Александр93
Проводка свечей накаливания, от аккумулятора
    6 сообщений в этой теме Последний ответ
    По своему недосмотру поставил шину наоборот, произошло замыкание, сгорели два провода до предохранительной вставки от аккумулятора, заменил провода, но теперь свечи накаливания не работают. Подскажите куда идут провода в жгуте от аккума. таймер свечи накаливания работает, но питание на свечи не идет.
    1 час назад, Александр93 сказал:
    Вот схема:
    DrSlavich считает это полезным!
    Таймер работает не на прямую, а через реле, или два реле (как на схеме выше). Смотри релюхи, и плавкие вставки. Одна из них (которая на 50А) обычно стоит в подкапотной коробке предохранителей - квадратная коробочка такая, с прозрачной крышечкой. При косяках в силовой цепи чаще всего выгорает она.
    коробочка на 50 целая реле под капотом в левом крыле рабочее а где стоит второе реле таймер накала работает но на шину свечей питанья нет
    На 80-ке не предохранители, а "сопливые" проводочки от (+) АКБ до "финтифлюшки" висящей недалеко на проводах. в 99,99999% выглядит внешне целыми, а внутри- обрыв.
    Ещё пред 15А глоу плаг в салоне
    Как верно заметил Стас выше, если большая коробочка целая - смотри другие плавкие вставки, которые висят на проводке рядом с боксом аккумулятора. Пред в салоне от этого вряд ли сгорит.
