    • Машина: TLC 100
    всех с наступившим и наступающим)
    нужен ваш совет, давно хотел поставить кнопку, насколько я понимаю есть 2 варианта установки: 1. ломать ключ в замке зажигания; 2. демонтировать замок зажигания и механическую блокировку руля.
    по-моему менее колхозный второй вариант. подскажите как правильно демонтировать блокировку руля?
    заранее спасибо!
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    5 часов назад, AD86 сказал:
    заранее спасибо!
    Дык сверткой замок зажигания сверни и добъешься желаемого, я же тебя правильно понял, хочешь чтобы заводилась от кнопочки, без ключа?
    Имхо неразумный подход ломать блокировку, сделанную производителем, ради сомнительного удобства
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    В 04.01.2018 в 14:45, AD86 сказал:
    заранее спасибо!
    Какой регион? Ща в личку скину информацию , по чуваку одному. Недавно на 120й прадик ставил такое и сенсоры в ручки дверей. Если дальний регион, то может подскажет что, если не примет за конкурента))))
    В 04.01.2018 в 10:45, AD86 сказал:
    ломать
    Можно и ломать , а можно разобрать аккуратно и  собрать без блокировки.
    неоднократно видел в продаже такие комплекты для запуска авто с кнопки.
    А зачем оно?
    В чем польза или удобство?
    • Машина: ТЛК 80, HDT, АКПП.
    3 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    А зачем оно?
    Самая распространённая причина (отмазка, имхо): Чтоб связка под рулём не бренчала.
    Только что, Дядя Женя сказал:
    А зачем оно?
    как на "новых дорогих автомобилях" :laugh:
    Эти кнопки сами регулируют время кручения стартером?
    Или надо держать до запуска?
    И так я и не понял "пользы" от них. Что бы не было ключа? И все? Только брелок сигналки?
    9 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Есть два вида.
    С отсечкой (на морозе хрен покрутишь) и правильная (маслаешь пока не заведётся).
    Чтоб не было ключа, один брелок в кармане.
    У турбо-пузотёров эта фишка сейчас в моде.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    20 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Так и ключ не надо держать, повернул - отпустил, как заведётся - будет отсечка. А Вы не знали? :rolleyes:
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    10 минут назад, shkultin сказал:
    На 80ке такого нет.
    2 часа назад, shkultin сказал:
    нет у меня такого.
    11 минуту назад, МАКС28 сказал:
    нет у меня такого.
    На LX 470 должно быть! На моих сотках 03 и 07г. (бензин) есть.
    Чем меньше этой говно-электроники, тем больше шансов завести авто в экстремальных условиях.
    20 часов назад, shkultin сказал:
    На 80 у меня такого нет
    17 часов назад, shkultin сказал:
    Вечером попробую проверю.
    • Машина: TLC 70 22R. мех.леб. ТЛК 105 1HD-FT
    эта кнопка нужна для автоугонщиков т.к. облегчает труд )))
    54 минуты назад, Сергей М сказал:
    обычно с кнопкой должен идти иммо. угонщикам похрен кнопка или ключ. провёртыш ломает на раз замки.
    ИММО есть и на ключе, даже на VX 80-ке.
    Зато ключем есть шансы открыть двери, если например аккум закоротило внутри и электрозамки уже не работают, или если всё замерзло.
    В 04.02.2018 в 16:34, shkultin сказал:
    На 470ом, 2006г есть такое, сегодня проверил
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    13 минуты назад, Карамболь сказал:
    На сотке 2000 г нет
