    • Машина: TLC 105, 1998 г.в., 1HZ
    Товарищи, помогите! Авто 105-ка, 1998 г.в. На неделе, после трех лет успешной эксплуатации, начала ругаться сигналка (Шерхан 5), при постановке на охрану, через 5--6 сек. срабатывает, дисплей брелка указывает на открытую дверь. Также заметил, что при выключенном зажигании горит индикатор открытой двери, хотя все двери закрыты. При включении зажигания индикатор тухнет и работает в штатном режиме - при открытии любой из дверей загорается, при закрытии тухнет.
    Куда копать, что смотреть, спасибо откликнувшимся!
    Прежде всего контакты и концевик этой двери. Наверняка попала вода и окислились контакты.
    При включенном зажигании все исправно - двери открываются и лампочка горит, двери закрываются и лампа тухнет. Проблема именно при выключенном зажигании.
    Предполагаю, что может быть проблема в двери  багажника. Где у ней концевик? В замке?
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Контактная группа в замке . Снять внутреннюю ручку , два винта под заглушками , снять нижнюю обивку .
    55 минут назад, Valery сказал:
    Спасибо, пойду смотреть
    На пожилых автомобилях есть такой дефект , верхняя дверь защелкивается на один щелчок , и тогда при движении авто периодическое срабатывание сигнализации открытой двери . Основано на личном опыте .
    32 минуты назад, Valery сказал:
     у меня 105-ка, на багажнике "ворота"
    Сорри . Был невнимателен , как то забыл , что есть машины с распашенками . Но схема должна быть аналогична , сейчас не вспомню , на какой двери основной замок , там и копайте .
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    У меня в подобной ситуации глючил управляющий концевик центрального замка. (тот, который на личинку цепляется внутри двери). Сперва было, как у ТС, затем сам открывать-закрывать замки стал. Нашёл косяк электрик.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Отключи микрик от зад двери, он на замке ( личинке) внутри двери стоит на трёх проводках залитый,  отцепи с него разъем, его уже не починить а мозг он любит сильно, самопроизвольно скоро начнёт открывать закрывать все двери,. У меня в нем была причина, теперь только машина с задней двери не открыть и закрыть ключем, а все остальное в штате.
    2 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    учту. Пока начал по порядку, с проводки по порогам, снял накладки, там столько ржавчины..
     найду причину отпишусь...
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    На те места, где есть концевики ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ приклеиваешь скачь...Концевики восстанавливают свою рабочую функцию, перестает срабатывать сигнализация.. При внимательном разбирательстве можно найти именно тот, который срабатывает и только под него подклеить скачь...
    Удачи
    • Машина: ТЛК100 Черный кабан
    Всем привет, не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
    прошу подсказать в каком направлении копать  в поиске проблемы поиска обрыва цепи концевика передней пассажирской двери? проверил концевик -  все ок. Даже замкнул напрямую провод и корпус - пробема явно не в концевике, а в обрыве провода да него.
    теперь собственно вопрос, если можно - где найти начало этого проводка, его трассу, чтобы прозвонить?
    или номер предохранителя если он положен для датчика..
    Да, авто ТЛК100, 2004
    Изменено пользователем baroleg
    уточнение
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    • Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16
    В 02.11.2017 в 10:22, Dimarius1977 сказал:
    Дима где ты раздобыл схему в цвете, поделись плз.
    В 31.10.2017 в 18:27, baroleg сказал:
    Корпус чего? Если на концевик приходит один провод, то для проверки надо замыкать на кузов.
    Dimarius1977 спасибо, за схему..
    проблемная дверь  - это D15 с проводом R-B, а вот дальше что там идет?
    Saimak под корпусом я подразумевал кузов авто.
    жгут с проводами идет возле порога дверей? под пластиковой крышкой и ковром?
    2 часа назад, rs3000 сказал:
    На форуме лекса.. у них есть... тока НИКОМУ!!!)))
    1 час назад, baroleg сказал:
    водительская дверь-D14!  красный с желтым провод. идет он в блок предов возле левой водительской ноги... в разъем  2 К.
    а  пассажирская нужна.. тогда все зеркально.
    моя проблема так и не ушла... зажигание выключено - горит индикатор "дверь открыта". зажигиние включено - все двери закрыты, при открытии любой из дверей индикатор загорается, т.е. работает в штатном режиме. уже не знаю что делать...
