    Я больше месяца ждал, но у меня что то вместо стояло, я не спешил. Пришло с надписью сделано в Мексике) А что у тебя за пневмоподушки? Сфоткаешь?
    сфотаю. Что-то типа такого http://www.ebay.com/itm/Air-Lift-88299-Ultimate-Load-Lifter-5000-Air-Spring-Kit-07-13-Toyota-Tundra-/261202711615?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cd0e5143f&vxp=mtr
    $T2eC16F,!yME9s5qE+1rBRWwRTbkZw~~60_12.J
    • Машина: tundra
    Вот что случилось с бильштайном. Обычной эксплуатации. Плохая сварка. Вот так в штатах варят, это серия 5100. Гарантия есть но отправка будет дороже.
    Долго думал что поставить вместо и взял KYB kyb Skorched4's 841003  для 90прадика. Посмотрим что будет, как они себя поведут.
    Вот сравнение родного и Скоча.У родного из плюсов только огромный сайлент.
    Остальное плюсы Скорча, Чашка выше на 1 см, лифт уже амортом, толстый шток, корпус больше, и поршень больше и масла болше, а ход штока аж 17 см (у родного 13 см), кстати сжатый аморт на 4 см меньше родного что позволяет использовать проставку сверху между стойкой в сборе между и рамой без опастности что при сжатии замкнётся аморт а не резиновые буфера сжатия. Очень грамотное решение. Ну а если сайлент подохнет поставлю тогда от тундры. О ходовых испытаниях после установки.
    приветствую! не проконсультируете, как опытный владелец, по подвеске первой тундры? )
    привез лифт-комплект перед/зад 2"  (http://www.ebay.com/itm/221268141317) под резину 285/75/r16.
    (сейчас без лифта стоит 275/75/r16 на штатных дисках, проблем нет).
    также сдохли передние амортизаторы, на замену вы рекомендуете 841003, а что назад? их тоже нужно, по идее, поменять.
    пока назад взял от 2й тундры kyb excel-g 349054 - они как раз примерно на 5 см длиннее штатных. но смущает, что нужно колхозить крепление: шток 12 мм вместо 10мм у родного (можно рассверлить
    опорную чашку на машине) и нижнее ухо шире родного на 4 мм (соответсвенно сточить ухо у амортизатора от 2й тундры). или есть вариант получше? например что-то из серии skorched4's.
    спасибо!)
    • Машина: lc200
    Когда я был тундроводом и обитал на пикапклабе, помниЦЦа, кто-то заменял лопнувший лист толи газовским, толи еще каким-то. Поройтесь там, ведь там же все есть)))
    • Машина: ЛК200 дизель
    Да вроде листы от газелей используют, но как временный вариант. Газель на сколько помню не любая.
    • Машина: TLC 100 4.2d
    Приветствую, может не в тему но , на Секвойе 1 тормоза слабоваты, может посоветуете что сделать, если не ошибаюсь с тундрой первой идентичны?
    • Машина: LC100 турбо
    Один в один и так же очень похожи на Прадо 90 но не совсем. То что я написал про тюнинг тормозов применимо и к Секвоя 1 точно, какого года?
    2001 год
    Перед и зад иднентичны?
    Только передняя подвеска идентична. Сзади у меня на Тундре рессоры.
    А про тормоза смотри мой пост выше. На машину с мотором 249 лошадей америкосы поставили тормоза от прадика 1997 года  :focus:
    Это конечно никуда не годиться. Хорошие ровные тормозные диски идут винтом пот пары хороших торможений, правда при остывании восстанавливают форму. То что америкосы сделали рестайлинг тормозов в 2003 году не сильно помогло, увеличили колодку а диск оставили прежним. Вариант решения описан мной выше.
    Пол года на тормозах от 120 прадо полёт отличный! Из минусов только диски R17.
    Спасибо , понял буду думать.
    • Машина: tundra
    спасибо!)
    вопрос больше не актуален
    Ну если что я выше писал на зад отлично встали 60ошные KYB 845001 Skorched. Только втулку вставить в сайлент от ВАЗ задней подвески распорную. Ее одну как раз распилить на два аморта. Удачи!
    • Машина: Тойота Тундра Т 100
    Всем привет коллеги Тундроводы,Вопрос знающим кто нить менял гранаты на своих Тундрах вчерась в говнолине подохла правая наружняя,в Челябинске ни хрена нет пришлось заказывать и то сказали "патрон"ждать почти две недели,честно меня эт малеха напрягло.Вот думаю от чего же можно вкрячить скалку в сборе,чуствую в говнах долго этот патрон долго не протянет,соответственно надо путевый заменитель с шаговой доступностью,например от прадика или кукурузера сотки кто что думает поделитесь.Заранее спасибо :rolleyes:
    У меня пока все родное. Выше есть опыт использования Patron.
    Вроде все перечитал не видел про патрон,извините уж.мне просто интересно почему не продают отдельно шрусы а не привода в сборе вот смысл замены всего привода если навернулась одна граната,тем более что пыльники в продаже,а гранат нет
    Ветку читали? Сообщение 151 тут. Я отскрёб краску с маркировки шрусов. Они такие вполне даже европейские.
    Еще раз извините и спасибо кое что придумал потом все расскажу и покажу,кстати о пневме я сделал так
    Изменено пользователем Atik
    в системе давление держу в 1 атм. из плсов на кочки,ямы пофигу,при загрузке если жопа проседает добавля чуть чуть давление и алга из минусов аморты не держут раскачку на трассе,дума вкрячить вторые амотры,вопрос только какие?Что скажите коллеги.да и еще при выезде в говнолин поднима повыше лифт около 10 см. по арке мерил
    к, интересно про Шрусы и мне. На всякий случай.
    И с пневмой тоже. Есть вопросы:
    Что с глушителем? н мешает?
    Что за подушки?
    Где отбойник?
    Фотки не кликабельные, маленькие не видно подробностей(
    Теперь ответы-про шрусы расскажу позже пока все в теориии,провер все обязательно расскажу и покажу,Глушак не мешает просто хочу поделить трубы и вывести назад,сначала сделал так как на фотоpost-52036-0-31622800-1428433636_thumb.jpg,но минус вылез трубы грется мама не горй так что пластиковый короб плавится даже обмотка не помагает и решил убрать,Фото почемуто полноразмерные не лезут пишет что слишком большые.Пневма поставил подушки турецкие аналог фиренстоун номера точно не помн,надоть поискать бумагу в гараже,воткнул их вместо отбойников,предупрежда сразу что на сущенных до конца подушках будет колотить как будто упала жопа на отбойники,в принципе так оно и есть внутри подушек стоят отбойники,прочувствовал все сам пока тестил пневму и избавлялся от утечек воздуха из системы.подкачку вывел в кузов ближе к заднему борту и через тройник прикрутил удлинитель который ставят газелисты на внутренний скат заднего моста в принципе все просто,ну что бы компресорам качать удобно было,полноценну пневмосистему пока компану и продумыва что и куда.
    Седня задарили тапки 18 с резиной доволен как слон но мля придется арку с брызговиком резать,эх не хотелось но придется
