Максим 82 0 Откуда: г. Уфа с. Жуково Машина: Тойота хай люкс сурф #1 Опубликовано: 1 июля 2018 Всем привет. У меня тойота хайлюкс сурф 1993г 2лте автомат. Катаюсь уже три года и не могу понять. Из_за чего кипит. По прямой едешь все хорошо начинаешь подниматься в горку когда коробка переключается с высшей на низшую передачу метров через сто примерно может больше начинает выбрасывать жидкость. Из расширителя. Вскрывал башку возил на опрессовку все в порядке. Поменял вискомуфту радиатора, другой поставил радиатор. Вот не могу понять что ему ещё надо. Помогите пожалуйста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
girevik 16 Откуда: аркалык Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g #2 Опубликовано: 2 июля 2018 Антифриз нормальный? помпа без проблем? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #3 Опубликовано: 2 июля 2018 ... и что там за мотор? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим 82 0 Откуда: г. Уфа с. Жуково Машина: Тойота хай люкс сурф #4 Опубликовано: 2 июля 2018 Я тоже грешил на помпу прежде чем башку скидывать снял помпу. Помпа почти новая. Заливаю антифриз. Самое интересное по прямой хоть 3т. Оборотов давай не кипит. Гора затяжная пошла начинает кипеть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llyrdim 15 Откуда: Южный Урал. г.Белорецк Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan #5 Опубликовано: 2 июля 2018 блок проверял на плоскость? термостат менял? ошибок нету? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим 82 0 Откуда: г. Уфа с. Жуково Машина: Тойота хай люкс сурф #6 Опубликовано: 2 июля 2018 Да проверял блок. Менял и крышку и термостат. И ошибок нет. Все что знал перепробовал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llyrdim 15 Откуда: Южный Урал. г.Белорецк Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan #7 Опубликовано: 2 июля 2018 44 минуты назад, Максим 82 сказал: Да проверял блок. Менял и крышку и термостат. И ошибок нет. Все что знал перепробовал. радиатор дополнительный поставь на автомат и печку включай когда кипеть начинает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим 82 0 Откуда: г. Уфа с. Жуково Машина: Тойота хай люкс сурф #8 Опубликовано: 2 июля 2018 И печки включал две. И дополнительный насос от газели поставил. Не помогает. На коробку не ставил радиатор. Я так понимаю что блок трещина или гильза. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llyrdim 15 Откуда: Южный Урал. г.Белорецк Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan #9 Опубликовано: 2 июля 2018 1 час назад, Максим 82 сказал: И печки включал две. И дополнительный насос от газели поставил. Не помогает. На коробку не ставил радиатор. Я так понимаю что блок трещина или гильза. есть голый столбик двигателя. (в л.с если интересно) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим 82 0 Откуда: г. Уфа с. Жуково Машина: Тойота хай люкс сурф #10 Опубликовано: 2 июля 2018 Скинь номер проще будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llyrdim 15 Откуда: Южный Урал. г.Белорецк Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan #11 Опубликовано: 2 июля 2018 17 минут назад, Максим 82 сказал: Скинь номер проще будет. 89050045202 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #12 Опубликовано: 2 июля 2018 ТНВД нормальный??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим 82 0 Откуда: г. Уфа с. Жуково Машина: Тойота хай люкс сурф #13 Опубликовано: 2 июля 2018 Честно не смотрел. Зажигание выставляли по метка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crocodil 72 0 Откуда: МО,Г.Химки Машина: Тойота,ХайЛюкс Сурф 185-1996,1 KZ-TE,А/Т,MultiMode.Был 130-й Сурф 2LT-E. #14 Опубликовано: 2 июля 2018 У меня как -то было подобное. Сам себе до сих пор не верю. Подтянул ремни на генераторе и прошло.Но это на кз-те было . На лт-е не помню. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим 82 0 Откуда: г. Уфа с. Жуково Машина: Тойота хай люкс сурф #15 Опубликовано: 2 июля 2018 И ремень подтягивал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASH 24 Откуда: Ростов-на-Дону/Азов Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI. #16 Опубликовано: 2 июля 2018 где-то у нас здесь на форуме читал, что подобная проблема на 2лт и кз уходит при переносе вверх точек крепления расширительного бачка радиатора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим 82 0 Откуда: г. Уфа с. Жуково Машина: Тойота хай люкс сурф #17 Опубликовано: 2 июля 2018 Даже когда бочек на месте стоял такая же беда была Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASH 24 Откуда: Ростов-на-Дону/Азов Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI. #18 Опубликовано: 2 июля 2018 2 часа назад, Максим 82 сказал: Даже когда бочек на месте стоял такая же беда была ты уже пробовал его поднимать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #19 Опубликовано: 3 июля 2018 В 01.07.2018 в 21:03, Максим 82 сказал: По прямой едешь все хорошо начинаешь подниматься в горку когда коробка переключается с высшей на низшую передачу метров через сто примерно может больше начинает выбрасывать жидкость. Первое - датчик температуры на акпп поставь. Увидишь , что при движении в гору акпп начинает греться сильно и греть движок. В 01.07.2018 в 21:03, Максим 82 сказал: другой поставил радиатор. новый или бу ? В 01.07.2018 в 21:03, Максим 82 сказал: Поменял вискомуфту бу В 02.07.2018 в 06:46, Максим 82 сказал: Я так понимаю что блок трещина или гильза. тогда и на ровном бы грелась . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaS 48 Откуда: Екатеринбург Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата. #20 Опубликовано: 3 июля 2018 (изменено) В 02.07.2018 в 00:03, Максим 82 сказал: Всем привет. У меня тойота хайлюкс сурф 1993г 2лте автомат. Катаюсь уже три года и не могу понять. Из_за чего кипит. По прямой едешь все хорошо начинаешь подниматься в горку когда коробка переключается с высшей на низшую передачу метров через сто примерно может больше начинает выбрасывать жидкость. Из расширителя. Вскрывал башку возил на опрессовку все в порядке. Поменял вискомуфту радиатора, другой поставил радиатор. Вот не могу понять что ему ещё надо. Помогите пожалуйста. Есть в темах Zhorniс его победа с перегревами на затяжных подъемах, блокировка ГТ помогла кардинально снизить тепловую нагрузку. Вот из тем с его ответами по его доработкам "Замена 2LTE на мерсодизель" Изменено 3 июля 2018 пользователем RomaS Дополнение Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
