    Други, подмогните (не стал тем плодить).
    Сегодня на 105-ке (1нз 2000г.в.) чистил радиатор кондея. Всё разобрал для снятия верхней поперечины телевизора (на 80-х она съёмная), чтобы щель между радиаторами побольше была. Фиг там. Она (поперечина) приварена что ли?
    http://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/hzj105l/8833/body/5355/?full
    Деталь 53205.
    • Машина: TLC-105
    Всем привет.Вопрос к тем кто устанавливал передние кресла с 100и с подогревом,кто как и где подсоединял проводку подогрева?Я знаю есть предохронитель обогрева сидений в подкапотном пространстве,но согласно схеме провод напрямую идет от коробки предохранителей под капотом до выключателей в кабине,и больше никаких промежуточных разъемов нет.Можно конечно запитаться с проводки замка зажигания но не хотелось бы городить колхоз.
    я поставил салон с лекуса,но тащить лапшу через салон не стал,запитал от ближайшего силового + (после замка) через собственный предохранитель.
    на подогрев требуется очень мало(был удивлен померив сопротивление на обогреве).
    для эл.привода сидений разъемы были уже проведены с завода и "лежали" ждали своего часа под ковром.
    Изменено пользователем Staier
    • Машина: TLC-105
    Я в принципе тоже определился куда цеплятся,естественно через собственный  предохранитель но хотелось бы задействовать родную схему,по эл.приводам сидений вопросов нет.
    • Машина: LJ72
    Коллеги,  подскажите:  хотел установить штатным образом противотуманки и датчик температуры (исходя из вышеописанного), но не нашел проводов. Все облазил - нету
    Авто: TLC105 2002 год (дорестайлинг), комплектация R2.
    1) Провод 82114-60060 купил, но подключить его не к чему - перед радиатором идет жгут, из него выходя провода на звук сигнал и на датчик капота.
    Поменял подрулевой , но при включении передних противотуманок никаких щелчков реле не слышно. Кто то сталкивался с отсувием проводки? Сами протягивали? Поделитесь пжсат.
    2) Для термодатчика ни за правой фарой, ни в крыле , ни в какой то связке проводов нет. Означает ли отсувие провдов, что в торпеде на дисплее может не быть указателя забортнйо температуры? (пока не разбирал и не смотрел...там слишком много разбирать (( ) Кто то протягивал провод самостоятельно?
    Заранее спасибо за инфу!
    Реле слева в блоке предохранителей стоит?
    • Машина: LJ72
    Погляжу вечером. Это тот блок который в салоне слева в ногах? По книжке там написан 1 реле "противотуманные фары".  Это передние или задние? (про реле задних не нашел ).
    Для температуры :   931 сообщение.
    • Машина: LJ72
    Большое спасибо, проводок протяну! Мб подскажите, а разъем к самому датчику какой брали? (не хочется колхозно прикручивать).
    Изменено пользователем KIAlex
    Там ( в датчике ) маленькие папы, хорошо смазал смазкой для контактов.
    Есть не форуме и фото где стоит реле передних противотуманных фар.Поищи.Снимать левый блок предохранителей очень неудобно.
    • Машина: TLC 105
    А кто может сказать, что можно узнать, какие параметры, через OBD2 что под рулём и OBD1 что под капотом?
    • Машина: МТЗ-82
    скорость,
    температуру
    напряжение,
    обороты
    состояние включения света
    зажигание
    двери (ЦЗ)
    диагностика салона и абс., сигналка
    вроде все...
    • Машина: МТЗ-82
    на 1HZ/
    по своей сужу
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Видел беспроводной диагностический разьем, ставишь и в iphone все видишь, во как. Думаю передать инфу в портативный проэктор ничего сложного. Скорее всего китай, наверно, не известно как себя поведет, да и инфа на лобовом, вообще не нужна.
    • Машина: МТЗ-82
    жабры не трожь.
    Видел это китайское овно. Если поддерживает тойотовский протокол - то выведет.
    • Машина: TOYOTA HILUX
    може кому интересно - дополнительные LED фары в бампер.
    результат превзошёл ожидания! и главное ни каких доделок переделок :)
    всё встало на балку!
    слегка подняли номер, ну и подрезали кое что :)
    общая мощность - 200Вт.
    post-5375-0-12258200-1416840690_thumb.jp
    post-5375-0-78946900-1416840694_thumb.jp
    post-5375-0-67277100-1416840700_thumb.jp
    2 Ka
    ну попробуй с этим светом доехать до "мурманска" в ночь....
    Эти балки максимум для неспешного передвижения в лесу....даже их всевдо дальний!
    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    Подтверждаю. От лед балок (дальних) засветка только 30-50 метров и то прямо перед тобой дикий пересвет, что можно яму протерять.
    Есть опыт использования на бампере китайской балки и Rigid Industries 10" и 30".
    От них польза при низкой установке, только ксенонщиков не переключающихся осаждать.
    Установку на крышу я не пробовал может там толк будет.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    На крыше точно толка больше, как минимум при езде по высокой траве помогает ну в бродах выше фар. Только ставить на крышу надо так, чтобы засветки на капот не было. А в бампере у многих лебедка стоит в этом месте, поэтому не очень актуально ИМХО.
