Losted
Передняя ступица ,подшипники,сальники ТЛК 80
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Весной поставил цапфу SAT и подшипники KOYO, за это время мочил ступицы не много, не более 5 минут за раз, воды в этот раз не обнаружил...
    Подшипники и  цапфа нормуль )))) пробег за это время 10 т.км.
    Вылезла другая проблема, при переборке ставил сальник  Corteco 1901 5054, через шар поперла смазка, разобрал - полуось в месте сальника протерта.
    Что интересно я эту полуось(короткая) менял 2 года назад, тоже из-за проточки, поставил оригинал сальник, он проточил полуось но меньше, чем этот Кортеко, длинная полуось в порядке, практически не точится.
    В чем может быть проблема? Почему короткая полуось протачивается так быстро? тем более на парт тайме, 80% времени хабы отключены.
    Изменено пользователем MixaTal
    Чистой воды геометрия. Если присутствует (а она точно есть) несоосность чулка или биение той части полуоси которая входит в  шрус, то более длинная полуось в месте установки сальника будет испытывать радиальные перемещения меньше чем более короткая. Или сальник гавно.
    полуось гавно а не сальник.
    Или сальник гавно.
    есть ещё одна причина  - косяк  тойоты  в  этом узле  ,  чуть позже  покажу   что и как .
    Предлагаю не превращать тему  - во все  плохо , оригинал гавно.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    очень интересно ждём!
    косяк с точки зрения вечной эксплуатации узла? )
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Две цапфы уже умерло за три года) и одна ступица..
    если посмотришь на проем двери там будет наклеечка с цифирками что то вроде 265 70 16 последуй ей ) я первые лет 10 катался на стоковой резине - ничо не умерло а потом пошло поехало ))
    PS и японцы в 90ом году когда выпустили этот мост ни сном ни духом не представляли кто начнет производить подшипники "койо" и "оригинальные" цапфы со ступицами через 20 лет ))
    • Машина: ТЛК-80 1992 г 1HD - T HDJ80L 3 диффлока
    За три года эксплуатации 100 000 км разных дорог и направлений, сколько предыдущий хозяин проехал на этих подшипниках не известно, но судя по всему, он ремонтами особо не парился. Регулирую раз в полгода примерно. Резина 33. Полет нормальный.
    Тойота  до 90 года  на  полуоси  делала  рабочий диаметр  поверхности под сальник  33 мм , а  после 90 года  на всех машинах этот диаметр стали  делать 35 мм .
    При этом  внутренний  диаметр сальника полуоси как  был 32 мм , так  и остался 32 мм .
    В итоге  сальник  машин после  90года ( 70 , 80, 105)  одевается на полуось вот так
    Кромка  сальника  выворачивается  и довольно сильно давит на полуось.
    тот же сальник на  полуоси 60 ки сидит вот так
    кромка сальника  ровная  ,  работает именно той  частью , которой должна  , давление  на  полуось минимально , сравнимо с  тем , как  обычно сальники работают в  других узлах автомобиля.  В итоге  сальник и  полуось точить не  будет и  сам снашиваться  не  будет .
    Почему  Тойота  решила  увеличить рабочий  диаметр полуоси , не изменив  размер сальника  , мне не понятно .  Но с таким усердием сальники  жрут металл  только в  этом узле .
    Полуось 105ки , пробег менее 200 ткм  . сальник  "сожрал"  1,5 мм от диаметра полуоси.
    Думаю , что если бы  диаметр сальника  был бы  34 мм , то на полуоси к  этому  пробегу , был бы  легкий  след от работы  сальника.
    ps
     на фото все  детали  оригинальные.
    • Машина: w126
    Как же хорошо, что есть такие грамотные и знающие люди!
    ну может быть и так, тогда вопрос почему после замены сальника с уже слегка проточеной полуосью процесс продолжается, и канавка становится глубже.
    Поверхностный слой термообработан?
    Тут ещё и этот конец полуоси(который в шрус) болтается свободно, т.е. силой тяжести изначально бОльший нажим идет вниз, вот как бы его зафиксировать, типо в какой то каленой втулке...
    за 200 тыщ это нормально что проточило...
    Потому  что сальник  продолжает давить  , а  верхний прочный  слой у  полуоси уже сточен .
    Да  ,  но полуось как  сосиска ,  внутри  мягкая  , а сверху  только тоненькая  кожура  прочная , примерно 1,5 -2 мм .
    Если втулка  или подшипник в  цапфе  не изношены , если в  заглушке  и  на валу шруса  шлицы не убиты  и если  стопор шруса  подобран правильно , то шрус не болтается  и полуось нормально стоит в чулке.  Так  что тут точно нет никакой  проблемы .
    В моем случае это всё было хорошо, но добавляесля HUB, в нем конец шруса имел большой люфт,
    да и вообще мой случай не показатель, а как один из не правильных "но почему так происходит"
    Полуось была продана как оригинал, но не уверен, сальник Кортеко , может слишком жеский.
    И ещё как мысль может чулок моста в месте шара погнут? тогда соосность нарушается и трет сильней.
    Ну  так его же  там наверно быть не  должно ? Не так  ли ?
    Я  бы не  сказал ,  если рядом положить оригинал и  кортеко , то можно не  отличить их , если не  знать где , какой .
    Это может быть . Но тк как у  80к  сальник  с  плавающей  кромкой , то чулок  должен быть сильно согнут ,  чтобы  именно это влияло на износ  полуоси.
    Надо либо сальник подбирать на 34 мм, либо переходить на масло, и выкинуть сальник вообще, а если снять пружину сальника?
    Я ступичные за последние 2года, 30 тыс уже 2 пары сменил  :cry:  орииигиииналлл...
    Ну тут сам виноват. Цапфа проточилась в подшипники попадает вода(это когда машину как внедорожник пользуеш), разбирать было лень-некогда-потом забыл.
    Всё там окисляется коричнивеет и привет.
    Последний раз размолотило сапаратор переднего, с цапфы даже снять не смог нормально. Сейчас меняю цапфы. И думаю нужно раз в 3-4 месяца перибирать.
    Но подшипники уже взял Койё
    Может смазка у меня не той системы? Кастрол зелёный с литием. НЕ только набиваю, но и между подшипниками накладываю. Хотя смысла не вижу, уж больно она густая, и от температуры не плывет.
    Чтобы вода не портила подшипники есть тут тема про мост на масле.Я пользую жидкую смазку в кулаках и ступицах и о чудо, за 2 года там нет ни капли воды или ржавчины.
    азиат четкая сказка. я видимо первый кто решил проверить сие перед тем как бежать подбирать сальники на 34мм ))
    итак
    сальник на всех 80ках 90310-35005 . на 105ках 90310-35010
    по тойотовским обозначения парт номеров 6 и 7 цифры это диаметр (касательно сальников внутренний) там он как раз 35мм
    берем заменители например
    Corteco 19017585
    Musashi T1228
    у всех внутренний диаметр 35мм.
    на 60ках стоит сальник с номером 90311-33085
    угадай какой у него внутренний диаметр )
    более того сальник от 60ки и 80ки ни разу не взаимозаменяемы у них отличается как внешний диаметр так и внутренний.
    так что срыв покровов не получился )
    не ищите глубинного смысла в появление канавы на полуоси - смысл тут один металл там гавно. а сальники даже херовые и жесткие могут ссать маслом но не могут ускорить износ нормальной качественной полуоси которая сделана не из пластилина.
    Изменено пользователем kot333
    ЗЫ Я в прошлом году у кнк покупал полуось переднюю длинную. пробег у машины был за 200. шлицы уже начали уставать. рабочая поверхность под втулкой была вся обмотана бронзой но вот канавы от сальника не было. ногтем еле еле ощущался след. все дело в качестве современных полуосей.
