    • Машина: Toyota Land cruser 80VX 4.2TRD. 1HDT,АКПП,лифт 4",35е колеса
    Мужики помогите, вчера обнаружил трещину на переднем мосту с права в районе креплении клюшки. Машина лифтованая на 4 дюйма, колеса 35. Из-за чего треснула не знаю, не прыгал, в ямы не попадал, это болезнь? Можно ли, не снимая мост проверить на изгиб? Фото чуть позже выложу.
    Конечно можно - заехать на геометрию.
    25 минут назад, Andranik сказал:
    это бывает. варицца прям по месту
    • Машина: Forester SH/Lite Ace CR30 левый руль/Land cruiser
    Если речь идет о чулке переднего моста то да это их болячка
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    а как реализован лифт ?? ( клюшки ,каст платы .дропы или саленты ?) такое бывает в 99 из 100 при салентах-эксцентриках и 50\50 при 4 лифте ! при дропах обычно не происходит .
    • Машина: TLC80 1HZ
    3 часа назад, Andranik сказал:
    А я знаю:rolleyes:
    @Helsing
    оно и на стандарте  лопается , если  хозяин ездит жестко .
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    в прошлом у меня на 80ке задний мост трещину дал. Машина в стоке была, кроме размера колес. (285/75R16) Долго искал, не мог понять отчего вся задница в маслянных пятнах. Масло сочилось только на горячий мост.
    2 часа назад, diadenka сказал:
    Дропы стоят, аморты и пружины риф стоят, вставка в понаре стоит, удлинили стабилизаторы 10см, отбойники на пружинах тоже 10см. Мне кажется ход подвески мало стало.
    4 часа назад, kot333 сказал:
    Полуавтоматом варить надо, я правильно понимаю?!
    • Машина: TLC80 1HZ
    45 минут назад, Andranik сказал:
    Для более полного "правильнопонимания" я бы еще весь этот полиуретан повыкидал и заменил заводскими сайлентами.
    Часто бывает так, что полиуретан жестче резины (видов и марок полиуретана очень много) - вот тебе и еще один фактор нагрузки на крепления.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Ну что можно поломать сдури - мы все знаем. Но и усталости металла на 20-летних машинах никто не отменял.
    Надо смотреть!!!
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    Там чем угодно варит можно лишь бы сварщик с пониманием был (вообщем херня  делов)исо стороны сайлентблока тряпочку сырую брось на всякий случай .
    3 минуты назад, Helsing сказал:
    Оно же  так красиво желтеньким  смотрится .:dead:
    • Машина: TLC80 1HZ
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    А рядом - трещинка рыженьким...тож красиво.
    3 минуты назад, николай1983 сказал:
    Я б разбирал и вычищал. Почистить полюбому надо...мож где еще чего плохого углядишь.
    Эту гадину (трещину) в самом зародыше давить надобно, пока не подросла.
    8 минут назад, Helsing сказал:
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Это от прежнего хозяина досталось
    • Машина: TLC80 1HZ
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Мы ж все знаем, что бывает желтеньким и склизким:biggrin:
    1 минуту назад, Andranik сказал:
    Да какая разница - от кого это досталось. У меня тоже предидущий хозяин полиуретан воткнул. Выкинул нафиг в первый месяц-два владения машиной.Поставил заводские оригинал.
    Сейчас по уму что надо делать: сделать диагностику сход развала, узнать погнут или нет,если не погнут, снять клюшку зачистить и заварить. Правильно?!
    5 минут назад, Helsing сказал:
    Понял, заменю на оригинал
    Согласен а после сварочных работ опресовать с давлением в 120 кг. ? А по факту если машину ни куда не тянет завари и забудь
    7 минут назад, николай1983 сказал:
    Машина едет ровна не куда не тянет, но навсякий случи поеду на диагностику
    8 минут назад, николай1983 сказал:
    Правильно .
    Писать тут дольше  , чем варить .
