    • Машина: Land Cruiser 100VX
    и еще вопрос кольцо с зубчиками должно быть обязательно на гранате или может стоять на ступице? я по программе(опять же смотрю)- на приводе нет такого кольца а на ступице есть.
    RML,спасибо за ответ по ОДИНАКОВЫМ приводам. Значит все таки правильно программка показала. А по зубчатому кольцу для работы АБС не сориентируете?
    • Машина: TLC100
    Привод схематически нарисован кольцо на нем есть.
    На ступице кольцо стоять не может, ступица же неподвижна, в ней стоит датчик который считывает кол-во оборотов с кольца абс.
    Там внешняя граната вообще не нарисована на которой кольцо стоит.
    Изменено пользователем RML
     а вот в existe есть варианты неоригинальных приводов с комментариями "...без кольца ABS ..." . Это они имеют в виду что его нужно переставить со старого?
    А может на ступице все таки как то к подшипнику к его подвижной части прикреплено это кольцо зубчатое. Я вот посмотрел картинку ступицы с подшипником-на картинке слева вторая деталь очень похожа на зубчатое кольцо. Посмотрите вложенный файл пожалуйста.
    На ступице кольцо АБС!На наружной гранате нет ничего.
    • Машина: TLC100
    Похоже насчет кольца я был неправ, прошу прощения за дезинформацию,  действительно похоже оно стоит на ступице.
    Спутал ступицу с цапфой:( ступица вращается вместе колесом....
    А вот еще нашел в интернете такую ступицу-с каким то зубчатым кольцом. Как раз в том месте как и показано на схеме из эл. каталога
    ВСЕ СОШЛОСЬ  в СТРОЙНУЮ картинку !!! Спасибо всем ОГРОМНОЕ, а RLM и Arapov I  - с занесением в персональную книжку!!!! К стати -как тут ставятся плюсики там всякие?
    Извиняюсь - " Спасибо ...RML ...!!! "
    Доброго времени суток! Спрошу здесь.
    Сегодня снимал-ставил переднюю ступицу, после этого, через несколько километров загорелась лампа "смени двигатель" и надписи "VSC TRC"  и  "VRC OFF", то есть, неисправность АБС. Ступицу снимал-ставил не откручивая датчика АБС :(.
    Вопрос: возможно ли при снятии-установке ступицы повредить датчик АБС или требуется ли какая-то юстировка АБС после снятия-установки ступицы?
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Датчик АБС стоит в поворотном кулаке. Сломать его при снятии ступицы практически не возможно.
    Для датчика АБС никакая калибровка не требуется, а эти лампочки могут много от чего загораться.
    • Машина: 100,78
    Чёт я не пойму, наружний  шрус вообще не разбирается? У меня просто внутренний- не трипоид, поэтому его разбирать тоже геморрой. А мне надо пыльник наружний поменять.
    х-ня какая-то.
    15 минут назад, Сыктывкарец сказал:
    А как ты это определил?
    • Машина: 100,78
    27 минут назад, Казак-берег сказал:
    Везде пишут что не разбирается, он даже поставляется в сборе с приводом.
    а я пока не пробовал
    17 минут назад, Сыктывкарец сказал:
    Думаю и пробовать не стоит.
    Наружный ШРУС не разбирается. Разбирается внутренний и через него меняется пыльник наружнего.
    • Машина: 100,78
    16 минут назад, mongol89 сказал:
    Ага, я сделал уже.
    • Машина: z22a
    5 часов назад, Сыктывкарец сказал:
    это немного противоречит каталогам запчастей, если он не разбирается то зачем наружние гранаты в запчасти идут от JD JCT0068 за 1700 до
    Loebro 305451 за 5000?
    • Машина: 100,78
    15 минут назад, bbn сказал:
    Значит эти гранаты можно разобрать.
    Вот например человек разобрал, хз как ему это удалось
    https://www.drive2.ru/l/2767903/
    мне показалось что оригинал не разберёшь, пока он на приводе висит
    а выбьешь с привода- как потом стопор на место ставить...
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Наружную гранату можно разобрать , но при помощи болгарки , а вал привода в новую неоригинальную ставится запросто .
    • Машина: 100,78
    1 час назад, Valery сказал:
    А как новый шрус фиксируется на приводе? Там стопор по типу нивы чтоль?
    1 час назад, Сыктывкарец сказал:
    Так  на многих.
