BARGUZIN
Лэнд Крузер 200 заводиться враскрутку
    • Машина: Лэнд Крузер 200
    Утром температура - 25 заводиться в раскрутку примерно секунд через 20, после чего выплевывает облако черного дыма и начинает работать нормально. В течении дня заводиться хорошо. Оставлял его в холодном гараже -8, на день(9часов) завёлся отлично. Оставил на ночь -23, опять заводился в раскрутку. До этого менял расходники. Прокладку на т. Фильтра проверил, шланги подачи подтянул. Утром подкачивал ручным насосом, все равно заводится в раскрутку. Повторюсь, в течении дня заводится отлично. Что вы посоветуете?
    • Машина: CRUISER-200
    47 минут назад, BARGUZIN сказал:
    свечи накала
    • Машина: Land Cruiser 200 1VD
    компрессию посмотри и свечи накала
    Если свечи накала, то почему он отлично завёлся при температуре -8 простояв 9 часов и полностью остынув до этой температуры? Я конечно их посмотрю. И компрессию проверю, бывает из-за egr образуется нагар на клапанах. Но не хотелось бы туда лезть, так как при проверки компрессии вкручивают ввертыши с резьбой 1,25 а там резьба 1 . Можно коньчить резьбу на головке. Есть ещё какие нибудь мнения? Что бы уже если лезть в дебри, то все проверить. Этот двигатель дизельный эксплуатируется давно, и наверняка люди уже парились с этой проблемой.
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    2 часа назад, BARGUZIN сказал:
    Резьбу любую можно выточить. Если у диагноста резьба на компрессометре 1,25, и он предлагает ее вкрутить на 1 без адаптера, бежать от него надо...
    Свечи накала смотри. Для понимания необходимости свечей накала, предлагаю изучить принцип работы дизельного ДВС, а затем задавать вопросы, если они останутся.
    P.S. По Российским ГОСТам, турбодизельный ДВС обязан заводиться до -10 градусов по Цельсию. Дальше не обязан. Так что, можно и не париться...
    Изменено пользователем byron
    При чем здесь российские ГОСТы это же не Камаз. У соседа по стоянке заводиться в такие же холода без проблем
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    3 часа назад, BARGUZIN сказал:
    Резьба на свечах 10х1.25. Прежде чем писать загляните в каталог!
    • Машина: TLC 200
    Для начала можно попробовать топливо поменять.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    4 часа назад, BARGUZIN сказал:
    Моя бышая 80-ка в -10 заводилась со одной живой свечей!
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    В минус 20 заводилась 80-ка вообще без нагрева. С трудом правда....;)
    14 минуты назад, Mikem сказал:
    На 80ках разные моторы стояли. У 1HZ, 1HDT были свечи накала, а на 1HDFT уже стояла только в воздушном коллекторе, а по цилиндрам нет.
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    Попробуй утром (на улице) включить зажигание и подождав примерно 1мин.20сек. запустить ДВС ,будет разница или нет ?
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Попробуй перед запуском подкачать топливо вручную, бывает стекает оно и пока не закачается не заводится.
    • Машина: LC 200 4,7
    2 минуты назад, HUNTER-1 сказал:
    10 часов назад, BARGUZIN сказал:
    Человек в теме посоветовал включить зажигание и заводить через 1мин 20сек. Я так и сделал, только через 1мин. 20сек ещё раз выключил и включил зажигание и сразу стал заводить, машина завелась легко . В чем здесь фишка? До этого подкачивал топливо, грел по несколько раз свечи, результата не было, так же заводился в раскрутку. А тут побробовал по совету этого человека, два дня позоводиить, машина заводиться. Не могу понять только почему так.
    В 08.02.2018 в 05:13, BARGUZIN сказал:
    Два раза прогрел цилиндры свечами накала? По видимому, не хватает их производительности.
    • Машина: LC200TD4.5
    ошибки сканером посмотреть нужно
    • Машина: Ленд крузер 200
    Ребята сняли восемь форсунок на диагностику ,а в них стужка что делать кто что слышал
    • Машина: ЛК300 бенз
    48 минут назад, elvira111011@gmail.com сказал:
    Кабзда насосу? Или тогда откуда там стружка?
    • Машина: TLC 200 4.5 TD
    Наспамил во всех темах! Открой свою быстрее ответят помогут.
    Изменено пользователем Nordmen
