  • Машина: tlc105, nissan terrano
22 часа назад, D.I.K. сказал:
А не снимая блок на этом двигателе можно поддон картера снять?
Незнаю, не смотрел даже. Да и незачем это, компрессия хорошая(проверял), давление по мануалу сходится, масло не жрал чего туда лезть?
Почистил блок сегодня, намазал все маслом чтоб не заржавело, поеду на работу как раз голову сделают, приеду буду ставить - не забыть бы чего откуда откручивал а то лишние запчасти останутся :ohmy:
Гляньте, хватит его начищать?
Завтра попробую его промерить теми линейками что у меня есть, посмотрим.
Еще вопрос есть: промывал печки водой но на продувал т.е. внутри осталась вода, грядут морозцы может печки пролить антифризом?
Да.
Если да то заодно и колечки с вкладышами шатунными махнуть.
При снятой ГБЦ - пожалуйста.
Доброго времени суток народ. Подскажите как правильно обтягивать ГБЦ, как написано в книге или как в видео???
https://youtu.be/C3yRhD0sezA
  • Машина: TLC100VX 4.7
только по книге
  • Машина: TLC 80, 95
В 13.10.2018 в 15:39, Андрей71 сказал:
Привет!
Не затягивайте с установкой головы.
У меня хоть и бенз, но история поучительная.
Движок долго стоял без головы, и тоже я набриолинил и намазал, чтоб не заржавело. Однако, после установки головы масло стал жрать, пополам с бензом. 4 литра на 1000 км. Оказалось, за время стояния на воздухе кокс, который так или иначе присутствует в канавках поршневых колец, то ли слежался, то ли перекристаллизовался, не знаю как правильно назвать, под воздействием влажности из атмосферы, что кольца "залегли" и перестали снимать масло совсем. Поменял их (снимал голову опять) и жор прекратился вовсе. До снятия головы был расход около 1 литра на 10000.
Масло не ел вообще. Сеййчас уехал на вахту, так что вариантов других нет. Буду надеятся что обойдется, хорошо промаслянной тряпочкой прошелся по блоку и гильзам, масло мс20 авиационное оно густое, + сухими чистыми тряпками накрыл блок, авто в сухом гараже стоит. Кто что про затяжку гбц хитрую скажет?
  • Машина: TLC 80 STD
В 17.10.2018 в 02:08, Андрей71 сказал:
раз смазал густым маслецом через тряпочку... не забыть продуть отверстия под болты перед установкой, чтобы там случайно масла небыло при затяжке.
Отверстия продул просушил и магнитиком стружку мелкую повылавливал. Я масляной тряпоской протер плоскость прилегания гбц а не залил маслом весь двиг :rolleyes:
  • Машина: TLC 105
Затягивал по мануалу сначало по моему в районе 70 (точно не помню). Потом два оборота по 90° ( покупал спец приспособу которая угол поворота замеряет). Болты у меня были новые, резьбы все в холостую прогонял болтом, что бы от руки заходили. В общем все как везде пишут. Пока, тфу тфу, все нормально.
  • Машина: LC100 VX 2UZ '00
48 минут назад, D.I.K. сказал:
маркером отмаркировать достататочно будет на шляпе, об этом в мануале написано
Изменено пользователем Tramp
Народ подскажите пожалуйста, какое сопротивление(Ом) должно быть у свечей накаливания? Померил свои показали 1,1 Ом все 6 штук, и вообще какие свечи должны быть? Читал тут что должны быть керамические, а как они выглядят?:think:
Мотор 1hz.
  • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214
Сопротивление ни о чём не скажет, оно может быть нормальным, а у свечи греется не кончик, а на 1см выше и толку от неё 0. Кстати, про свечи лучше спрашивать в теме о свечах.
Забрал я голову вот собрался ставить, и возик у меня вопрос. Гараж холодный не отапливаемый, температура -10°С - -15°С можно ли при такой температуре тянуть болты головки?
конечно. но лучше взять пушку хотя бы на день. этож дроч мерзлое железо собирать.
  • Машина: Ленд крузер 105
С разрешения хозяина темы спрошу у знатоков,ТЛК 105 (99г), какое давления на пробке радиатора должно быть, стоит 1,1(по мануалу),но был у радиаторщиков они сказали надо 0,9 так как радиатор не новый не надо его напрягать таким давление. Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Pavel 42
Покупал пробку оригинал по вин коду дали 1.1, старая стояла такая-же.
  • Машина: TLC 105, 1HZ, 33"
В 27.09.2018 в 09:54, Андрей71 сказал:
Верхний бачек радиатора разнесло на 3 части
В 27.09.2018 в 10:48, stass_03 сказал:
просто бачки радиатора пластиковые
Пластиковые на всех моделях или есть металлические? У меня 105-ка, 2002 г. ДОрестайл, бачок металлический (или это не родной уже?) и интересно, что разнесет, если давление резко подскочит.
Изменено пользователем Boberoff
Шланг нагнетающий.
Взорвался по причине грязного антифриза который забил наглухо трубки слива в расширитель ну и плюс резкий выброс газов.
Заканчиваю неспеше собирать двигатель, попутно все очищаю, отмываю от грязи накопленной хрен знает за какой период. Появились вопросы:
1. В книге нарисован теплозащитный экран впускного воздуховода, чего это за приблуда?
2. На патрубке выхода антифриза из головы в радиатор стоит датчик. Что это за датчик и должен ли он быть подключен? В книге не нашел.
3. Хочу поставить сантехнический фильтр на входе в печки хотя-бы временно чтоб собрать всяческий возможный мусор в фильтр а не в печку. Какую (от чего) сетку дополнительно можно поставить в фильтр(родная сетка крупновата)? Подскажите пожалуйста кто в курсе.
27 минут назад, Андрей71 сказал:
Привет! Если я правильно понял,Это датчик температуры, он должен быть подключён, как без него.
4 часа назад, Pavel 42 сказал:
датчик температуры
он на 105-ке в блоке стоит в районе масляного фильтра
