    • Машина: тлк105
    Мужики... Сталкивался кто нет с такой проблемой?! В общем Тлк 105 дизель на мешалке.. 2001 год. При в включении режима L не загорается лампа на панели приборов... А при переключении в режим H горит в пол накала... Кнопка межосевой блокировки выключена
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Ищи плохой контакт, рахзъёмы, провода.
    • Машина: тлк105
    Забыл указать... Все началось после того как отъехал регулятор напряжения выдав 16.5 в(((((
    А вот тут теперь к электрикам.
    • Машина: тлк105
    Сам таковым являюсь... Просто пока в схемотехники не разобрался до конца...
    • Машина: МТЗ-82
    тогда к автоэлектрикам.
    Поставил клапан на омыватель заднего стекла из этой темы   http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=209353#entry3364880 вот такой   http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_12_2015/post-39905-0-26123900-1448967397.jpeg ,    теперь не надо ждать пока омывайка добежит до форсунки, нажал и сразу потекло
    Изменено пользователем Стрелок
    Есть у кого интересные реализованные варианты хорошего света в багажнике?
    Есть, не только в багажнике. Светодидные пластины с 3 видами цоколя( меняются).  Света достаточно. На днях могу сфотать.
    • Машина: тлк105
    Итог... Сгорела обмотка на якоре моторчика(((( почему то в корпусе было масло и водичка свернувшаяся ...
    Ждем.
    ++++++ солидарен
    Парни, вот типа этих панелек, только светодиды чутаря больше. Как светит позже.
    post-21102-0-57256000-1450119286_thumb.j
    • Машина: TLC 105 GX, N.Safari Y60 AD
    105 1HZ 2005 г.   Хочу завести напрямую в салон кабель от аккумулятора, жгуты уже заходящие из подкапотного в салон что то плотно упакованы, не смог протолкнуть провод.
    Сверлить перегородку? Где безопасней что бы не перерезать чего? Или может не увидел и где то есть технологическое отверстие?
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Отверстия нет. Можно сделать отверстие в этом же резиновом уплотнителе рядом с основным пучком проводов. А или со стороны пассажира или водителя - выбирать вам.
    Смотря какой толщины кабель заводить и для каких целей, а там уже можно и посоветовать
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Покупаешь вот такой
    post-19560-0-29008700-1451310721_thumb.j
    или такой
    post-19560-0-27524200-1451310730_thumb.j
    или ... (в общем что найдешь) гермоввод под свой кабель
    Берешь коронку по металлу нужного диаметра оттолкнувшись от диаметра гермоввода.
    post-19560-0-06927700-1451310755_thumb.j
    Сверлишь отверстие в моторном щите.(СО СТОРОНЫ САЛОНА)
    post-19560-0-16476200-1451310766_thumb.j
    лучше и проще с левой стороны в районе основного жгута отступив от гофры.
    Далее протягиваешь кабель через всё это, после чего  разводишь его куда угодно.
    post-19560-0-55582200-1451310775_thumb.j
    post-19560-0-21081100-1451310782_thumb.j
    Можно внедрить  резиновый
    Но это ненадежно.
    Все фото из сети.
    У меня сделано точно по такому же принципу но это было давно и фото (к сожалению) не сохранились.
    Passic благодарю! На такой развёрнутый ответ даже не рассчитывал  :thank:
    Да не за что.
    Я когда делал, тоже соображал как и что.
    Оказалось, все проще простого.
    Самое сложное, это вновь разобрать салон (не очень то хотелось разбирать его в очередной раз но…) т.к. кабель должен был пройти  от левого аккумулятора, по левому подкрылку, через моторный щит, по левому порогу, под левым сидением (под печкой), под бардачком и под правое сидение к усилителю.
    Вот  фото  в конце пути
    post-19560-0-15006900-1451364956_thumb.j
    post-19560-0-35208200-1451364967_thumb.j
    post-19560-0-17333900-1451364979_thumb.j
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    не могу осилить 56 страниц, подскажите хочу молдинги на двери (у меня 105 стд) вкруг. подходят ли от чего то? или только оригинал? и цену на оригинал не могу посмотреть так как на моей машине нет такой детали
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Либо от GX, либо от 100-ки, но в дверях надо будет делать дырки под клипсы, если делать как в оригинале.
    Без труда - не выловить и рыбку из пруда.    ;)           :)
    • Машина: TLC 105 2005
    Всем привет! Две недели эксплуатирую 105 2005 года. ХЗ какая комплектация, стекла электро, ЦЗ, межколесных дифлоков нет.
    Пересел, кстати с Pajero II. Сразу почувствовал проблемы с рысканьем по дороге. После диагностики ходовки заменили сайлентблоки в задних нижних продольных, шкворневые подши все. больше претензий у диагнозиста небыло. В итоге проблема не ушла. Грешу сейчас на люфт в гуре. Читал на данном форуме про резину и давление в ней, пока не экспериментировал.
    Также не удалось сложить второй ряд сидений, т.е. спинка опускается, а манипулирование ручками, которые в самой сидухе результата не дают. Пробовали вдвоем с двух сторон, результата ноль. расстегивал саму сидуху где ручки, при манипуляции с этими ручками, тросики также напрягаются, т.е. обрывов нет. Видимо что-то с замкАми.
    В связи с этим, не мог бы кто-нибудь сфоткать сами запирающие замки, которые защелкиваются на кузов. желательно без пластиковой крышки. Хочу внаглую замок поковырять, попытаться открыть.
    Или может быть неправильно пытаюсь сложить? Сначала спинку вперед кладем, затем сидуху поднимаем. И еще, с одной стороны ее можно открыть, т.е. за один рычаг? Или обязательно с двух сторон?
    Спасибо за помощь!
    Всё правильно, тянуть нужно за один любой рычаг (с двух сторон не надо), должно отщёлкнуться. Если не получается, можно попробовать положить спинку, посадить на нее кого-нибудь потяжелее, переместить рычаг разблокировки, потом человека снять со спинки и посмотреть открылись замки или нет. Смысл в том, чтобы нажать на замки сверху и отрывать - если механизмы закисли, возможно поможет.
