    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN130, 1-KZ, 95 г.в.
    Всем доброго времени суток! Когда я только купил машину и ничего о ней не знал, ко мне подошел старый сюрфовод и попросил прокатиться. После двух минут езды он остановился и говорит что с турбиной что то не так. Нырнул под капот и через 2 минуты я не узнал своей машины, как говорится - аж в сидение вжимать стало при разгоне. Потом он мне показал фокус с прочисткой фильтра датчика турбины. с тех пор я пару раз в неделю, как только машина начинает подтупливать при разгоне, я лезу под капот и чищу фильтр, шланги и сам сосок на впускном коллекторе. Вот и задумался по прошествии пяти лет владения машиной, может есть какой другой способ? Может кто что придумал, поделитесь пожалуйста! Я пока кроме как подсоединить напрямую- ничего не придумал. Но раз его туда поставили значит он там нужен?!
    • Машина: KZJ78
    Я раз почистил в 2010году - с тех пор не загрязняется. ЕГР не заглушен.
    А чего за фильтр датчика турбины? Где находится?
    Если турбина кидает масло то фильтр можно чистить хоть каждые пол часа!   Но лучше решить вопрос с турбиной!!  Судя по вашим отзывам то у вас именно такая ситуация!
    Фильтр стоит в разрез трубки от коллектора к датчику давления надува!
    5 часов назад, МакПа сказал:
    5 часов назад, Drnice сказал:
    Я уже тоже об этом подумывал, но в фильтр летит не масло а типа сажи. И даже при почищенном фильтре воздух через него проходит туговато (может быть фильтру просто хана и требуется его замена, только на что менять? в магазине такого нет). Кстати, уже неделю езжу без него, подключено напрямую, вчера снял шлангу пробовал ее продуть, но она оказалась чистой, ни грамма сажи не вылетело. вот и думаю из за чего....
    Вот бы еще подробную схему найти подключения всех маленьких вакуумных трубок. От самого начала и до конца.
    Егр заглуши! То что часто чистишь наводит на мысли о какализации коттектора! Он скорее всего в говнолине весь изнутри!
    А по трубкам поищи поиском! Схемка выкладывалась не раз. Ткнул бы но с телефона не удобно...
    На фото кстати датчик давления подключен напрямую!!!
    1 час назад, Кукурузник 78 сказал:
    Ну так это я его и подключил на прямую! А где найти этот самый егр? Смотрел под капотом ничего подписанного не нашел... Можно подробнее подсказать где его искать?
    2 часа назад, androbassist сказал:
    http://dieselmastera.ru/forum/7-30-1
    15 часов назад, androbassist сказал:
    есть. удалить "датчик турбины" нахрен за ненадобностью.
    • Машина: ТЛК ПРАДО-91 г.2 лте
    to kasper-dp как Вам написать в личную почту,есть вопросы.
    Что то, как то страшновато...... Что и в правду жрать меньше будет???
    Вряд ли, но разгон будет с "огоньком" и копотью!:focus:
    2 часа назад, Кукурузник 78 сказал:
    :party:
    • Машина: TLC P 95, 2.7 бенз. TLC78,был (2LT-E) теперь 1KZ te, акпп.
    В 11.08.2017 в 12:21, kasper-dp сказал:
    а поподробней? замена на эл.блок  или как?
    42 минуты назад, nskoi сказал:
    на два резистора. 3,3 и 1 кОм. соединяешь вместе. соединением втыкаешь в PIM , свободные концы 3,3 резистора в массовый, а 1кОм в +5В.
    Спасибо, обязательно попробую.
