А ты станешь глядеть на тахометр когда мотор орет и дымит аки домна....
  • Машина: Toyota Hilux Surf (2nd generation)
7 минут назад, sanya1326 сказал:
всем здрасти .  проблема такая мотор запускается но развивает сразу максимум обороты  . проверял турбину сухая  без  нее тоже самое происходит дымит очень сильно . мотор 1кзте  . в чем проблема понятно что тнвд  барахлит
Може педаль газа заклинило?
  • Машина: тойота региус 1кзте
мотор с ключа глохнет  это в  разнос я думаю  уходит
  • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
ДПВТНВД Датчик Положения Вала ТНВД
как глушишь мотор???
может у тебя тросик на заслонку где завис? а может и с самой заслонкой че.
Только что, sanya1326 сказал:
смотри провода до ДПДЗ! это первое
когда клинит СПВ с ключа уже не глохнет обычно. опиши с чего и как все началось.
Изменено пользователем Astr
3 минуты назад, Astr сказал:
Мой отрабатывает заслонками и тухнет с ключа в случае если концы попутать.
Изменено пользователем Кукурузник 78
3 минуты назад, Кукурузник 78 сказал:
ну он будет набирать и дымить если есть заслонки, но только до 2000, дальше чек и игнор датчиков, ограничение оборотов по аварийной программе до 2000
проблема  началась так.  как то по лету увеличился очень сильно расход  начал кавыряться оказалось сальник потек на валу тнвд и саляра  в картер . снял тнвд  заметил чтошпонка  тоже уставшая из за этого я так понимаю и сальник задрало . заказал комплект всех резинок на насос и вал . пошел в мастерские езнать че да сколько стоит доверия никто не внушал так как опаратуры нет у них ..за исключением (настройка фарсунки самое банальщина) я  спросил а как вы будите настраивать тнвд у мастеров он же электронный типо это наши проблемы а гдеу вас  стенд итд в общем ничего толкового  не услыхал))и  решил сам поменять начитался букваря  насмотрелся роликов и приступил все сделал собрал и такая теперь бяда . сам с астрахани  пока наш город хромает с этим ближайший город это Волгоград
возможно такое если шестерню на валу тнвд которую считывает датчик положения вала ошибиться на пару зубьев будет так себя вести  насос
11 минуту назад, sanya1326 сказал:
возможны разные ошибки при сборке ТНВД, я лично ставлю на то что либо провода на ДПДЗ либо стружка в СПВ
минутку ... у нас есть кто-то в твоем регионе ... брось кличь, ну и проверь проводку, есть мануал ???
До скольки набирает?
И как можно напутать с шестерней ты ее перепрессовывал? Или вал не родной?
26 минут назад, Astr сказал:
Остались провода...
Если конечно учесть что заслонки на месте, может случится и спв...
Попробуй ослабить винт регулировки спв! Тянул клапан наверно моментом и еще чуточку!?:no:
1 минуту назад, Astr сказал:
можно расшифровать дпдз    клапан сам разбирали ничего подозрительного не наблюдал
1 минуту назад, Кукурузник 78 сказал:
я не думаю (надеюсь) что там все так серьёзно
ээээ какой клапан? СПВ ??? с какого перепуга?
2 минуты назад, Кукурузник 78 сказал:
шестерню в любом случии перепресовывал со  старого на новый выл . вал как пришел еще раз его замерил штангелем все одинаково
  • Машина: HiLux SURF KZN130
датчик положения дроссельной заслонки
Вот это не понял? Какую шестерню? На какой вал?
3 минуты назад, sanya1326 сказал:
Не знал что так приходят...
Шестерня дает опережение. Длительность импульса это совокупность дпдз,дпкв, температуры, и дпвтнвд.
Так что вряд ли...
8 минут назад, Edison сказал:
вот датчик положения дроселя не трогали .    в общем вал тнвд пришел без шестерни я ее снял со старого вала и не углядел как она стояла отнасительно шпонки  . на тем не менее двигатель запускается . если бы было критично то импульсы поподали не в такт мотор бы наверное не заводился я так понимаю
Вы о чем? Вал приходит полностью в сборе, бери и ставь. Ничего прессовать не надо.
21 минуту назад, Кукурузник 78 сказал:
Напомню чтобы не потерялось
Он в любом случае должен отреагировать...
Вот это поворот...:hunter:
