    На "старые"двигатели TLC80 1HZ  и 1 HD-T устанавливается зубчатый ремень ГРМ 13568-19065. Ремень имеет 94 зубца. Натяжение ремня обеспечивается подпружиненным роликом (пружина 90507-27003 и ролик 13505-17011)
    На "новый" двигатель 1HZ для TLC105 устанавливается другой ремень ГРМ: 13568-19195. Ремень имеет 92 зубца и примерно на 20 мм короче. Натяжение ремня обеспечивается гидравлическим натяжителем 13540-17011 и роликом 13505-17020
    Шестерни на распредвалах "новых" и "старых" двигателей  одинаковы (13523-17010)
    Шестерни на валу ТНВД "новых" и "старых" двигателей  также одинаковы (13528-17010)
    Блоки одинаковые, расстояние между центрами валов одинаковое, значит, несмотря на разную общую длину ремней, механизмы ГРМ работают одинаково.
    ВОПРОС:
    Имеет ли смысл устанавливать на 1HD-T (1HZ) гидравлическую систему натяжения ремня (замена ремня, ролика и натяжителя) как это сделано в более поздних 105х?
    а какая цель таких изменений?
    бюджет будет больше,по надежности старого  варианта ни разу не слышал о проблемах!какой смысл?
    На 80-ках FT тоже гидравлический натяжиель стоит и ролик соответсвующий. ИМХО гидравлический лучше стабилизирует, держет свойства со временем и давит сильнее. Потом он правда начинает потеть - это как раз говорит о том, что пора менять ремень с причендалами.
    любопытно, гидронатяжитель на блок "старого" типа встанет или нет
    Ну как? кто-нибудь пробовал? ставится?
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    На передней крышке может не быть отливов и места под отверстия крепления натяжителя.
    Удачи!
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    на сколько помню  на блок встанет только  вместе с передней крышкой.
    единственный " + "  вижу лишь в том  что после остановки двигателя  гидронатяжитель позволяет не ослабнуть передней ( тянущей) части ремня  и последующий запуск будет без  удара на распредвал и сам ремень  что бывает постоянно на "пружинном" варианте.
    Изменено пользователем Лёха Юрич
    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    Что бы не плодить новых тем подниму эту. Да , действительно на пружинном варианте происходит провис ремня в момент остановки. Может кто нибудь пробовал жестко фиксировать ролик в натянутом положении, как это сделано у других тойотовских моторов, а потом время от времени просто подтягивать ремень?
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    Тоже очень интересует вопрос о замене ремня и гидронатяжителя,если есть кто менял? Слышал что у 105 -го распредвал другой, мож поэтому ремни разные?
    Ремни отличаются по длине из за разной конструкции натяжного ролика и натяжителя.
    Пожалуй послежу, интересная тема.
    В 26.03.2017 в 21:23, vova22 сказал:
    Даже если и валы другие! То человек же написал, что шестерни одинаковые. Оси расположения такие же.
    В 26.03.2017 в 15:21, Зимсон сказал:
    Что бы избежать провиса я попробовал и жестко зафиксировал ролик в натянутом положении. Тыщ через пять сниму крышку и оценю состояние ремня и ролика. Если будет идти износ буду ставить комплект от 105 го.
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    В 01.04.2017 в 08:15, Зимсон сказал:
    В опасные игры играешь товарищ.
    Ну не совсем опасные! На других машинах ролик у меня фиксировался жестко, я тоже впервый раз увидел плаваюший ролик, непонятно для чего это сделано! Мотор останавливается, распред ещё может довернуться, ремень провисает, накой чёрт это сделано?
    13 часа назад, Taras сказал:
    На других японских моторах так сделано и все работает отлично. Если интересно снимите крышку ремня грм и сперва заведите мотор а потом заглушите. В заглушенном состоянии рабочая часть ремня очень сильно провисает. Можно даже перекинуть ремень на один зуб. Вот это опасные игры. Самое лучшее это гидро натяжитель как у стопятки, но не бюджетно.
    10 часов назад, AlexDiesel сказал:
    Вот именно по этой причине я жестко зафиксировал ролик. Правда пришлось немного изменить конструкцию. Натянул его штатной пружиной с нужным натяжением ремня и жестко зафиксировал. Единственный минус это только то что ролик фиксируется штатным болтом М 8 а на других моторах стоит болт М10х1.25 . Он покрепче будет. Эту проблему тоже можно решить просто просверлив и нарезав новую резьбу в головке без снятия ГБЦ.
    Кстати кто прикидывал, сколько всё стопятошное добро стоит? Ремень с натяжителем. Номера есть у кого?
    Только что, AlexDiesel сказал:
    По 105:
    13568-19195
    13540-17011
    13505-17020
    90311-32019
    13556-17010
    Примерно от 7тыс. в зависимости от места продажи.
    Изменено пользователем WAR
    А что так много номеров? Что там ещё кроме ремня и натяжителя?
    6 часов назад, AlexDiesel сказал:
    Ремень, натяжитель, болт ролика, ролик, сальник РВ.
    http://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/hzj105/8834/engine/1302/?frame_no=JT111PJA508001346
    Можно до кучи поменять помпу, антифриз и термостат. Если помпа крякнет всё заново разбирать.
