуть руль нет кдаров так же и прямолинейно.
    За граматику сори рябата
    Он как бы давно начался этот удар но я думал весна лед щелкает под колесами, а сегодня тупо на асфальте словил и понял что это не лед, а проблема какаято
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Либо полуоси на шлицах в редукторе скачут
    А в редукторе ни чего не могло свернуть?
    Если бы в редукторе что-либо свернуло, то звук был бы постоянно, а не только при повороте налево. А вообще с такой чудной историей экстрасенсов искать бесполезно. Если пара проехала 3000 км. на неправильном пятне, пережатая и.т.п, и даже наковыряла дорожку - то такая пара долго вряд ли проживёт. Но пара не издает таких звуков - она воет под нагрузкой, поёт.... а не щелкает. Либо если пару порвать и у неё потеряются зубы, то там такой чудный звук будет постоянно, что с ним ездить точно не станешь.
    Какие еще "морковки"? Морковкой называют ведущую шестерню редуктора с валом - ибо похожа. А я про ступичные фланцы спрашивал - они обычно щелкают, когда в них ШРУС проворачивается.
    (их называют черепашками).... развели зоопарк в огороде.... а потом пойди пойми....
    59 минут назад, VADUS сказал:
    :applaude:
    • Машина: nissan terrano whyd21
    16 часов назад, VADUS сказал:
    Диффкейс ,пиньен. сайдгир)) и мое любимое, бронзулетки:biggrin:
    Да, бронзулетки - это свежий шедевр....
    • Машина: Tlc 105
    22 часа назад, VADUS сказал:
    Все новое полностью, ну будем заезжать на недели кто мост переберал будем смотреть
    Она и воет но вой потише стал, летом буду менять редуктор однозначно
    Это крышки получаются сверху тоже новые ориг
    2 часа назад, Алексей ВКО сказал:
    Да. Надо с пристрастием проверить плотность посадки оригинальных фланцев на гранатах HDK, хотя вряд ли конечно, если всё новое. В любом случае, срежет и треск может исходить либо от шлицевых соединений (их там по 3 штуки на сторону), либо от подшипников - причем как от подшипников редуктора, так и ступичных. С учетом того, что полуоси, ШРУСы и фланцы новые, можно на 99% исключить шлицевые, если только конечно шлицевое в приводных шестернях диффа не убито, что бывает редко, так как там всё в масле купается. С учетом того, что менялись цапфы (которые в огороде растут), может быть что-то накосячили при сборке/регулировке ступиц. Подшипники бугелей вряд ли будут давать именно такой звук, хотя все может быть, особенно с учетом факта кривой регулировки редуктора. Ну и еще можно посмотреть подшипники шкворней, если звук одинарный только при повороте руля.
    30.03.2024 в 17:49, VADUS сказал:
    У меня работали два, довольно взрослых, автослесаря так они "черепахой" называли часть трансмиссионного тоннеля над коробкой передач, и если требовалось менять АКПП на МКПП, то они всегда предупреждали "...там надо черепаху переваривать...". И ещё, когда нужно было ремонтировать крепления рычага поперечной устойчивости они задавали вопрос "поперечник на торцевиках или на линках?", я как-то попытался им объяснить, что link-assy это название любого крепёжного узла рычага поперечной устойчивости, а не только шарнирного типа... на что один из них отрезал "мол задавать такие длинные вопросы человеку который крутит гайки под эстакадой или подъёмником, неприемлемо!". Но ребята были технически грамотные и ответственные, и мне пришлось выучить их "автослесарный" жаргон.
    Если серьёзно, то да, на форуме вольности в названиях запчастей очень сужают возможности такого параметра как "Поиск", и лучше, по возможности, жаргонных названий избегать.
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    49 минут назад, Eugene63 сказал:
    Ого как зашёл!))🤣
    Колхоз то куда теперь  девать?
    Морковки, палки, жижи, и т.д и т.п.
    По просьбе Маркетологов )))
    Изменено пользователем metalin73
    32 минуты назад, metalin73 сказал:
    Ого как зашёл!))🤣
    Попросить модераторов создать раздел "Букварь с картинками" и там , как в "Джентельменах удачи" писать "жаргонные названия" с транскрипцией и переводом)))
    • Машина: Tlc 105
    😂 да цапфы забыл просто как они называются, ну на недели загонять буду будем разбиратся.
    55 минут назад, Eugene63 сказал:
    так сам можешь создать тему в разделе Прочие околотойотные вопросы и там переводчик публиковать.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ок, надо попробовать)))
    • Машина: Land-Cruiser 100
    5 часов назад, Eugene63 сказал:
    Ачень хорошая идея, было бы очень занятно почитать такой букварь, делай, очень просим.:flower:
