    3 минуты назад, Ivan511 сказал:
    Он бы наверно издавал какие нибудь звуки?
    Проверить не сложно .Если масло прозрачное то поломка механическая.
    • Машина: Tlc80
    Слил масло! Оно чернущее. Бублику тоже хана. Насос шумит. Буду брать контракт.
    9 часов назад, Ivan511 сказал:
    Не забудь промыть теплообменик радиатора или вообще его поменять.
    • Машина: зажигалка .
    3 часа назад, Dimas465 сказал:
    По любому менять надо , радиатор Акпп и радиатор ДВС . Эту помойку не вымыть ну никак , всё равно останется и загубит заменённый агрегат . Пройдено однажды и отложено на всегда .
    • Машина: TLC 100
    У самого неделю назад так же точно умерла такая же коробка. На вскрытии приговор соленоидам и еще какой-то храни. Запчасти в пределах 64 тыр. плюс работа!!!  Автоматчик хороший и знакомый. Наеба быть не должно. Заказал во Владике за 50 с доставкой. Теперь жду.
    • Машина: z22a
    13 часа назад, Kisinger сказал:
    Вообще то странный приговор. Соленоиды не умирают кучкой.  442 коробка едет с полностью отключенной проводкой, соленоиды при этом естественно не работают,  едет не правильно, но не умирает.
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    14 часа назад, Kisinger сказал:
    Соленоиды очень просто меняются.
    Интересно что это за @ещё какая то хрень@?
    6 часов назад, Имрамыч сказал:
    фильтр может быть?
    • Машина: TLC-70&80
    Думаю, что там была как раз "еще какая-то хрень", а соленоиды просто до кучи, потому что все равно разбирать коробку. У меня, когда перебирали коробку, приговорили фрикционы, бублик, ну и соленоиды, потому что 2 соленоида работали через раз.
    • Машина: TLC 100
    В понедельник заеду к мастеру, отпишусь более точно.
    • Машина: Tlc80
    8 часов назад, Kisinger сказал:
    Будешь перебирать?
    • Машина: Tlc80
    Заказал контракт, 14-16 февраля придет. Отпишусь о получение.
    6 минут назад, Ivan511 сказал:
    старую будешь разбирать?
    • Машина: Tlc80
    Только что, Дмитрий 62 сказал:
    Потом буду. Если потяну, то отремонтирую ее
    • Машина: Tlc80
    Коробка пришла. Завтра будем менять.
    • Машина: TLC105
    Поменяли? Есть результат? как впечатление?
