Перейти к содержанию
kasper-dp
Отказ Блокировки ГТ АКПП на 2LTE
Рекомендуемые сообщения
5 часов назад, Dimas465 сказал:
Для проверки блокировки ГТ и газовать не нужно просто на D подать питание на сол ,мотор должен заглохнуть.
так было лучше видно разницу при вкл соленоида.
9 часов назад, AZIAT сказал:
Ну для чистоты эксперимента надо принудительно передачи прпереключать и давления в контурах померить. Но это если тебе не лень.
если найду чем померять - сделаю.
Тк если фрикцион бублика разрушен , то его продуктами износа забит весь гидромозг.
от него(фрикциона) мало что осталось, судя по всему. фильтр по причине полного забития, я не так давно менял. пока передачи включаются идеально я бы сказал. бум надеяться, что остальные фрикционы еще поездят. не так просто с ремонтом в мухосрансках.... вот сейчас пытаюсь найти в продаже втулки о которых
Зилибоба говорил. колечко резиновое на корпус насоса, семь соток стоит.... обалдеть.....
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
В 14.04.2018 в 08:09, Dimas465 сказал:
Про какой соленоид идет речь? Как его найти? Я бы себе проверил.
5 часов назад, Миша Краснодар сказал:
В акпп всего три соленоида .два переключают передачи   а третий отвечает  за блокировку ГТ
Это был вопрос дилетанта. Означал: Куда проводок тыкать? :)
Или с такими вопросами лучше и не подходить к АКПП с проводками?
7 часов назад, Миша Краснодар сказал:
На провод соленоида блокировки ГТ подавать +12 в. Управление акпп при этом должно быть отключено т.к на 340 коробке не включится блокировка на 1 передаче, а принудительно включить другую, стоя на месте, можно только рычагом.
  • Машина: PRADO-78 1KZTE 33"bfg. Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО (для любимой)
kasper-dp! Надо бублик с 2ЛТЕ? от 78.
и так, уважаемые знатоки. внимание ВОПРОС!
на фото  мой ГТ после вскрытия. это я туплю или у меня фрикцион в бублике "телепортировался" с поршня на корпус?! (я почему то думал, что фрикцион должен быть на поршне)
корпус ГТ (сторона прикручиваемая к маховику и изодранный фрикцион на ней) :
сторона поршня блокировки ГТ которая к нему прилегает:
синева на обратной стороне поршня блокировки ГТ:
Ау! Никто наши Бублики не видел вскрытыми?!)))
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Все  нормально у  тебя  с ферродо ,  там оно и  должно быть.
47 минут назад, AZIAT сказал:
Благодарю)
то, что должно быть совершенно не в таком состоянии и так понятно) меньше половины рабочей поверхности осталось в деле. откудаж блокировка будет нормальная) но и этого хватало до каких то пор. вот схрена-ли так поотваливался фрикцион - не понятно. отслаивается ОЧЕНЬ легко.  остальные фрикционы (два ближайших к насосу пакета) с абсолютно ровным износом и здоровым "цветом лица". ни на одной поверхности которую видел в процессе (ни в разрезанном гидрике ни в коробке) нет и намёка на выработку. фрики , конечно тоненькие уже...0,4мм на глаз толщина накладок.
единственное что не так как надо в насосе:
- скол на полумесяце. но это я смотрел по фоткам - у многих так и работать сильно не мешает. самого осколка нет. следов от него тоже. видимо было это очень давно и еще не у меня. какой-то кусочек находил при снятии поддона прошлый раз - но уже не помню как он выглядел)
  • Машина: 100,78
13 часов назад, kasper-dp сказал:
скол на полумесяце
Это не скол, это заводское литьё
но в целом насос выглядит не очень.
4 часа назад, Сыктывкарец сказал:
Аргументируй, пожалуйста. Куда посмотреть?
Канавки на пооумесяце?
  • Машина: z22a
39 минут назад, kasper-dp сказал:
Куда посмотреть
На глаз по фото действительно не аргумент, а посмотреть в книжку с картинками, щуп, торцевой зазор  между корпусом и ведомой, между ведущей и ведомой, боковой зазор.
3 часа назад, kasper-dp сказал:
А что насос с 340 акпп проблема.Их полно везде стоят копейки.Я выкинул в металлом несколько штук так ка никому не надо .
2 часа назад, Dimas465 сказал:
в Красноярске может быть. Кукурузник, вон, мне за 4000км отправил бублик. за что ему величайший респектище! bbn  так же благодарен за предложенную помощь!  у нас ВСЁ под заказ и сроком от недели и больше. а машина должна поехать к понедельнику без вариантов. поехать или на работу или в поле с канистрой бензина.
5 часов назад, bbn сказал:
слабо представляю как это сделать щупами для регулировки клапанов.... а других у нас нет в продаже.
  • Машина: z22a
6 часов назад, kasper-dp сказал:
Так чтобы начать сильно представлять, если не по книжке то достаточно набить в яндексе "зазоры насоса акпп"- море писанины и картинок, щупы эти клапанные в разных позах там, параметры, они для большинства насосов практически одни и те-же.
3 часа назад, bbn сказал:
Учёл) туплю) но это уже при следующем снятии акпп т.к. Коробку сегодня кое как впихнуть вчетвером. Нас трое и матерный лексикон) завтра мытьё фильтра, заливка масла, прикручивние кардана и тест на "заглох при включении блокировки") потом, если все нормально, подключение и прикручивание всего остального, колхоз опоры акпп из волговских подушек, вварка чего то вместо порвавшейся гофры выхлопа (та что сразу под турбиной) и трудовые будни)
Хорош дрыхнуть!:angry:
Поехал?:focus:
Собираю) сегодня поставлю все на место и проверю как оно) ещё подушку траверсы сколхозить надо - правая резинка полностью отвалилась. Левая с одной стороны) ну и выхлоп...  придумать из чего сообразить замену гофре . Шаровые ещё поменять. Нижние совсем сухие)))
Нашёлся фрикцион бублика)))  в фильтре) DSC_2765.thumb.JPG.dae804dcb356a5be664f9ad8615bfe13.JPG
Создать учетную запись
