    To: Серега К.
    29-4.10
    • Машина: TLC HDJ81V-VX
    To: Goorik
    • Машина: 80
    Ребята, кто сталкивался?
    При движении под нагрузкой постоянно вой, при езде накатом - бывает слышен скрежет шестерни.
    Передний мост, после переборки(сателлиты, оси сателлитов, подшипники), в масле пудра, какие мысли?
    За что там может задевать?
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Если после переборки воет и скрежещет - неправильно собран...
    To: Dmitry
    Аборт по телефону?
    Разбирать и смотреть! Пока еще что-то можно спасти. Хотя может и поздно уже....
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    Полезная ссылка : ok.gif
    http://www.gearinstalls.com/index.htm
    по ней всё сам сделал .
    Ребята, выручайте, горит заказ.
    Заказал новый передний редуктор. Все программы выдают, что редуктор может быть с двумя передаточными числами, по буквенному обозначению все понятно, но какая вероятность, что до меня не меняли мосты.
    Подскажите как считают по зубьям, стремно брать на угад.
    №по кузову HDJ81 0015450 Может кто проверит???
    Заранее Всем благодарен.
    ОЧЕНЬ ЖДУ СОВЕТА.
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    Пцаны -подсказ требуется!
    Задний мост-скорость от 40 до 60 лёгкое подвывание,газ сбрасываю тишина.
    Куда сместить хвостовик-вперёд или назад?Тоесть шайбу поставить толше или тоньше?
    Спец меня поймёт......
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    To: genok
    покажи какое у тебя пятно контакта, тогда и можно сказать в какую сторону двигать.
    а подшипники в порядке???
    Сергей
    1Я ещё не разбирал
    2Разберу -позвоню если можно,я так понял ты этим занимаешся-ДА!
    To: genok
    звони! а еще лучше - пиши...
    Оцените пятно. Я так и не понял где оно у меня тут:
    [attachmentid=64928]
    ещё[attachmentid=64930]
    морковка:
    • Машина: toyota celica st202
    Свернул шлицы на короткой полуоси в редукторе, ну и соответственно в сателите тоже шлицам кирдык.
    у меня не всё так страшно, но я разбираю редуктор.
    мучают сомнения... если я сниму задние (внешние) сальник + подшипник, вал выйдет наружу? а то визуальный осмотр наталкивает на мысль, что ведущая шестерня зацепится за корпус редуктора. или там появится свободный ход и вал получится чуток отклонить?
    и втулку сминаемую в итоге вставлять снаружи на вал или она перед установкой вала в корпус одевается на вал?
    вал-шестерня таким образом наружу не выйдет. надо полностью разбирать редуктор. сминаемую втулку можно (а по другому и не получится) вставить снаружи..
    короче.. снимай редуктор и полностью его разбирай.
    вы меня не поняли. редуктор снят уже. диф с него тоже. снаружи - со стороны кардана переднего снят фланец привода.
    теперь такая последовательность:
    1. снять сальник
    2. снять задний подшипник (это который со стороны фланца и кардана)
    3. ... вот тут и мой вопрос возникает... вал в сторону картера, там где диф стоял выйдет?
    может проще кто напишет очередность разборки редуктора? с учетом того что он уже снят с моста, пожалуйста.
    именно туда он и выходит. больше некуда.
    угу, понятно. Спасибо!
