Когда клапан закрыт топливо идет к форсам, когда открыт сбрасывается в корпус тнвд
Да управляется двумя + . при открытии порядка 50в на нем скачек.
  • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
4 минуты назад, Zab_75 сказал:
что значит идет в разнос. Не вижу логики если честно. Ехал я медленно, только тронулся на непрогретом, т.е. оборотов там было ну максимум 1200. Че ему будет если резко заглушить? То же самое что когда стоишь, прогреваешь ручным газом его и глушишь - ничего же.
))) когда клапан закрыт идет неограниченная подача топлива на весь ход плунжера - разнос двигателя, т.е. набор максимально-возможных конструктивно оборотов, потом обрыв шатуна или лопается колено )))
  • Машина: Toyota Hilux Surf (2nd generation)
3 минуты назад, Кукурузник 78 сказал:
Вот когда открыт идет обратно в тнвд. А у меня когда комп погорел, когда я с акума кидал провода (по незнанке) все равно солярка бежала с трубок на форсунки. Вот это единстенное сейчас что не могу понять
Только что, Zab_75 сказал:
дырка в СПВ в разы меньше диаметра плунжера и при отсутствии подпора от форсунки (которая открывается на 155 атмосфер) топливо брызжет с трубок даже при полностью открытом СПВ.
Если подать напругу- закрывается!
Только что, Astr сказал:
Все равно не понял. Клапан закрыт, топливо идет грубо говоря в двигатель - он работает, питание есть. Когда открыт - питания в двигателя нет. Каким образом он будет набирать максимальное количество оборотов.
1 минуту назад, Astr сказал:
Теперь понятно, спасибо
1 минуту назад, Кукурузник 78 сказал:
Да да, не так выразился
Астр говорит о возможном клине спв в закрытом положении после полировки... Ну все возможно.. Как и клин абсолютно нового....
Я бы не сцал...
10 минут назад, Кукурузник 78 сказал:
Я бы не сцал...
я тоже не стал сцать, НО разнос у меня был и что самое плохое в пути, а не сразу после установки. хорошо сразу сообразил и оторвал трубку с насоса.
Я бы не сцал...
Теперь понял.
Так а я чет почитал в интернетах. Говорят ерунда одна щас продается из 10 один не рабочий. Если в нем причина то поищу контрактную или у знакомого возьму если даст.
20 минут назад, Zab_75 сказал:
ты пойми еще одну вещь: у нас клапан СПВ не как на механике, он у нас управляется мозгом и в процессе работы дрыгателя многократно открывается-закрывается дозируя топливо, примерно как форсунка на бензине.
2 минуты назад, Astr сказал:
У меня был до полировки... И?
Я не отрывал ничего, заслонками дросселя перекыл...
Только что, Кукурузник 78 сказал:
все лишние детали давно удалены, нет заслонок.
  • Машина: тойота региус 1кзте
всем здрасти .  проблема такая мотор запускается но развивает сразу максимум обороты  . проверял турбину сухая  без  нее тоже самое происходит дымит очень сильно . мотор 1кзте  . в чем проблема понятно что тнвд  барахлит
Только что, sanya1326 сказал:
1. самое вероятное заклинил СПВ,
2. возможно что-то замкнуло и на СПВ приходит постоянно +12В
Вот! А против полировки!:bee:
Изменено пользователем Кукурузник 78
велика вероятность задиров на боковых поверхностях игл, от-того и клинит, причем не сразу, а в процессе движения.
2 минуты назад, sanya1326 сказал:
Глохнет сразу?
Напутал концы на фишке ДПВТНВД.
он щелкает это точно когда подаешь 12в.  потом туда подходит два провода один 12в  второй 10 вроде как в книжке написано
2 минуты назад, Кукурузник 78 сказал:
это не приводит к подъему оборотов выше 2000
1 минуту назад, sanya1326 сказал:
второй сигнальный там частота, надо осцилом смотреть, как глушишь мотор?
проверь провода до ДПДЗ может с ними беда...
Изменено пользователем Astr
дополнение
Глохнет сразу?
не глохнет!! максимум обороты фигачат !!    что такое  ДПВ?
