alex770 135 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #21 Опубликовано: 14 марта 2021 (изменено) - Изменено 14 марта 2021 пользователем alex770 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMR 0 Откуда: Камчатка Машина: TLC-80, 1990г, 1HD-T, МКПП, 35" #22 Опубликовано: 14 марта 2021 19 часов назад, Nemo.1011 сказал: Тягу газа по шлицам не попал, перекидывай . Перекинул на один шлиц (зуб). Заводится, ура! Но холостые обороты при выкрученных регулировочных болтах 1100 об/мин. Х.з. что делать... выкрутил болт цикловой подачи, обороты упали. Почему так призошло, что я мог собрать не так? Полагаю, что с утройством регулировки количества впрыска топлива. Ну и холостые не стабильные... только настрою 700-750, через какое-то время провал до 500. На гашетку надавлю-отпущу опять 750, позже провал. Что-то мне подсказывает, что ТНВД пора на стенд... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stivs 54 Откуда: П-Камчатский Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus. #23 Опубликовано: 14 марта 2021 (изменено) 9 минут назад, BMR сказал: выкрутил болт цикловой подачи, обороты упали. Зачем крутил, если до того не трогал? Собрал чего то не так. 9 минут назад, BMR сказал: Что-то мне подсказывает, что ТНВД пора на стенд... Что толку от стенд, перебрать правильно, а потом можно и на стенд-поднастроить. Изменено 14 марта 2021 пользователем stivs Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nemo.1011 341 Откуда: Орск Оренбургская обл. Машина: TLC-105 GX 4500 #24 Опубликовано: 14 марта 2021 13 минут назад, stivs сказал: перебрать правильно, а потом можно и на стенд-поднастроить +1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMR 0 Откуда: Камчатка Машина: TLC-80, 1990г, 1HD-T, МКПП, 35" #25 Опубликовано: 14 марта 2021 Так там все просто, разобрал, посмотрел, собрал. По-моему собрать неправьно нельзя. После сборки лишних деталей не осталось Андрей Дизельмастер! Подскажи, что не так? Может после переборки ТНВД подкрутить винт цикловой подачи туда-сюда - это впорядке вещей? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stivs 54 Откуда: П-Камчатский Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus. #26 Опубликовано: 15 марта 2021 12 часов назад, BMR сказал: По-моему собрать неправьно нельзя Получается, что можно. 12 часов назад, BMR сказал: Так там все просто, разобрал, посмотрел, собрал. По-моему собрать неправьно нельзя. После сборки лишних деталей не осталось Андрей Дизельмастер! Подскажи, что не так? Может после переборки ТНВД подкрутить винт цикловой подачи туда-сюда - это впорядке вещей? А что его крутить? Ты же ничего не менял(кроме сальника), разобрал и собрал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMR 0 Откуда: Камчатка Машина: TLC-80, 1990г, 1HD-T, МКПП, 35" #27 Опубликовано: 15 марта 2021 Вообщем поехал сегодня. Плохо едет. Тяги нет, не подрывает. Так что винт цикловой подачи в исх положение верну. А вот холостые обороты похоже я накрутил автоматическим регулятором, который с грузиками. Когда снимал, заприметил на сколько витков вал вкручен. А вот при установке вкрутил его по книге, там допуск вроде... 0.5-1.5 мм не помню, ну вообщем в допуск попасть не сложно. Я и вкрутил его, измерив глубину штангельциркулем, а вот с изначальным положением и сравнивать не стал. ИМХО это он! Завтра буду пробовать подрутить его, не снимая ТНВД. Шестигранник может не подлезть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stivs 54 Откуда: П-Камчатский Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus. #28 Опубликовано: 15 марта 2021 8 часов назад, BMR сказал: Тяги нет, не подрывает. Так топливо же зажал, вот и не едет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc 242 Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #29 Опубликовано: 16 марта 2021 15.03.2021 в 14:10, BMR сказал: Вообщем поехал сегодня. Плохо едет. Тяги нет, не подрывает. Так что винт цикловой подачи в исх положение верну. А вот холостые обороты похоже я накрутил автоматическим регулятором, который с грузиками. Когда снимал, заприметил на сколько витков вал вкручен. А вот при установке вкрутил его по книге, там допуск вроде... 0.5-1.5 мм не помню, ну вообщем в допуск попасть не сложно. Я и вкрутил его, измерив глубину штангельциркулем, а вот с изначальным положением и сравнивать не стал. ИМХО это он! Завтра буду пробовать подрутить его, не снимая ТНВД. Шестигранник может не подлезть А где этот ,автоматический, находится? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 197 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #30 Опубликовано: 16 марта 2021 15.03.2021 в 17:10, BMR сказал: Когда снимал, заприметил на сколько витков вал вкручен. А вот при установке вкрутил его по книге, там допуск вроде... Что-то я ничего не понял. Изначально писал что ничего не трогал. Просто поменял сальник. Теперь выясняется что Дизельмастер регулировал. Непонятно ДО или ПОСЛЕ замены сальника. И что ещё сам регулировал или менял при замене сальника. Если по-другому закрутила Центробежный регулятор, который регулируется шестигранником и смотрит вперёд на ТНВД, то просто верни как было до разборки. И рычаг по шлицам верни на метки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stivs 54 Откуда: П-Камчатский Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus. #31 Опубликовано: 16 марта 2021 6 часов назад, arbus сказал: Теперь выясняется что Дизельмастер регулировал Не , это он спрашивал у Дизельмастера. Неправильно выставил регулятор, вот он обороты и не держит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMR 0 Откуда: Камчатка Машина: TLC-80, 1990г, 1HD-T, МКПП, 35" #32 Опубликовано: 17 марта 2021 17.03.2021 в 03:43, arbus сказал: Если по-другому закрутила Центробежный регулятор, который регулируется шестигранником и смотрит вперёд на ТНВД, то просто верни как было до разборки. И рычаг по шлицам верни на метки. Так и хочу сделать, но проблематично шестигренником подлесть на установленном тнвд. Сейчас ищу куда и кому тнвд с форсунками на стенд отдать. Авто дымит (раньше тоже) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 488 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #33 Опубликовано: 18 марта 2021 (изменено) 16.03.2021 в 18:43, arbus сказал: Теперь выясняется что Дизельмастер регулировал. Не делал я его. 15.03.2021 в 14:10, BMR сказал: вот холостые обороты похоже я накрутил автоматическим регулятором, который с грузиками. Когда снимал, заприметил на сколько витков вал вкручен. Этот винт ( ось центробежного регулятора) не имеет отношения к холостому ходу. Он Влияет только на давление подкачки в тнвд,и соответственно на корректность работы хода поршня коррекции угла УОПТ на разных режимах нагрузки. https://vk.com/photo-93189232_430127393 Изменено 18 марта 2021 пользователем DIESELMASTER_52 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чув 1 Откуда: г.Нефтеюганск Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.) #34 Опубликовано: 6 апреля 2021 добрый день формучане. Возник вопрос:Вчера поменял тнвд на 1нz Купил б/у на время ремонта своей топливной.Установил тнвд.Вроде поймал зажигание,запускается хорошо,дыма нет.Выехал на трассу она не едет,нет тяги.Кое как разогнал до 90км/ч.дальше не едет.На моём быстро до 100км./ч набирала(ну для 1нz)А так 120-130ехала нормально.Я получается не попал зажигание?Пораньше или попозже надо ставить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morozz 49 Откуда: Москва Машина: TlK 100. #35 Опубликовано: 7 апреля 2021 17 часов назад, Чув сказал: добрый день формучане. Возник вопрос:Вчера поменял тнвд на 1нz Купил б/у на время ремонта своей топливной.Установил тнвд.Вроде поймал зажигание,запускается хорошо,дыма нет.Выехал на трассу она не едет,нет тяги.Кое как разогнал до 90км/ч.дальше не едет.На моём быстро до 100км./ч набирала(ну для 1нz)А так 120-130ехала нормально.Я получается не попал зажигание?Пораньше или попозже надо ставить? добавь топлива пол оборота отрегулируй потом холостые и поедет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чув 1 Откуда: г.Нефтеюганск Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.) #36 Опубликовано: 16 апреля 2021 Когда добавляешь топливо вроде болт закручиваешь же?или я ошибаюсь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dam 56 Откуда: Ташкент Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп #37 Опубликовано: 16 апреля 2021 (изменено) 4 часа назад, Palasatikk сказал: Всё правильно. по оборотам все сразу понятно, добавляете и растут обороты. Я регулировал так: на хх добавлял топливо, чтобы при резком нажатии педали в пол чууть поддымливала. Вдвоем с кем то удобно делать. На ходу дыма черного нет, и тяга хорошая. Изменено 16 апреля 2021 пользователем Dam Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
