Перейти к содержанию
051974
Неисправность топливной системы на 200 ( дизель) 2013 г.в.
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Тойота
Добрый день господа ! У кого может быть такие же симптомы:
При утреннем запуске авто ( при t ниже 15 гр. ) мотор заводится, работает сек 10 и глохнет, после нескольких пробных запусков мотор не запускается . и на третий запуск - все нормально ( запуск) штатный. И это только утром. Последующие запуски без проблем в течении всего дня.
Такое впечатление что в топливной системе за ночь топливо стекает в бак и утром при первом пуске сгорает топливо только которое осталось после фильтра и пока насос не закачает новую порцию топлива - двигатель не запускается. Причем бак  полный.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: ТЛК 200 D-4D
Подсос воздуха из под уплотнительного кольца топливного фильтра. Это первое и самое простое, что надо исключить.
  • Машина: TLC 105 4.2D
Добрый день ! такие же симптомы, утром при низкой температуре или после работы вебасты. Фильтр менял , резинку тоже заменил, но было относительно тепло, поэтому симптома не было, сейчас похолодало - снова такая же песня. Есть мысли какие ? 11 год, пробег 110 тыс.
  • Машина: LC200 4.5D 2014 LC200 4.5D 2016 корп
ребята.
проверьте форсунки на тесте.
  • Машина: ЛК200 дизель
На своей машине 16года заметил такую особенность, что если машина стоит пару дней то машина не заводится с пол оборота как это бывает при ежедневном использовании. Сейчас если машина стоит пару дней то прежде чем заводить двигатель сначала включаю зажигание, жду 30сек, жму тормоз и запускаю двигло. Всё проходит в штатном режиме и с пол оборота как и положено. В морозы делаю так же. Кстати про резинки топливных фильтров....последний раз фильтр менял при нулевой температуре и заметил, что резинки в комплекте с новым фильтром более дубовые чем оригинальные. После установки нового фильтра с новыми резинками машина стала заводиться не охотно. Вернул на место старые резинки и всё стало гуд. Так что допускаю, что неохотный запуск в мороз возможно связан с дубеющими на морозе резинками и как следствие подсос воздуха или слив топлива в бак из рампы.
  • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
1 час назад, EvgeshaChe сказал:
Старые резинки мягче за счет того, что они длительно контактировали с соляркой.
На дизеле подкачивающего насоса нет, только основной. Эффект от задержки может быть только за счет более длительной работы свечей, чем при "автоматическом" пуске.
Только что, byron сказал:
Боюсь, что не только...еще как минимум прогрев электроники. Мне в этом копаться лень и важен лишь конечный результат это же в конце концов не военная техника:) Если у кого-то результат будет тот же то буду только рад. Хотя вынужден признать, что три двухсотки, которыми владел и владею имели очень разные характеры и разные особенности. Лучше всех в любой мороз и при любых условиях заводилась первая двухсотка 2008года.
попробую так же делать. Резинки заметил при замене фильтра - другие, но и фильтр не оригинал, Сакура. Возьму оригинальный фильтр с резинкой, на этих выхах поменяю, по результату потом напишу. Вроде у нас еще обещают морозы, а то проблема может плавно отодвинуться до следующей зимы. Грешу на резинку, потому что после работы Вебасто пуск происходит так, как будто солярка слилась куда то из подачи , долго крутит стартером прежде чем завестись. А так пуск с пол оборота, даже в лютый мороз, если не запускать подогреватель.
  • Машина: TLC 200
16 часов назад, Fandorin сказал:
Вот и у меня такая -же беда с подогревателем - если заводить сразу после  того, как он отработал, то пуск неуверенный. Я предполагаю, что причина в том, что блок управления двигателем видит, что температура двигателя высокая и соответственно и свечи меньше греет и другие параметры запуска выставляет для высоких температур. При этом после работы подогревателя двигатель прогрет неравномерно и такой пуск для него является нештатным. Я теперь делаю так - запускаю подогреватель за 1 час до пуска двигателя. Тридцать минут работает подогреватель, затем 30 минут тепло распространяется по двигателю (и греет атмосферу :sorry:)  После этого пуск двигателя более-менее нормальный. Но есть сомнения в том, что это нормальная стратегия. Если просто завести двигатель, сразу после этого включить подогреватель, то время прогрева двигателя до рабочей температуры примерно такое -же как в случае с предварительным прогревом, зато меньше суеты с брелком вебасты и аккумулятор не садится.
15 часов назад, dvladimirv сказал:
Автономка откуда по топливу запитана: со штатного топливопровода, или имеет самостоятельную врезку в топливном баке?
  • Машина: TLC 200
7 часов назад, byron сказал:
Когда купил машину автономка питалась из обратки. Переделал на самостоятельную врезку в бак. Проблема не ушла. Но вот что меня больше всего озадачивает - предыдущий хозяин говорит, что он не замечал такого эффекта, при этом пользовался отопителем очень активно. Я с этим делом к ОД обратился, не смогли они мне помочь, не знают в чем дело. Топливный фильтр меняли, подсос воздуха искали. Даже аккумуляторы поменял и компрессию измерил )) По их тестам получается, что машина в порядке. И холодный пуск, вплоть до -30 проходит нормально.
Изменено пользователем dvladimirv
  • Машина: Land Cruiser 200 d4d
26 минут назад, dvladimirv сказал:
Это свечи накаливания. у предыдущего хозяина они были живые, поэтому он ничего и не замечал. Было точно также, в ходе капиталки поменял свечи и двигатель стал нормально заводиться, но у меня еще компрессия была плохая (мин. 18), но вы пишете что компрессию меряли, значит остаются только свечи.
Изменено пользователем Callme
  • Машина: TLC 200
Может быть и свечи. Их проверяли в сервисе, когда измеряли компрессию. Но только путем измерения сопротивления. Потом один дизелист мне сказал, что измерить сопротивление свечи мало, нужно было подключать их к аккумулятору и смотреть в каком месте идет накал. Правильно - на конце свечи.
Но если подумать, если машина заводится при минус 30, то разве могут быть неисправными свечи накаливания?
1 час назад, dvladimirv сказал:
Все изнашивается. В Вашей ситуации свечи вернее всего.
Но вопрос: зачем, имея автономку, заводить мотор на холодную в -30? Там износ дикий идет.
У меня соит автономка, и я ни разу не заводил мотор на холодную. Самая низкая температура пуска была +18. Соответственно, и мотор мне спасибо в дальнейшем скажет, да и свечи накала новые остаются.
Бывает зимой, раз в пару недель на холодном моторе включаю зажигание (не завожу), что бы свечки помнили, как работать.
  • Машина: TLC 200
2 часа назад, byron сказал:
Я понимаю пользу автономки. Поэтому потратил много времени и денег чтобы добиться ее нормальной работы. Но пока не получилось. Типовой мой режим, как я писал в самом начале - запускаю автономку за 1 час до пуска двигателя, она работает 30 минут и 30 минут перерыв. Заводил один раз в -30 потому, что подсели аккумуляторы (неделя стояла очень холодная -30 и ниже) и я боялся, что  после автономки уже не заведу совсем машину. Насчет свечей - спасибо Вам за совет. Попробую и этот вариант.
В 07.02.2018 в 18:00, Fandorin сказал:
Проблема в моем случае ушла, когда заменил резинку, которая идет с фильтром и ложится в канавку. Нужно смотреть, что бы резинка правильно легла, иначе идет подсос воздуха. Резинку правильно поставил - о проблеме забыл.
В 09.02.2018 в 12:46, dvladimirv сказал:
....... Типовой мой режим, как я писал в самом начале - запускаю автономку за 1 час до пуска двигателя, она работает 30 минут и 30 минут перерыв.
Зачем так делать?!Запускаете котел,через пол часа можно смело стартовать!Не нужно никаких перерывов!
В -30 у вас мотор выстудит за пол часа как будто его и не грели до этого!
  • Машина: уже пешком хожу
В 24.02.2019 в 08:41, Staier сказал:
за полчаса наврят ли выстудит. Грел всегда 1 час при -30 и ниже, по заводке темпер был около 60ти (где то выкладывал фотки) после заводки мотора темпер плавно опускался до 40ка. Прогретый авто до рабочей температура за час на -30 заглушенный не остывает без утеплителей.
  • Машина: ТЛК-200 2011 4.5ТД
1 час назад, Goorik сказал:
Выстудит, не выстудит - не важно, но факт, что через пол часа будет холоднее, поэтому логично после вебасты сразу заводить.
Котел греет только рубашку,коробка навесное и т.п. все ЛЕДЯНОЕ после ночной стоянки соответственно теплоемкость понимаете какая,и ваши 50-60 градусов легко выстудит за счет теплоотдачи окружающим предметам.
Вот если вы день покатались и оставили на полчаса- тогда мотор будет еще теплымЙ!
Создать учетную запись
