    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Оч. хорошо я тебя понял, у меня эти зацепки не проводке тоже сломаны, нет никаких проблем раскручиваешь болты до щелчков и выковыриваешь панель, разъемы остаются на жгуте, замечательно они к нему 40 проводами каждый прикреплены :) Но если переживаешь, то в принципе,  можно восстановить эти зацепы вплавив в разъем стальную пружинную полоску, изогнув ее конец на манер пружинной клипсы. Я не стал заморачиваться.
    • Машина: TLC 105
    Да у меня что-то только датчик дверей и свеча загорается, остальные приборы не живые. Вот и думаю, что из-за отсутствия жоскости клемы не поподаю в контакты.
    Ты же болты в разъемах после присоединения панели закручиваешь, я надеюсь, как же разъемы после этого могут не контачить? ИМХО смотри саму проводку может перебито где или  непропай, либо трещина в плате панели.
    • Машина: TLC 80, TLC 105, LX 470
    Подскажите кто сталкивался.
    Сиденья водительское и пассажирское в 100 ВХ и LX 470 одинаковые (кроме подлокотника)?
    хочу поставить в 105, широкий подлокотник уже стоит
    • Машина: нравится
    если подлокотник стоит широкий то кресла только без подлокотников (на LX470 бывают "без" но в основном "с")
    • Машина: FJ + KIA ceed jd
    Запаска снизу висит одинаково хоть с допбаком, хоть без него. Просто без допбака там пустая ниша над поперечиной. У меня на штатном месте снизу подвешено накаченное колесо 315/75 R16 (34,6") в не перекошенном состоянии - всё нормально влезает, снизу конечно выпирает сильнее, но у меня под задним бампером фаркоп, так что почти незаметно. И кстати, если нет допбака, можно немного переделать конструкцию поперечины, на которой висит запаска и она поднимется значительно выше. Там по месту всё видно хорошо, что нужно переделать.
    ПыСы. На штатное место люди подвешивают даже Simex 36", правда в сдутом состоянии.
    Наверно попутал с паджеро спортом своим, там такая же система подвеса.
    Надо перемерить.
    хотел взять кресло  от лх с подлокотниками и широким бардочком подлокотником, просто выкинуть подлокотники
    • Машина: ЛК 80, ЛК 105
    Пример удобного размещения Хай Джека в ЛК 105
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=220244#entry3586572
    Классический пример, когда при элементарных вводных (палка - верёвка), мильон раз про - и обмусоленных рожается нечто свежее (типа как Артёмовский спальник). А может кто проверит это с сотошными задними лавками?
    • Машина: TLC-105 2005 г. лифт подвески 4", Goodrich 35", Дизель. ММС Pajero
    Здравствуйте!
    Друзья, скиньте пожалуйста ссылкуу по замене ремней генератора на 105ке, если таковая есть.
    Если нет, порядок замены вкратце, я так понимаю ничего сложного там нет.
    Ни разу не  менял.
    Мудрого там ничо нет.от меня совет- ставьте родные тойтовские...дорогие...но бессметрные...
    Пальцем руки прогиб на длинном секторе один см.вроде так.
    У кого нибудь есть ссылки на мануал на 105го?
    Когда то качал на сотку уже непосед с какого сайта, сейчас найти не могу
    • Машина: TLC 105
    Не проверял т.к. чёт не догружает, но посмотри Руководства по ремонту и эксплуатации TLC 100/105
    Просто на 100
    А так в общем Инструкция по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Toyota Land Cruiser 1998-2007 года
    У меня 2 части печатного издания от издательства Легион - и то не сразу найдёшь, что нужно. А тут электронно... Хотя дело опыта и привычки.
    Я тут чуть больше месяца назад спрашивал сколько нужно метров чтоб перетянуть салон. Нужно 5-6 метров. Кому интересно как перетянул, то Тынц.
    Изменено пользователем Goryna
    Это помощь для владельцев ЛК 105, но можно и на другие марки приспособить.
    Вслед за "Бар-боксом за 500 руб." http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=215880предлагаю изучить "Ящик для шмурдяка в ЛК105 за 500 руб."
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=221039и "Бесплатные места фиксации груза в ЛК 105" http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=221038
    • Машина: TLC 105
    Кто-нибудь может подсказать, на 105 имеется разъём для подключения электрики фаркопа? Я в этой теме что-то не нашёл ответа.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    На моей имеется. Посмотри под задним бампером снизу, примерно где запаска висит должны быть свободные разъемы, один из них на фаркоп.
    • Машина: TLC 105
    У меня по задним бампером (2005 г. в.) с левой стороны три разъема и с правой стороны один разъём, какой из них может быть для фаркопа?
    С правой
    С правой
    +1, эта фишка с заглушкой, если ни кто не ковырял.
    • Машина: TLC 105
    Я правильно понимаю, что в этой фишке сигналы стоп, габариты и поваротники?
