    • Машина: UZJ80 vx-r
    Подскажите кто-нибудь заморачивался ремонтом родной калитки запаски? Хочу покрасить в полимерке, а для этого надо по уму разобрать кронштейны. 17024726582836005562939131436074.thumb.jpg.21b6a8803ae9599a0cb8dd5be76ac5a0.jpg1702472728181251794525139485160.thumb.jpg.938531150277489bc3fef886bd40a4be.jpg
    Не понятно только как это сделать. Похоже что палец расплющен или завальцован, как это правильно называется, поправьте, если не прав.
    С новым счастьем!
    Наклеил шумоизоляцию на пол и задние крылья.IMG-20240117-WA0093.thumb.jpg.9b8c80362567d62df070754238be4fbe.jpgIMG-20240117-WA0091.thumb.jpg.cde5d72183a91c3540ca036a1c16e257.jpgIMG-20240117-WA0087.thumb.jpg.d668e233abc0b3478d9e480517cd19a8.jpgIMG-20240117-WA0089.thumb.jpg.419d61cf0a7e2d5b229f6aeebf3b7ce8.jpg
    Пришли детали с полимеркиIMG_20231228_111450.thumb.jpg.e4741d1402d958cf61d55ccf91991cb2.jpgIMG_20231228_111458.thumb.jpg.099d242cb404093050a67aabdb3fffa4.jpgIMG-20240111-WA0044.thumb.jpeg.54bc3b57b4668acaedeff7e352f8d50d.jpeg
    Переделал горловину бензобака. Была родная 80точная. Конструктив у нее, на мой взгляд, спорный. Тяги, пружинки, заслонка. Всё это находится прямо за задним колесом и постоянно заливается грязью с дороги. Естественно всё закисло намертво и заржевело. Решил использовать. Горловину от 105ки. Оказалось что она совсем не подходит. По углу первого колена и диаметрам патрубков. Пришлось переваривать. Получился уродец, но вроде работает. IMG_20240122_145707.thumb.jpg.0bb87fa7a9f785e1486b67e6a856d992.jpgIMG_20240122_145722.thumb.jpg.b69f6156ed3cfeb51292e009dbf6434b.jpgIMG_20240122_140906.thumb.jpg.5ec16edd4f43019f3550f14a882519f7.jpgIMG_20240122_140823.thumb.jpg.22253c0ff899ae464c11ff1b2ee93c2e.jpg
    Ну и наконец-то первый выездIMG-20240123-WA0060.thumb.jpeg.ee4e556dda7f4d3c2e5d628f074bb2c9.jpeg
    Молдинги, бампера и фендера ещё не покрасил. В салоне пока только сидения, панель и потолок.
    6 часов назад, Ata-Alexandr сказал:
    Я просто взял однобаковую горловину,обрезал и приварил пайпы 45е или 50тые,не помню точно,сростил простыми шлангами маслостойкими. Заправлять в доп.бак пистолет сориентировал в левую сторону,в основной-в правую. Никаких проблем. По поводу покраски фандеров-красил,но снял краску ибо не сконектилась ,даже через усилитель отгезии. Был опыт покраски силовиков в порошок,заявляю со всей ответственностью  что полная шляпа. Если выставочный вариант авто,то можно,симпатично получается,но очень колкая для эксплуатации по назначению. И раптор тоже не советую для силовиков,лучше в мат закрыть под керамику матовую,толку больше будет.
    А так зачет,большая работа финансово затратная. Души,так пологаю, тоже не меренно вложено.
    Изменено пользователем МАКС28
    48 минут назад, МАКС28 сказал:
    Спасибо!
    По покраске не соглашусь. Фендера бесполезно красить только если они из полиэтилена низкой плотности, по типу торбиков. Мои фендера из стеклопластика и покрашенны были полимочевиной(line-x) они не то что веток не боятся, держат мелкие дтп. Неоднократно проверял.
    По поводу полимерной покраски, если отпесоченную деталь сразу покрасить, то на сколах будет ржаветь. Нужно сначала запечь в цинкогрунт, а уже потом красить.
    По поводу раптора, нормальный материал, просто нужно правильно его использовать.
    • Машина: TOYOTA LC100 VX 4.7 / LC80 VX 4.2 TD
    Вопрос по покраске очень относительный, мы делаем так! Красим в порошок весь бампер, затем с внешней стороны проходим машинкой для создания риски а затем красим в роли мочевину, и вопрос со сколами закрывается раз и навсегда!
    Снаружи не колется, внутри не ржавеет
    Только что, Ata-Alexandr сказал:
    Спасибо!
    У меня ПЕТ материал на фандерах. Он даже тактильно скользкий.Лайнекс сила,согласен.
    Я не про ржавчину,а эстетику говорил про полимерку. Кстати,раптор когда встал и положен правильно тоже держит небольшие дтп.
    2 минуты назад, VADIMV сказал:
    А зачем тогда в порошок? Полимочевина отлично работает если подготовка и нанесение грамотное. В чем мулька сего действа?
    Потому что полимочевиной, да даже краскопультом невозможно нормально покрасить силовой бампер изнутри. Там часто много всяких несъёмных кронштейнов и усилителей. У полимерки шансов больше, там краска магнитная. Проникает во всякие труднодоступные места.
    Полимочевина материал хороший, но не волшебный. На голый металл можно наносить, но если слой будет монолитный. Малейший непрокрас и привет ржавчина
    Обслужил передний мост попутно заменил пары на 4,88 и крестовины заднего карданаIMG-20240130-WA0046.thumb.jpg.7b772c428f5d52014ccc8ec7f97da476.jpgIMG_20240129_202834.thumb.jpg.0a599a71ece6dbd27484e8fd40247279.jpgIMG_20240129_204600.thumb.jpg.3f922c628a1aa2b880820aa83dca6d8a.jpgIMG_20240129_204607.thumb.jpg.b623673a22e5e63dd2a8d52bd490ceea.jpgIMG_20240129_204613.thumb.jpg.9f5fb90e0accdc5c546d0689c2b765fa.jpg
    • Машина: ТЛК 80.
    1 час назад, Ata-Alexandr сказал:
    Привет, земляк! А зачем пары менять, хочется шины побольше поставить?
    А затем что этот "великий и могучий 1uz" совсем не имеет "низов" и чтобы хоть как то сносно тащить крузака нужно занижать пары в угоду тяги на малых оборотах
    3 часа назад, VADIMV сказал:
    Не совсем так конечно, но близко к истине.
    3 часа назад, Dos-Prados сказал:
    Шины останутся 33 по крайней мере пока.
    Горловина бака. Финишный результат. Также покрасил фаркоп с разбором и задние пружины. Они тач дог. Должны быть желтыми, но я решил покрасить под цвет передних добинсонов.
    IMG_20240212_102830.thumb.jpg.68519fbaf56620f5232ca380fe448612.jpgIMG_20240212_102824.thumb.jpg.f938502618640be1ae24a0492ebf441b.jpg
    Купил здесь на форуме основы дверных карт и переставил обшивки. Качество супер, все отверстия совпали. IMG_20240215_153124.thumb.jpg.8d74d9403ea47220ce0e32142149f71c.jpgIMG_20240215_153223.thumb.jpg.b5a504edacd29bf175e6dc1c78ec99fd.jpg
    Сделал антикор днища с обдиркой и нанесением напыляемого герметика на задних арках.(В передних эта процедура была проделана ещё при покраске). Чем делал не скажу, а то начнётся холивар. 😄
    IMG-20240217-WA0038.thumb.jpg.39cd31ca0b2aab33717011b9117a2e48.jpgIMG-20240217-WA0054.thumb.jpg.ba885f82237d0c87a34263e3ad5722e2.jpgIMG-20240217-WA0028.thumb.jpg.8532d1cbd109e99b2321597869017356.jpgIMG-20240217-WA0024.thumb.jpg.fa157a358455c8bca19be58357b5152a.jpgIMG-20240217-WA0014.thumb.jpg.381e9e2fc1db879b0f48c0c01f2d8533.jpg
    Снега навалило у нас много. Стоит ждёт когда у меня опять вдохновение появится.IMG_20240217_111358.thumb.jpg.0c16a6490000ca3022291bfebbb782fd.jpg
    • Машина: HDJ80L
    В арки можно пластиковые локеры для защиты поставить - вообще красота будет.
    На авито продаются.
    5 минут назад, Zubek сказал:
    На авито продаются.
    Видел такие арки. Всё в них хорошо, кроме того что их саморезами нужно крепить. Ну и встают гармошкой.
    • Машина: HDJ80L
    36 минут назад, Ata-Alexandr сказал:
    У меня стоят такие, мне очень нравится.
    Задние крепятся S-образными клипсами к наружному краю арки и штатными саморезами брызговиков + одна клипса-зажим на внутреннюю часть арки.
    Передние расклинены чашкой пружины и фендером, одна штатная сквозная клипса защиты моторного отсека спереди (у рулевого редуктора), штатные саморезы брызговика.
    Никаких гармошек, пластик толстый, при этом металл кузова вообще не трогался.
    Дело хозяйское, я просто делюсь опытом.
    Правильные локера встают хорошо.крепеж пластиковые клопы и в них саморезы тогда все хорошо стоит
    1 час назад, Zubek сказал:
    32 минуты назад, Zubek сказал:
    Я наверное про другие тогда говорю. Вроде питерские какие-то.
    Можете ссылку на такие как у вас скинуть в личку.
    • Машина: HDJ80L
    25 минут назад, Ata-Alexandr сказал:
    У меня были вроде как раз питерские, покупал тут на форуме через Макса. Несколько лет руки не доходили поставить, потом всунул. Один передний локер был чрезмерно толстый и жёсткий, стоял плохо, я его потерял в одной из поездок. Заказал в прошлом году через Авито пару передних, пришли отлитые по той же форме, но качество лучше.
    Ссылку в личку отправлю, не реклама.
    59 минут назад, pasha-toyota сказал:
    Куда на 80 ке ставить пластиковые клопы?
