rvr200
Сальник распредвала 2UZ загадал загадку. Необходимы мнения.
    4 минуты назад, kot333 сказал:
    показало забитый сапун
    Речь про двигатель ведём.
    На герметике думаешь не перекосило бы?
    а в чем принципиальная разница двигатель или нет.
    на герметике думаю бы давануло через кромку сальника да и все.
    15 минут назад, kot333 сказал:
    ничего бы  не было .   3-4  атм  держит легко кромка сальника .  А  вот без герметика  его просто выдавливает. Проверено при изготовлении подкачки  колес.
    3 минуты назад, kot333 сказал:
    Да делайте как хотите.
    Двадцать лет ставлю и никаких проблем. А если сальники прослабленные на пару десяток то хоть наноклей наноси.
    Выдумывайте дальше причины вываливания сальников.
    Герметик в резиновый клей превратили))).
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    А  герметик и есть клей .:)
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Резиновый?
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Резиновый?
    21  век  на дворе  , какая  нафиг резина ? :dead:
    Каучук.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    6 часов назад, Казак-берег сказал:
    Да ты красавец, спору нет. Но заморем другое чудо...
    Это ты что ли чудо?
    1 минуту назад, GANS72 сказал:
    Это ты что ли чудо?
    Да не. Японцы мануалы для своих авто пишут за морем-окияном, за островом Буяном.
      Вот в них и хотелось прочитать как,  каким герметиком и в каких дозах нужно сальники обмазывать. В теме присутствуют большие любители мануалов поэтому думаю не составит труда привести ссылку. Япы такие педанты что думаю и в картинках этот процесс будет запечатлён.
    Подождём документального подтверждения а не голословного.
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    мануал подразумевает снятие  крышки  распредвала  ,  установку  сальника  и  только потом  затяжку  болтов крышки  распредвала .
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Тюбика с герметиком не вижу.
    Кстати, есть ещё и коленвал. Может там тюбик нарисован, а?
    Да, и ещё. Может легионовцы врут и в настоящем яповском мануале этот тюбик всё-таки нарисован?
    7 минут назад, Казак-берег сказал:
    А я  писал про него ?
    Хотел увидеть мануал , я  тебе  показал.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Вот что я хотел:
    18 минут назад, Казак-берег сказал:
    Вот что я хотел:
    Слушай - может проще  сказать - пацаны  ,  я  не прав и сальник  смазанный герметиком  имеет право на  жизнь ?
    Че выкаблучиваешься , с тобою несколько  человек  своим полезным  опытом поделились , а ты  из себя  дартаньяна  строишь .
    29 минут назад, AZIAT сказал:
    Имеет, кто спорит. Но не надо говорить что сальник в герметике чем-то лучше. А вот проблемы от герметика возникнуть могут ещё в процессе установки.
    Ни у одного производителя авто нет рекомендаций сажать обрезиненные сальники на герметик.
    Ни одного конкретного довода или ссылки на техническую информацию не привели.
    Если поддон надо на герметик садить то об этом написано в мануале.
    Про то что сальник  надо сажать на герметик   не написано в мануале.
     В чём я должен признаться? Что производители не правы а правы несколько пацанов с форума Ленд-Крузер которые по каким-то причинам считают по другому?
    Я как-то сальник который в дороге выпал со своего места (ввиду того что хвалёный НОК его сделал на 0,2мм меньше как я выяснил потом) на суперклей посадил и доехал до дома и ещё месяц катался пока поменял а он зараза так и не потёк.
    Но я же никому не советую этого делать в условиях планового ремонта хотя и получилось нормально.
    Так что кто читает тот сам сделает свои выводы.
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    Проблему  могут возникнуть от неправильного применения и чрезмерного количества.
    В  мануалах много чего не пишут. Понятно , что их надо придерживаться. Но не  надо забывать , что мануалы  пишутся для сервисных центров и с учетом применения родных и качественных деталей и заменой  всех изношенных и требующих замены деталей.
    К примеру - сальник коленвала  может выдавить просто из-за  того, что изношен маслянный насос.  Но насос  вполне  удовлетворительно еще  работает, двигателю хватает , а   его замена  дорогостоящая  операция .  А посаженный  на  герметик сальник даст возможность поездить еще лет 5-10 без ремонта  движка.
    Вот, потому что у тебя опыта нет (и не важно , что ты каждый  день эти сальники  меняешь).  Я бы такой сальник сразу вычислил и смазал бы его герметиком и поставил на  место , в итоге не пришлось бы в дороге ремонтировать авто.
    23 минуты назад, AZIAT сказал:
    В том то и дело что мазал когда он выпал первый раз (без герметика) и я привёз ещё один нок и посадил на герметик. Грешил на маслонасос.
    Кстати выпал он в позапрошлом году по дороге из Абхазии домой, но уже далеко за Сочи, а то к тебе бы обратился за помощью))).
    Заказал сальник Кортеко и маслонасос. Вот тут и вымерил что нок на 0,2мм меньше. Маслонасос вернул.
    Катаюсь доси, в прошлом году снова в Абхазию прокатился.
    Герметик 999 пользую.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    офф
    герметики тоже с осторожностью следует применять. Не всегда в нем есть необходимость. Тут так же присутствуют две вариации, как с герметиком может плотно сесть, так и по герметику легко может соскочить.
    Обслуживался я однажды в одном сервисе, который мазал все подряд герметиком.
    И когда они мне меняли грм, то на герметик посадили шланги на радиатор. В итоге нижний шланг как по маслу слетел, и весь антифриз ушел на дорогу.
    Ни в каком мануале не написано, что шланги на радиатор надо садить на герметик. Но они себя считают умнее тех кто пишет мануал.
    перестал я ездить в такой сервис...
    В 21.07.2018 в 00:08, rvr200 сказал:
    начал потеть правый
    на системе вентиляции картерных газов стоит клапан 12204-50020. Работает ли он?
    Изменено пользователем Tramp
    3 минуты назад, Tramp сказал:
    Ну это дибилизм.
