    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    после сборки дифференциала напрессовываем на него зубчатый венец ведомой шестенрни. Это можно сделать с помощью крепежных болтов, равномерно затягивая из, тока под них ПОКА не кладем стопорные шайбы.
    [attachmentid=27087]
    что бы удержать корпус от проворота, пока закручивал болты, так как больших тисков у меня не было, использовал подручные средства - колесо от машины - Диф в него очень хорошо укладывается, а чтоб он не проворачивался стопорим его обычной головкой большого размера - короче см картинку, там все понятно
    [attachmentid=27088][attachmentid=27089]
    когда венец посадили, откручиваем обратно болты, подкладываем под них стопорные шайбы и снова закручиваем, теперь с динамометрическим ключом
    [attachmentid=27090]
    теперь установка ведущей шестерни. ее положение определяется толщиной регулировочного кольца между шестерней и подшипником.
    теоретически его толщину можно расчитать заранее, но как это сделать книжка умалчивает к сожалению. там рекомендуется, уже потом, когда все собрано и в случае, если вы не угадаи с положением ведущей шестерни, все разобрать, поменять кольцо на другое, нужной толщины и снова все собрать
    честно говоря геморр еще тот, потому как снять подшипник с вала ведущей шестерни без съемника нереально - т.к. я менял шестерни, то особо не церемонился, а потому после того, как мне удалось все разобрать, сам подшипник и сама шестерня годились тока на помойку.
    (для справки .. главную пару менял по причине открученного фланца хвостовика и потому практически мертвых шлицах, хотя сама шестерня еще поработала бы.... а подшипники в силу естественного износа, хотя я его там не нашел..)
    короче... стыдно признаться rolleyes.gif , но понадеявшись на "авось" собрал новую ведещую шестерню с новыми подшимниками, фланцем и процей требухой и со старым регулировочным кольцом. как показала последующая регулировка зацепления, если и ошибся, то незначительно
    ну и теперь самое интересное - регулировка зацепления
    сначала регулиуем затяжку подшипников корпуса дифференциала. проверяем по усилию проворачивания ведушей шестерни. (данные в книжке)
    При этом стараемся зазаор в зацеплении сделать примерно соответсвующий норме. это делается за счет затягивания -отворачивания регулировочных гаек подшипников дифференциала
    [attachmentid=27091]
    потом ставим приспособление и регулируем зацепление
    [attachmentid=27092]
    [attachmentid=27093]
    на сегодняшний день пробег составил 20 тыс км. замечаний нет
    Относительно приспособления для индикатора. Честно говоря сделал я его еще давно, тогда с его помощью жигули чинил.
    пруток квадратного сечения (20-25 мм) нарезал на небольшие куски, просверлил отверстия в разных направлениях, в некоторых из низ нарезал резьбу. Пруток 6 мм.
    само приспособление крепится непосредственно на корпус диференциала, что увеличивает точность измерения.
    с первого взгляда прспособа кажется не очень прочной (тоненькие пруточки, все гуляет) на самом деле, когда затягиваешь все болтики, она становится очень жесткой, училия при замерах весьма незначительные, так что конструкция на точность измерения не влияет smile.gif
    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    To: Serjik
    А ось сателитов каким образом выбивается или там шплинт.
    там штифт..
    не забудь зачеканить корпус, что бы он потом не выскочил
    [attachmentid=27164]
    • Машина: разные
    To: Serjik, интересно как такую процедуру переживают редуктора, вы сами таким безнастроечным способом не перебирали? Интересно как такая операция отражается на них? Так, для себя интересно.
    To: Serjik
    Приспособление сделал, большое спасибо.
    Ответь еще на насколько вопросов пока не начал разбирать редуктор, пожалуйста, а то в книжке я ответов не нашел:
    Для разборки сателитов необходимо или нет снимать зубчатый венец ведомой шестенрни? И чем его снимать?
    там штифт..
    Если штифт зачеканен (а он зачеканен, я смотрел, причем конкретно), то как его от туда выудить? Расверливать зачеканку или как? Судя по всему, а я разглядывал, место куда он загнан не сквозное.
    Маленько не допер с фотками. На сколько я понял регулировку затяжки подшипников корпуса дифференциала производится за счет затягивания -отворачивания регулировочных гаек подшипников дифференциала (которые на фото ты крутишь узкогубцами) и ими же при этом надо выбрать зазор (тобиш люфт), по возможности, в зацнплении ведущей и ведомой шестерни используя изготовленную приспособу (следующее фото). Регулировочные гайки подшипников дифференциала крутить когда крепежные винты которые крепят полукольца пасадочных мест подшипников затянуты на наминал. А далее проверить пятно контакта. Кстати в книжке написано, что краской надо мазать несколько зубьев ведомой шестерни в разных местах или плоскостях (точно не помню, книга в гараже), что это значит? А если пятно получится не такое, то на сколько я понял, надо изменять взаимное положение шестеренок, но как и чем (в книге не написано)? Или в принципе если выставить нужный зазор в зацеплении и если все было нормально, то пятно должно быть тоже нормальное, а не смещаться на край шестерни. И еще в книжке написано про пятно так: после того как нанесли краску придерживая фланец ведущей шестерни прокрутите ведущую. Имеется в виду придерживать, чтобы зацепление было в натяг. Потому что если фланец держать то ведомую шестерню не прокрутиш. Правильно я разумею или как?
    И еще решил коль шрусы вытащены поменять смазку. Короткую полуось (на ней у меня шлицы и сорвало) выбил в легкую, а большую долбил, долбил и ни хрена, только куски выколотки отлетают. Пробавал вместо выколотки использовать второй молоток, но тоже не чего. Пришлось мыть так. Но на будущее, что в этом случаи делать, если придется менять шрус. Или когда ему кирдык прийдет, то смело по нему колошматить пока он не слетит или не расколится. А если полуось прийдется менять то как быть. И еще разобрал шрус понадеявшись на книгу, а там сказано, что у сепаратора есть широкая сторона и узкая (фотка правда отвратная, сделал с близкого расстояния и в попыхах)
    [attachmentid=27327]
    А я мерю оба одинаковые, но с одной стороны окно скруглено (на фото слева), а с другой скошено (справа).
    [attachmentid=27328]
    Смотрю на не разобранный вроде наружу отверстие скругленное, а кокое оно внутри не могу посмотреть так как полуось вибить не смог. Начал пробовать собирать и так и так, но собрался он скругленными краями наружу. В другом положении при сборке что то закусывало. Собрать то собрал, а червь сомнения всеже гложит. Подскажите, у кого какие мысли.
    To: Serjik
    Да, снимать надо, иначе ось сателлитов не вытащить. Отвернув болты просто сбиваем молотком, равномерно по окружности, через медную или алюминиевую проставку
    Цитата
    там штифт..
    нет, отверстие сквозное (с другой стороны отверстие меньшего диаметра). Я выбил ничего не рассверливая, так как у моего зачеканка была не очень сильная. Если много заплющено, то наверно есть смысл убрать лишний металл.
    да, все правильно, сначала регулируем преднатяг подшипников дифференциала, а потом двигаем его в ту или иную сторону. (одну гайку отпустил к примеру на четверть оборота, другую на эту же четверть подтянул)
    да, все правильно, болты должны быть затянуты с номинальным моментом, при этом  подшипники должны уже стоять внутри, что бы крышка правильно встала на место.
    Правильнее сказать надо краской намазать зубчатый венец в нескольких местах по окружности... конкретно  - рабочую поверхность зуба. То есть проверять зацепление нужно не подному-двум зубам ведомой шестерни, а равномерно по окружности
    Положение пятна изменяется за счет смещения шестерен. для примера можно взять книжку по ремонту наших авто, там про положение пятна и какие шестерни куда двигать подробно расписано. Если не найдешь, сообщи, я отсканирую и выложу.
    Да, все правильно. Так как при работе этих шестерен в зацеплении присутствует трение, то в нашем случае( при проверке пятна контакта) надо это трение немного увеличить, чтоб краска в месте контакта стерлась и показала нам это самое "пятно контакта". Достаточно рукой притормаживать ведомое колесо и крутить за хвостовик.
    To: 135
    Теоретически все возвращается на место. Делал так давно, один раз на жигулях. К счастью была возможность потом все проконтролировать. Все натяги и зазоры оказались в пределах допусков. Машина долго ездила потом.
    • Машина: разные
    Ну жигули понятно, у нас их и регулируют нередко на глаз. Ездят долго и счастливо. Интересовало по крузерам. Теоретически возможно, на практике не встречали, интересно попользоваться чужим опытом -)
    To: Serjik
    Спасибо за инфу. Отпишусь как сделаю или если еще какие мысли будут. А так теперь вроде все понятно. Как говорится - глаза боятся, а руки делают.
    Да кстати по шрусу не чего не подскажешь?
    To: 135
    Я как раз давным давно жигулевский на глаз и регулировал, поездил, отдал на регулировку шаманам, поставил, по ощущением не чего не изменилось после регулировки. В этом случаи ценник на запчасти не тот, чтобы так эксперементировать, да и нагрузки не те.
    To: ddg72
    до книжки доберусь, может чего и вспомню.. я сейчас в командировке, дома буду в конце недели
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    331379[/snapback]
    Хочу предостеречь от неверного понимания ситуации - и на жЫгулях, и на прочих машинах крайне не рекомендую регулировать все "на глаз". В лучшем случае получим жуткий гул wacko.gif такой, что водители троллейбусов с вами как со своим здороваться начнут. В свое время проходил это на отечественных машинах (в основном УАЗы), было много ошибок wow.gif пока руку не набил. Да, в прошлом году, перебирая задний редуктор, все регулировал практически одними руками, НО во-первых сколько их через эти руки прошло, а во-вторых делал-то себе, кому-то другому, даже друзьям - не рискнул бы!
    Не имея практического опыта, первый раз разбирая редуктор, самому заниматься регулировкой - это как в рулетку играть ohmy.gif зело дорого в случае неудачи восстанавливление обходится!
    Хочу предостеречь от неверного понимания ситуации - и на жЫгулях, и на прочих машинах крайне не рекомендую регулировать все "на глаз". В лучшем случае получим жуткий гул  такой, что водители троллейбусов с вами как со своим здороваться начнут. В свое время проходил это на отечественных машинах (в основном УАЗы), было много ошибок  пока руку не набил. Да, в прошлом году, перебирая задний редуктор, все регулировал практически одними руками, НО во-первых сколько их через эти руки прошло, а во-вторых делал-то себе, кому-то другому, даже друзьям - не рискнул бы!
    Не имея практического опыта, первый раз разбирая редуктор, самому заниматься регулировкой - это как в рулетку играть  зело дорого в случае неудачи восстанавливление обходится!
    Понятно, что так делать не рекомендуется, но делают же люди и ездиют потом себе и не чего. Глаз и руки у всех разный как и места их расположения.
    To: Artur
    Ну не стоит так людей пугать.. "не Боги горшки обжигают"
    если все делать по рекомендациям из книжки, то все получится нормально..
    Какое-то суеверное отношение к дифу!
    Да нет там ничего особенного, обычный редуктор и регулировка его обычная!
    Перебрал в прошлом году оба, первый раз в жизни в руках держал, собирал с индикатором, но в основном индикатор так, для успокоеия, а главное голова и руки. Всё ходит, не гудит, не люфтит, что еще надо?
    To Serjik
    До книжки не добрался? Я по поводу шруса. А то на душе не спокойно.
    Народ может кто сталкивался с такой проблемой, скажите. А то завтра пойду собирать, запчасти пришли, а вдруг шрус не так собрал. Будет кака.
    To: ddg72
    rolleyes.gif эта... из головы вылетело.. сегодня вечером посмотрю
    To: ddg72
    на счет ШРУСа.. честно говоря ничего сказать не могу
    то что шРУС не разобрался (не смог сбить с полуоси) - проверь, перемещается ли он по шлицам?? или намертво сидит.
    Вариант 1- пока сбивал, закусило стопорное кольцо
    вариант 2 - шлицы на второй полуоси тоже начали срезаться, потому шрус на полуоси заклинило. Постарайся все таки снять ШРУС (на всякий случай напомню, что усилие можно прикладывать только к внутренней обойме)
