    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    Несколько дней как появилась странная фигня.
    При езде на небольших скоростях 30-40 км/ч, в районе 1800-2200 оборотов наблюдается незначительная вибрация. При этом на скорости 120+ вибрации нет, но появляется низкочастотный гул, при отпускании педали газа и переходе в накат (оборты теже) гул резко пропадает.
    Куда копать? Редуктора? Подшипники ступиц?
    С одной стороны пропадание гула при отпускании газа указывает на мотор, но с другой мотор не зависит от скорости.
    На ХХ все ровно и тихо.
    Пробег? Возраст авто?
    2000г. Пробег реальный ХЗ, на одометре 300 000
    Подшипники на редукторе моста смотри. Может и гл. пара.
    А по вибрации для начала карданы проверь.
    По вибрации здесь ещё поизучай.
    По описанию проблемы похоже на крестовину в кардане.
    При начале движения и резком сбросе скорости стука нет?
    Небольшой стут был всегда, сильнее не стал.
    Но может быть, за пару недель до этого появился еще один звук - после торможения и начала движения появлялся шелест, с набором сткорости он пропадал, и появлялся опять после торможения. Я сетовал на пружинку колодки, но может реально крестовина подыхает.
    51 минуту назад, fis сказал:
    Некоторые тут писали, что такие симптомы могут быть от "бублика" АКПП. Погугли....Учитывая возраст машины, вполне может быть. Но не торопись лезть в АКПП, исключи сначала всё остальное. Удачи!
    Бублик тыся 15 назад реставрировался.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    2 часа назад, fis сказал:
    Примерно тоже было , только на 70 до 110 , поменял крестовину , все прошло .
    Примерно тоже было , только на 70 до 110 , поменял крестовину все прошло
    Изменено пользователем Вован Вованыч
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Потратить 10 минут на шприцевание и сразу прояснится зависимость от креставин....
    Вчера четко проследил поведение.
    Вибрация начинается на 40-45 км/ч с набором сколрсти частота вибрации увеличивается и к 100-110 переходит в равномерный гул.
    При отпускании педали газа вибрация(гул) резко пропадает.
    От оборотов и от передачи не зависит
    Торможение ровное без биений
    На нейтралке крутил до 3500 тысяч ыибрации нет
    Уводов в сторону, рысканий и посторонних стуков на кочках нет
    Попробуйте метод исключения. Сначала крестовины, потом поочереди снять карданы, передний, потом задний. Ну и дальше видно будет.
    на лексусе gs300 была проблема один в один. Вывод был неутешительный, ремонт Акпп.
    удачи.
    • Машина: GX470->Haval H5
    В 10.05.2018 в 11:54, fis сказал:
    может бублик криво сделали? Сам скоро поеду сдавать на ремонт как минимум бублика, а дальше как разведут мастера :sorry:.
    Тоже вибрации только на 60 км/ч и при отпускании газа сразу исчезают.
    Гул был на 40-50, ушел полностью с заменой переднего кардана.
    Изменено пользователем Aleks83
    Коробка маловероятна, на рычаге вибрации нет совсем, но отчетливо ощущается на рычаге раздатки
    10 часов назад, fis сказал:
    Чего там следить .  крестовина  у  переднего кардана  заржавела.  Менять надо , а не  иследования проводить .
    • Машина: z22a
    10 минут назад, fis сказал:
    На рычаге коробки и не будет вибрации, он к кузову крепится, с коробкой тягой соединяется, тяга вибрации отлично гасит. А рычаг раздатки напрямую через резиновые втулочки мелкие к коробке прикручен, по этому телепается в салоне так, как и коробка.
    • Машина: TLC 100
    Это крестовина, у самого такая же беда.
    Оригинальную найти в магазинах нашего славного города пока не могу. Все аналоги не подходят по размеру (они идут 29х75, а нам нужно 28х75 на переднюю часть) пробовал gmb, 555 и даже sat... так что прежде чем разбирать купите все крестовины.
    Изменено пользователем Fedos_____1
    8 часов назад, Fedos_____1 сказал:
    Возможно крестовина, а может и нет. У меня были мертвые обе крестовины на переднем кардане. Снял его поездил без него - красота, тишина и нет вибрации. Купил новый, а вибрация как была так и осталось. Тоже как раз с 40-45 км/ч начинается и пик на 55-60, потом исчезает. Уже кстати и новый кардан отбалансировал зачем то (дисбаланс был 13 гр), но это ничего не дало. Остается мост и привода.
    Всем спасибо, оказалась задняя крестовина заднего кардана
