rvr200
Сальник распредвала 2UZ загадал загадку. Необходимы мнения.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    12 часов назад, kot333 сказал:
    ну и ок :ok:
    из темы узнал про обмазывание патрубков. вот где дичь)
    Не такая уж и дичь, бывает, что патрубок по наружке имеет каверны (ездили на воде, к примеру) тут без герметика ни куда.
    6 часов назад, GANS72 сказал:
    Я террмоусадку клеевую одеваю на них. У меня на 3фе таких много.)
    • Машина: RX300, 2004, 1MZ-FE
    Ничего себе, какой животрепещущий вопрос...
    Сегодня времени мало было, мельком глянул чё там. Придется под крышку лезть, смотреть как там распредвал себя чувствует.
    На фото видно "мокрое место"
    6 минут назад, rvr200 сказал:
    По рабочей  кромке  течет ? Вопрос герметика  тогда  отпадает . Возможно рапредвал изношен , вот и не  держит сальник.
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    По рабочей  кромке  течет ? Возможно рапредвал изношен , вот и не  держит сальник.
    Точно так. Тоже насчет вала догадки. Еще есть мысль что с валом все хорошо, гляну задиры на переднем бугеле. Короче вскрытие покажет, с надеждой на лучшее...
    50 минут назад, rvr200 сказал:
    Там может страы  сальник себе  дорожку небольшую набил , а  новый  в нее  не попадает . Вот и течет масло .
    Спасибо, посмотрю. Потом расскажу, что в итоге.
    34 минуты назад, rvr200 сказал:
    20 лет назад , когда  с  запчастями была проблема  , я  такое лечил укорачиванием  пружинки сальника (  зря  написал , Казака  щас  кондратий хватит. :laugh:) .
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Не хватит))). Я 20 лет назад тоже сальники менял.
    А вот герметик ты тогда какой пользовал?
    14 минут назад, Казак-берег сказал:
    Тоже  , что и сейчас  Elring или  Reinz  , 999 это когда первые  забываю заказать.
    Собственно вот. Вскрыл.
    Бугель состояние видно. На валу есть риска, на ощупь не критичная. Но возможно и ее достаточно было для того чтобы сальник не держал.  Полирнул.
    Поставил вал на место, покатаюсь посмотрю. Далее, если снова будет давить , действия понятны.
    Спасибо всем, кто поделился опытом!:buzz:
    Дырочка есть сливная?
    Выработка совсем не критичная. А что за сальник стоял? И какой поставил?
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    о какой говорим? Все отверстия чистые. Докопаться невозможно к чему-то.
    Сальники оригинальные, и стояли и поставил.
    Ну на них написано же что-то?
    5 минут назад, rvr200 сказал:
    о какой говорим?
    Перед сальником которая может герметиком забиться. ПисАли о ней.
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    всё чисто.
    Завтра посмотрю, что написано на сальнике, даже фото сделаю.
    Надеюсь не НОК.
    Надеюсь не НОК.
    точно не он:)
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    А чем NOK плохие?
    Мда...
    Производитель не написан. Написан только материал изготовления. Изнутри тоже ничего нет?
    15 минут назад, marha сказал:
    А чем NOK плохие?
    Думаю тем что клепают их сейчас кто попало.
    Выше писАл что даже размеры сделаны без учёта посадки. 2 сальника к.в. вывалились из посадочного.
