Сергей89
Вода в мостах
    • Машина: Всякие
    А что, грибки таки мешают?
    Грибки штатно поставлены для запирания сапунов при кратковременном погружении (по луже проскочить). А когда плюхаешься на горячих мостах в воду и там стоишь, грибки запирают сопун, а мосты остывая начинают сосать воду через сальники. Т.ч. при выведеных повыше сапунах они не нужны.
    Честно говоря, в каких-либо фильтрах на сапунах я смысла невижу.
    +1
    Хотелось бы узнать а для чего все таки ставят фильтры какую цель хотят достичь ?
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Понятно, спасибо! Буду снимать и...
    Вот только дырки это не хорошо. Фильтры жигулевские, какие именно? (маленькие такие, что шланга на пиптик одевалась, наверное топливные)
    Еще слышал вариант, вывести всю вентиляцию в камеру, например от футбольного мяча, совсем чуть-чуть подкачанную, типа ресивер.
    У меня шланги с мостов выведены в салон. Без сапунов и фильтров. После ночи по капот в воде(фотка как-то была) в чулках воды небыло. Передний мост - вода в кулаках и ступичных. В заднем вообще сухо. Коробка и раздатка полны воды....
    • Машина: TLC74 HZJ
    Тоже долго боролся с проблемой. В итоге - 4 трубки (мосты, коробка, раздатка) вывел под капот и дальше в камеру от мотороллера, объёмом примерно около 2,5 литров. И всё равно замечаю, что после длительных бродов масло всёже немного мутнеет, уровень его подымается выше нормы только в коробке и раздатке примерно на 0,5 см. В мостах уровень не выше заливной пробки. Думаю, что вода лезет через сальники хвостовиков в мосты, в коробку - через щель кулисы, в раздатку - через щель оси включения пониженой. До вывода сапунов под капот - в мостах имел сметану.
    По этой теме можно глянуть обсуждения еще тут http://www.offroadmaster.com/ipb/index.php...wtopic=2125&hl=
    Ставят топливные жигулевские фильтры с отстойником. Ставятся на всякий случай, чтобы воду не засосало, когда в воде по лобовик.
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    посетила мысль о использовании газового редуктора ( от балонов с бытовым газом ). Какое он на выходе давление выдаёт ? Подсоединить его к ресиверу и будет счастье. rolleyes.gif
    А на выходе к трубкам из мостов.
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    пока он работает smile.gif , а если с ним чего не так станет, то ВСЕ сальники будут мертвы sad.gif . Значить надо ещё и предохранитьльный клапан на аварийное давление городить... Долга песня...особенно если такой клапан взять негде.
    • Машина: Тойота
    вот пример.
    вывел по капот.
    • Машина: ТЛК105
    Брадци,мы ваще когда картинки смотрим о чём думаем?
    Ну ведь ходь ктонибудь спросил а это для чего,а это.
    Дежавю?
    Топливный насос от запорожевской печьки.Понятно что наше говно.Но при небольшой доработке какраз для подкачьки системы,мосты,коробка,раздатка.В магистрале камера волейбольная.Насос создаёт избыточьное давление(это для него избаточное) и затыкается,пока давление не упадёт.Камера надута но рукой сжимается легко,скоко там,немерил.Но при экстренном охлаждении агригатов камера сдувается гдето на одну треть,может чуть больше.
    Ещё раз фотка.
    [attachmentid=18015]
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Я вот Тоже с мостов поднял сапуны наверх. А где сапуны на раздатке и коробке? Можно ли до них долезть не снимая то и другое?
    • Машина: ТЛК105
    Справа,в районе стыковки двигателя и коробки.
    • Машина: KZJ72,АКПП. TLC80VX 1HD-FT переделан в стандарт
    232134[/snapback]
    • Машина: ТЛК105
    Снимать нечего ненадо.Коробка с раздаткой в одной системе. Хомут крепления и колпачёк видно из моторного отсека.А подлазил я както крякозяброй,на яме подставлял какуюто тумбочьку и добирался до сапуна рукой.Но я его из хомута выдрал(с большим трудом)и состыковал со шлангом общей системой сапунов.
    • Машина: TLC 105
    232227[/snapback]
    +1
    так же делал, только не стыковал с общей системой, а просто шланг удлинил и повыше вывел
    То есть для КПП и РК один сапун?
    • Машина: TLC 105
    232977[/snapback]
    да, трубка одна выходит, а тройник где-то вглубине стоИт, который объединяет РК и КПП
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Собрался тоже заняться выводом сапунов.
    Собираю инфу. Замерил внутренний диаметр штуцеров на мостах для покупки шлангов 5 мм.
    Кто-нибудь подскажет диаметр штуцеров КПП и РК или они такие же как в мостах?
    Вывел сапуны под капот и внедрил в воздухозаборник.Всё хорошо.Единственно если у кого мех лебёдка у меня там тоже сапун буду выводить в туже магистраль.
    • Машина: TLC-80VXL(1HD-FT), ГАЗ-2410
    "Вывел сапуны под капот и внедрил в воздухозаборник"
    или я ошибаюсь?
