    • Машина: LC200 4.5D рест
    14 часа назад, ivamaks сказал:
    5 из 8 льют как из ведра кореш на стенде проверил, возник вопрос, где купить подешевле?
    коллега.у меня есть живые форсунки.как раз штук 6.с тестом на Боше .отдам за пиво.
    • Машина: ленд крузер 200
    1 час назад, водительНЛО сказал:
    Ваш номерок для связи пожалуйста
    в личку напишите
    • Машина: LC200TD4.5
    8 часов назад, ivamaks сказал:
    И распыл и в обратку сливают
    а работал громко? просто заводился туго и все? какие были предпослыки к этому всему? тяга? дымность?
    сегодня ехал за LX450,так он ускорялся так резко, но дыма вообще за ним небыло,за мной при такой езде газ в пол-дымок есть
    Изменено пользователем Slavik177
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    У Лексуса сажевые фильтра стоят для «бездымной» езды.
    2 часа назад, Slavik177 сказал:
    Лх бенз работал как работал только диагностика показала, что регулятор топлива пытался все время выровнять давление в рампах, и дым как на пендосовских шоу карах валил при разгоне и с утра стартер заводил со второго раза и потом днем плохо начал заводится А и еще форсы громко цокали во
    Изменено пользователем ivamaks
    Водителю НЛО огромный респектище, +800 к карме за форсунки, после инсталляции отпишусь, по изменениям в авто, еще раз спасибо :friends:
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Интересен вопрос про ремонтнопригодность форсунок.
    Пишут, что типа не ремонтнопригодны.
    Но вроде как чинят их? Может кто в теме?
    11 час назад, ivamaks сказал:
    Какой параметр смотрели по диагностике?
    Диаграмма давления топлива в рейке прыгает у всех,даж в италонном течдоке
    Измерьте разность между заданным давлением в топливной системе (Target Common Rail Pressure) и фактическим давлением в топливной системе (Fuel Press) при выполнении испытания Active Test "Test the Fuel Leak".
    OK:
    Разность между фактическим и заданным давлениями в топливной системе через 2 с после начала испытания Active Test становится меньше 10000 кПа (102,0 кгс/см2, 1451 фунт на кв. дюйм).
    15 часов назад, ivamaks сказал:
    коллега.Вы поставьте и сообшите нам результат
    потом будем счетчик на *карме* перемещать
    и пиво Ваше замечательное попробуем
    всё-таки вещь б.у.
    17 часов назад, fsb-34 сказал:
    по ремонту дела обстоят так нашел еще 2 форсунки с горевшего мотора были оплавлены фишки так ребята вынули из них клапана отвечающие за обратку взяли мои ссущие форсы на которых распылители хорошие и внедрили их туда поставили на стенд и показатели комп выдал в норме, как то так и еще на просторах сети видел что продают распылители, но наверное кетай так что скорее они ремонтные, просто не хотят с этим морочицца и да знакомые которые занимаются ремонтом форс говорят что лучше ремонтные не понятно от кого не брать, т к распылители если ссут то их просто как клапана притирают на место и все,  а вот цементация при притирке умирает из за этого и гарантия на 3-6 месяцев у некоторых
    • Машина: лк200 дизель
    на предыдущем столкнулся с этим .сказали есть китайские.привезут. но 1 из 4 рабочие  попадаются.так же нашел склад в москве .позвонил и менеджер подтвердил что есть распылители.брали на 200ку.
    Сегодня дособирали машину на форсунках Сергея, водителя НЛО, сняли егр фото прилагаю, все зачистили, завели и пока норм, дыма нет, цоконье под капотом пропало, а егр пи.. Ц пробег 200 тыр, вроде все Сергей тебе отдельно человеческое спасибо
    А при чистке ЕГР какие прокладки надо заменить?
    3 часа назад, fobos35 сказал:
    Не надо там железные стоят и кстати снимать херня можно самому
    7 часов назад, ivamaks сказал:
    Не гоже боярам руки марать =)))):rest::rest::rest:
    Больно грязная это задача судя по фото.
    • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD TLC 76, 2012, 4.2D
    В 29.11.2017 в 16:54, ivamaks сказал:
    снимать херня
    Прошу выложить подробную инструкцию по разбору ЕГР для чистки.
    2 часа назад, Abyss сказал:
    сними кулек, отсоедини с двух сторон заслонки и вуаля егр
    • Машина: TLC200 4.5 TD
    я себе летом заглушил ЕГР , тоже такое гавно вычищал,и красота ,машина вообще не дымит , а то сука ездил как на камазе,аж стыдно и боялся на газ нажать,потому что сзади идущий автомобиль пропадал в облаке дыма
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    В 24.11.2017 в 03:36, fsb-34 сказал:
    Начинают ремонтировать потихоньку. Распылители меняют, ещё там какие-то внутренности... Даже по электрике осваивают какие-то моменты. Пока широко не пропагандируется из-за гарантийных обязательств. Тест проходят по всем параметрам, но ресурс пока неизвестен. Бюджет ремонта пока не радует, в пополам дешевле новой не получается никак...
